verlichting zijspiegel
rene1969
zijn de complete lampjes ook achteraf te monteren, is de aansluit kabel al aanwezig.
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
Heeft jouw spiegel dan al wel de glaasjes er zitten waar het lampje achter moet?
Ik heb eventueel voor een S60/V70 (2000-2004) nog wel twee spiegelhuizen liggen met grondverlichting (niet elektrisch inklapbaar) voor de liefhebber...
rene1969
nee geen glaasje, alleen afdekkapje vandaar ook de vraag of de kabel mogelijk aanwezig is. mijn v70 is van 2004 zonder elektrisch inklap functie
De kabel is een onderdeel van het spiegelhuis. De bekabeling is aanwezig tot in de deuren, daar is het afhankelijk van het type buitenspiegel welke kabels doorlopen tot in de spiegel. Ik heb achteraf mijn spiegels vervangen door inklapbare exemplaren.
rene1969
arnoud, dus ik moet een paar vinden op de sloop van het inklap type en daar aan zit dus al de kabel, heb ik dan verder nog iets nodig, zoals een knop intern om deze te bedienen??
De inklapbare hebben een knop voor de middenconsole nodig en een software update om ze aan te sturen. Verder is het plug ende play inderdaad.
rene1969
zal eens de volvo sloperijen eens na bellen, bedankt voor de info arnoud
Royalqwerty
...Ik ben weer enkele maanden verder en wil toch nog even terugkomen op het off-topic-topic: de inklapbare spiegels...
Steeds loop ik tegen het volgende aan: het inklappen kan enkel als het contact op stand 1 of 2 staat, niet als het contact uit is. Dus: is klap mijn spiegels in, maar kan ondertussen tijdens het uitstappen niet zien of er een fietser oid aan komt.
Beetje vreemde onveilige, niet erg lang over nagedachte Volvotechniek?
valt mij een beetje tegen, waarom niet geschakeld met de centrale vergrendeling, die zit toch ook in de deur, of ben ik nou gek?
Heeft iemand een of beter dè oplossing??
...compleet met airbags, ABS en S.I.P.S. rijd je nooit jezelf, maar altijd anderen in het gips...
Renault 9(11)T Automaat '86
Opel Vectra 1.6i eco '95
Jeep Cherokee 4.0LTD '98
Ford Courier 1.6 '93
Peugeot 106 1.1 ACE '92
Volvo V70 2.4 170pk exclusive '99
Saab 900 Cabrio 2.3 SE '97
Peugeot 106 1.1 Select
Volvo V70 2.5T Momentum Geartronic MY'05
Fiat 500 1.2 Lounge Duallogic
Citroën Dyane '83
Royalqwerty schreef:...Ik ben weer enkele maanden verder en wil toch nog even terugkomen op het off-topic-topic: de inklapbare spiegels...
Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ik zou het liefst een apart knopje op de afstandsbediening hebben denk ik, maar ik ben bang dat je er mee zou moeten leren leven met de beperkte bruikbaarheid van deze inklapbare spiegels.
Net als bijvoorbeeld: waarom zit er een vertraging op het weer uitklappen van de spiegels? Als je nu per ongeluk de verkeerde schakelaar pakt zit je daarna verplicht een tiental seconden zonder achteruitkijk spiegels. Ook niet echt veilig lijkt me...
Royalqwerty
Dat is bij mij niet zo hoor! Die spiegels kan ik laten meedansen op de maat van de muziek, vinden de kinderen prachtig en we zitten in een Volvo, dus het is heeeeel veilig. (Doen we natuurlijk alleen als we stilstaan, dat snap je)
Citroën Dyane '83
Royalqwerty
Heeft iemand overigens enig idee hoe de spiegels zijn aan te sluiten op de centrale vergrendeling? Ik zou daar persoonlijk wel zin in hebben...
Citroën Dyane '83
Ik neem aan dat je wilt dat ze dan automatisch dichtklappen of wil je dat ze op slot gaan?
Verder is dat inprincipe niet mogelijk
Royalqwerty
Spiegels op slot? *huh?*
Nee, ik bedoel dat ze automatisch inklappen op het moment dat je de auto op slot doet. Lijkt mij niet zo moeilijk, als je weet welke draad wat doet...
Citroën Dyane '83
degids
Softwarematig moet dat wel op te lossen zijn. Maar dat is natuurlijk niet weggelegd voor ons sterfelijke bestuurders.
Er moet gewoon iemand bij volvo een stukje software schrijven die die twee events aan elkaar koppelt. Dat stukje software dan verkopen zoals ze dat nu ook al met andere functionaliteiten doen. Maar ja... gaan ze daar nog wel tijd insteken voor oudere auto's...
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Royalqwerty
maareh... als ik nu de draad van de klapper pak en hem link met de vergrendeling. Of denk ik nu te simpel?
Vast wel, maar toch. :)
Citroën Dyane '83
Goelette
Inmiddels al een oplossing voor dit paar maanden oude "probleem" van de automatisch inklappende spiegels bij afsluiten deur? Het lijkt mij wel razend interessant om te hebben/maken...
En dan nog even over de verlichting met het gele knopje: die vind ik op zich wel leuk en handig, maar minder handig vind ik dat ze te pas en te onpas aangaan als ik met de afstandbediening in mijn broekzak rondloop.... Vroeg of laat heb je dan toch een lege accu. Weet niet of ze vanzelf uitgaan na 30 sec ofzo, maar dan nog, als je ze vaak genoeg aanmaakt... het zijn best wel veel lampen alles bij elkaar die aangaan :D
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
Wolfs XC
Goelette schreef:Inmiddels al een oplossing voor dit paar maanden oude "probleem" van de automatisch inklappende spiegels bij afsluiten deur? Het lijkt mij wel razend interessant om te hebben/maken...
Ze gaan inderdaad na 30sec automatisch uit. Mocht de accu spanning te laag zijn dan gaan de lampen niet aan. De accu is goed beveiligd tegen leeg lopen!
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
MaartenV70D5
@ V-enominaal-70: "Trouwens mijn trouwe metgezel vind de verlichting s avonds het heel verrassend en romantisch (helaas voor 30 sec.) zo dus probeer er je voordeel mee te halen."
Die 30sec is te verlengen tot 240sec bij de dealer, wat je in die tussentijd doet moet je helemaal zelf weten......
V70 D5 GT Summum Black Sapphire Edition, Rica 210PK, 475NM, 162.000KM
Maxplus
Ik heb een vraag over de verlichting onder de spiegel. Vanmorgen heb ik mijn spiegel kapot gereden. Op de sloop een linker buitenspiegel gehaald in dezelfde kleur, maar hier zat die verlichting in. Alles werkt naar behoren, verwarming en het stellen van de spiegel zelf. Nu zit op de nieuwe spiegel van de sloop die speciale verlichting aan de onderzijde van de spiegel. Maar die werkt niet als ik het gele knopje bedien, alleen de rest verlichting gaat wel aan. (lampje is goed) Moet dit soms softwarematig ingesteld worden??? Of krijg ik dat lampje zowiezo niet aan???? :?: :?: :?: :?:
Groet Hans
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
zal denk ik sowieso een softwarematige instelling moeten zijn.
