Pagina 2 van 2
Geplaatst: 07.06.2008 - 12:12
door rene1969
zijn de complete lampjes ook achteraf te monteren, is de aansluit kabel al aanwezig.
Geplaatst: 07.06.2008 - 12:21
door arnoud
Heeft jouw spiegel dan al wel de glaasjes er zitten waar het lampje achter moet?
Ik heb eventueel voor een S60/V70 (2000-2004) nog wel twee spiegelhuizen liggen met grondverlichting (niet elektrisch inklapbaar) voor de liefhebber...
Geplaatst: 07.06.2008 - 12:26
door rene1969
nee geen glaasje, alleen afdekkapje vandaar ook de vraag of de kabel mogelijk aanwezig is. mijn v70 is van 2004 zonder elektrisch inklap functie
Geplaatst: 07.06.2008 - 12:44
door arnoud
De kabel is een onderdeel van het spiegelhuis. De bekabeling is aanwezig tot in de deuren, daar is het afhankelijk van het type buitenspiegel welke kabels doorlopen tot in de spiegel. Ik heb achteraf mijn spiegels vervangen door inklapbare exemplaren.
Geplaatst: 07.06.2008 - 13:09
door rene1969
arnoud, dus ik moet een paar vinden op de sloop van het inklap type en daar aan zit dus al de kabel, heb ik dan verder nog iets nodig, zoals een knop intern om deze te bedienen??
Geplaatst: 07.06.2008 - 17:16
door arnoud
De inklapbare hebben een knop voor de middenconsole nodig en een software update om ze aan te sturen. Verder is het plug ende play inderdaad.
Geplaatst: 07.06.2008 - 19:33
door rene1969
zal eens de volvo sloperijen eens na bellen, bedankt voor de info arnoud
Geplaatst: 02.09.2008 - 21:45
door Royalqwerty
...Ik ben weer enkele maanden verder en wil toch nog even terugkomen op het off-topic-topic: de inklapbare spiegels...
Steeds loop ik tegen het volgende aan: het inklappen kan enkel als het contact op stand 1 of 2 staat, niet als het contact uit is. Dus: is klap mijn spiegels in, maar kan ondertussen tijdens het uitstappen niet zien of er een fietser oid aan komt.
Beetje vreemde onveilige, niet erg lang over nagedachte Volvotechniek?
valt mij een beetje tegen, waarom niet geschakeld met de centrale vergrendeling, die zit toch ook in de deur, of ben ik nou gek?
Heeft iemand een of beter dè oplossing??
Geplaatst: 02.09.2008 - 21:52
door arnoud
Royalqwerty schreef:...Ik ben weer enkele maanden verder en wil toch nog even terugkomen op het off-topic-topic: de inklapbare spiegels...
Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ik zou het liefst een apart knopje op de afstandsbediening hebben denk ik, maar ik ben bang dat je er mee zou moeten leren leven met de beperkte bruikbaarheid van deze inklapbare spiegels.
Net als bijvoorbeeld: waarom zit er een vertraging op het weer uitklappen van de spiegels? Als je nu per ongeluk de verkeerde schakelaar pakt zit je daarna verplicht een tiental seconden zonder achteruitkijk spiegels. Ook niet echt veilig lijkt me...
Geplaatst: 02.09.2008 - 22:34
door Royalqwerty
Dat is bij mij niet zo hoor! Die spiegels kan ik laten meedansen op de maat van de muziek, vinden de kinderen prachtig en we zitten in een Volvo, dus het is heeeeel veilig. (Doen we natuurlijk alleen als we stilstaan, dat snap je)
Geplaatst: 05.09.2008 - 15:17
door Royalqwerty
Heeft iemand overigens enig idee hoe de spiegels zijn aan te sluiten op de centrale vergrendeling? Ik zou daar persoonlijk wel zin in hebben...
Geplaatst: 05.09.2008 - 15:32
door Paul
Ik neem aan dat je wilt dat ze dan automatisch dichtklappen of wil je dat ze op slot gaan?
Verder is dat inprincipe niet mogelijk
Geplaatst: 06.09.2008 - 00:05
door Royalqwerty
Spiegels op slot? *huh?*
Nee, ik bedoel dat ze automatisch inklappen op het moment dat je de auto op slot doet. Lijkt mij niet zo moeilijk, als je weet welke draad wat doet...
Geplaatst: 06.09.2008 - 01:00
door degids
Softwarematig moet dat wel op te lossen zijn. Maar dat is natuurlijk niet weggelegd voor ons sterfelijke bestuurders.
Er moet gewoon iemand bij volvo een stukje software schrijven die die twee events aan elkaar koppelt. Dat stukje software dan verkopen zoals ze dat nu ook al met andere functionaliteiten doen. Maar ja... gaan ze daar nog wel tijd insteken voor oudere auto's...
Geplaatst: 06.09.2008 - 01:14
door Royalqwerty
maareh... als ik nu de draad van de klapper pak en hem link met de vergrendeling. Of denk ik nu te simpel?
Vast wel, maar toch. :)
Geplaatst: 05.01.2009 - 21:58
door Goelette
Inmiddels al een oplossing voor dit paar maanden oude "probleem" van de automatisch inklappende spiegels bij afsluiten deur? Het lijkt mij wel razend interessant om te hebben/maken...
En dan nog even over de verlichting met het gele knopje: die vind ik op zich wel leuk en handig, maar minder handig vind ik dat ze te pas en te onpas aangaan als ik met de afstandbediening in mijn broekzak rondloop.... Vroeg of laat heb je dan toch een lege accu. Weet niet of ze vanzelf uitgaan na 30 sec ofzo, maar dan nog, als je ze vaak genoeg aanmaakt... het zijn best wel veel lampen alles bij elkaar die aangaan :D
Geplaatst: 06.01.2009 - 11:47
door Wolfs XC
Goelette schreef:Inmiddels al een oplossing voor dit paar maanden oude "probleem" van de automatisch inklappende spiegels bij afsluiten deur? Het lijkt mij wel razend interessant om te hebben/maken...
Ze gaan inderdaad na 30sec automatisch uit. Mocht de accu spanning te laag zijn dan gaan de lampen niet aan. De accu is goed beveiligd tegen leeg lopen!
Geplaatst: 23.03.2009 - 12:01
door MaartenV70D5
@ V-enominaal-70: "Trouwens mijn trouwe metgezel vind de verlichting s avonds het heel verrassend en romantisch (helaas voor 30 sec.) zo dus probeer er je voordeel mee te halen."
Die 30sec is te verlengen tot 240sec bij de dealer, wat je in die tussentijd doet moet je helemaal zelf weten......
andere spiegel
Geplaatst: 06.01.2010 - 15:48
door Maxplus
Ik heb een vraag over de verlichting onder de spiegel. Vanmorgen heb ik mijn spiegel kapot gereden. Op de sloop een linker buitenspiegel gehaald in dezelfde kleur, maar hier zat die verlichting in. Alles werkt naar behoren, verwarming en het stellen van de spiegel zelf. Nu zit op de nieuwe spiegel van de sloop die speciale verlichting aan de onderzijde van de spiegel. Maar die werkt niet als ik het gele knopje bedien, alleen de rest verlichting gaat wel aan. (lampje is goed) Moet dit soms softwarematig ingesteld worden??? Of krijg ik dat lampje zowiezo niet aan???? :?: :?: :?: :?:
Groet Hans
Geplaatst: 06.01.2010 - 15:51
door Walter
zal denk ik sowieso een softwarematige instelling moeten zijn.
