440pk,
wat een fantastische howto.
Ik heb hetzelfde probleem en dankzij deze howto + foto's ga ik het zelf doen.
Toch nog een vraagje:
Hoeveel plastic stelschroefjes zijn er per reflector?
Ik heb er twee besteld, maar op de foto zie ik er vier.
bedankt!
iapyx
Handleiding koplampunits verwijderen
iapyx
Heb zelf het antwoord al gevonden:twee.
De howto was heel handig.
Mag ik een kleine aanvulling geven:
- Bij het (de-)monteren van de onderste twee bouten opletten dat je deze niet laat vallen. Dat kan gemakkelijk gebeuren. Bij mij verdween een bout in de bumper. Met een magneet aan een touwtje heb ik deze bout teruggekregen.
- Het plastic stelschroefje op z'n plek draaien bleek een lastige klus. Mij alleen lukte het niet. Samen met iemand anders lukte het uiteindelijk wel.
Helaas heb ik twee keer de koplamp moeten demonteren omdat het peertje (halogeen met geel kapje) na de eerste testrit explodeerde. Het glas lag in de koplamp en kon alleen verwijderd worden na demontage van de koplamp.
De waarschijnlijke oorzaak hiervan is een verbogen contactpooltje van het peertje waardoor er spanning is ontstaan.
Volvo 460 1.8i uit 1996
Sinds 5 juli 2012 heb ik een SAAB 9-3
iapyx
Vette vingers vrijwel uitgesloten (idd halogeen niet met de vingers aanraken). Het kapje zou wel tegen het peertje aan gemonteerd kunnen zijn geweest. Ik ondervond wat problemen met het plaatsen van het peertje. De fitting loskrijgen gaf ook problemen en met het lostrekken van de fitting moest ik flink kracht zetten. Hierdoor kan heel goed het kapje tegen het peertje zijn gekomen.
Overigens was heb ik de fitting eerst vervangen daar deze aan een zijde deels gesmolten was. Te heet dus. Mag ik er wel een 55 W halogeen in doen? Of zorgt het gele kapje voor te veel hitte?
mightyspawn
Er is een revisie geweest op deze koplampen, de instelpootjes zijn nu niet meer van zo'n waardeloze constructie. Heb er vorig eentje ingebouwd.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
iapyx
Nieuwe lampjes gekocht. Geen gele peertjes meer daar het risico op oververhitting mij te groot was. Op aanraden van de garage heb ik gekozen voor lampjes die wat meer lichtopbrengst hebben. Nightvision van een fabriek uit het zuiden des lands.
Volgens de verpakking geven ze een enigszins blauwig licht. Ik heb ze nog niet goed in het donker kunnen testen. Waren niet goedkoop. Ga er maar van uit dat ze wat langer mee gaan dan de gele peertjes.
smartjan
Ik ben vandaag bezig geweest met het uitwisselen van de stelschroeven van een van mijn koplampen. Had een tweede koplamp gekocht via marktplaats bij een autosloperij. Helaas waren die stelschroeven ook al op zodat ik nu dus nog steeds met een losse reflector zit. Kan ik deze stelschroeven gewoon bij elke Volvo dealer bestellen of heeft iemand evt. een andere optie?
Ik ben zojuist nog even bij een auto-materialen zaak geweest en die konden alleen aan een nieuwe complete koplamp-unit komen.... Dan zijn 2 nieuwe stelschroeven waarschijnlijk toch iets goedkoper
Maar mijn vraag is dus: Waar kan ik 2 koplamp stelschroeven te pakken krijgen?
Volvo S40 2.0i Polar Sports (193.000 km)
Volvo 440 2.0i '97 (151.013 km) (gesloopt)
Volvo 940 SE 2.0 Turbo (verkocht)
Volvo 460 2.0i '95, LG-HN-80 (gecrashed)
Volvo 340 1.4 Winner Special '86, 5-deurs, PK-30-RT(donor)
- leip11
de volvo dealer heeft deze los en ik heb hier een nummertje voor je 8251161. was bij mij 18,20
TIMO
waterpolo a way of life
- leip11
TIMO
smartjan
Per stelschroefje of per setje??leip11 schreef:de volvo dealer heeft deze los en ik heb hier een nummertje voor je 8251161. was bij mij 18,20
In het geval dat het de eerste optie is dan heb ik nog wel een andere oplossing bij de hand.
In ieder geval bedankt voor het bestelnummer want ik belde gisteren de Volvo-dealer op en die zou me terugbellen zodra hij meer wist, ging hooguit een halfuurtje duren..... Óf dat halfuurtje duurt wel erg lang, of ze hebben niks gevonden want ik heb nu nog niets van ze gehoord.
- leip11
ik dacht per setje
weet ik niet meer helemaal zeker heb het tijdens de grote beurt late doen
TIMO
smartjan
Ik heb zojuist weer eens de Volvo dealer gebeld. Blijkt dat de stelschroeven in bestelling staan maar dat Volvo de levering van deze stelschroeven stop heeft laten zetten omdat er bijna geen vraag meer naar is.
Pas bij een landelijke ordergrootte van 100 stuks of meer wordt er een opdracht verstuurd naar het desbetreffende toeleveringsbedrijf om er weer een aantal te maken.
Het kan dus 4 weken, maar ook gerust 4 maanden duren voordat deze stelschroeven geleverd gaan worden.
mightyspawn
Ik pak er altijd de kliko voorWiebe schreef:Ook goede oplossing als je geen koplamp afstel aparaat hebt is.. schijnen op een muur en dan afstellen. Je kan ook van te voren even op een muur schijnen en dan ff streepjes op de muur ofzo zetten. Dan weet je hoe hoog ze moeten staan.
wpee
Even een HEEL oud topic omhoog trappen.
Weet iemand of deze instelschroeven nog te koop zijn (anders bel ik maandag de dealert wel even.
Zoniet dan wordt het knutselen........
gr Wim
gr Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
volvodelft
Toen die van mij stuk waren heb ik voor 20e een nieuwe koplamp gehaald op de sloop.
Groet
Groet
