Stotteren paar minuten na koude start (op gas en benzine)
Bart Giesen
Had je de ontsteking al onder handen genomen V40?
v4O
Bart Giesen schreef:Had je de ontsteking al onder handen genomen V40?
Nee, nog niets gedaan aan ontsteking. Als leek kom ik sowieso niet erg ver zonder concrete hints en tips ;) De bougies zijn 10K km geleden vervangen (Denso FGR7DQ+). Bobines zijn ook al eens vervangen maar niet recent.
Er is trouwens ook iets met de electra. De verlichting (buiten en binnen) zie je steeds om de paar seconden een paar seconden 'dimmen' (of 'knijpen'). Wat me gisteren opviel is dat dit bij een warme motor NIET gebeurd... Nu vraag ik me af, zou hier een verband kunnen zijn met het stotter probleem?
De Volvo-dealer zei me trouwens eerder dat dit te wijten is aan de dynamo die aan vervanging toe zou zijn. Ik heb dit vervolgens even snel gemeten en het voltage leek wel constant te zijn, wat niet zo zou zijn als de dynamo het probleem is, zo heb ik me laten vertellen.
Bart Giesen
Welk voltage heb je gemeten?
v4O
Bart Giesen schreef:Welk voltage heb je gemeten?
Ik heb het voltage bij de accupolen met draaiende motor gemeten, dit was vrij constant net boven de 14V. Alleen was dit met warme motor besefte ik me. Nu dus even opnieuw gemeten bij koude motor, het resultaat:
- Voltage bij koude start 14,3V maar zakt steeds om de paar seconden heel even in naar 12,7V bij eerder genoemde dimmende/knijpende verlichting.
- Voltage tijdens stotteren en na stotteren is rond de 14V en vrij constant.
Ik heb er niet precies op gelet maar het lijkt of het stotteren begint als de verlichting stopt met dimmen/knijpen... Voltage accu is trouwens 12,4V
Bart Giesen
Maar op benzine stottert de wagen dus ook?
Okke
Controleer dan de aansluitingen naar je accupolen goed, en dan ook nog de "massa" naar je chassis vanaf de accu (goed schoon, opnieuw monteren met nieuwe connectors). Op deze manier is de algehele stroomvoorziening niet in orde. Vaak de oorzaak van vele vage storingen!
V40
runnuh
ik rij zelf ook in een S40 en die van mij stottert ok af en toe bij koude start nog niks kunnen vinden is al een paar keer een nachtje bij garage blijven slapen zodat ze het zelf zouden kunnen konstateren
tis heel gek maar de motor valt dan bijna uit alleen is het bij mij na 30 seconden wel weer over
hoop het ooit nog is te vinden
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
Ludo
ik gok op een haperende benzinepomp.
volvofranco
Ik had het probleem ook bij m'n '97 V40/1.8, heb toen de 4 bougies vervangen, probleem opgelost.
v4O
@Bart Giesen; Ja, op benzine stottert de auto ook.
@Okke; goed idee dat ga ik doen
@runnuh; je hebt het niet altijd dit probleem?
@Ludo; hoe kom je daar bij? Je weet dat de auto verder prima rijdt op zowel benzine als gas zonder te haperen?
@volvofranco; welk merk bougies gebruik(te) je?
Bart Giesen
@V40
Je zegt tegen Ludo dat je auto zonder haperen rijdt. Alleen tegen mij zeg je dat die wel stotterd.
Anyway; stotteren had ik ook. Ik heb toen de bobines vervangen, bougies en bougiekabels en et voila; als nieuw. Daar wil ik je wel mee helpen en zal je aan onderdelen niet veel kosten.
Bougieskabels +/- 35e
Bougies +/- 15e
Bobines +/- 40e p/st.
v4O
@Bart Giesen
..dat de auto verder prima rijdt op zowel benzine als gas..
Naast het stotteren dus ;) Bedankt voor je vriendelijke aanbod trouwens :)
@Okke
Ik heb nav je advies alle verbindingen van en naar de accu schoongemaakt en gecheckt. En vervolgens had ik GEEN stotterende motor bij koude start :) We wachten weer even af hoe dit zich gaat ontwikkelen...
Ludo
v4O schreef:@Ludo; hoe kom je daar bij? Je weet dat de auto verder prima rijdt op zowel benzine als gas zonder te haperen?
v4O schreef:@Bart Giesen
het stotteren doet zich enkel voor als de motor koud is, toch?.
ik deed de gok omdat ik zelf 11 maanden heb gezocht naar een identiek verschijnsel.
na eerst alle andere 'randapparatuur' te hebben vervangen bleef enkel de benzinepomp nog over.
na vervanging is dit probleem opgelost. \:D/
v4O
Ja precies, alleen als motor koud is. Hoelang zou het eigenlijk duren voordat er automatisch wordt overgeschakeld naar gas? Dat is bij mij helaas niet zichtbaar.
Ludo
dat is onmogelijk om daar een tijd op te zetten, het is te verschillend van auto tot auto.
is afhankelijk van meerdere factoren.
kan gaan van 10 seconden tot max 4 minuten.
je hebt blijkbaar nog een oud systeem met vierkant schakelaartje zoals het AMS systeem.
anders een keer informeren als een nieuwer type schakelaar ook mogelijk is, dan kun je wel zien wanneer de motor overgaat naar lpg.
runnuh
@V40 : nee dit probleem heb ik alleen maar als het buiten wat kouder begint te worden
groeten René
Revenge
V40,
Laat je het nog even weten? Heb topic met veel interesse gevolgd i.v.m. zelfde probleem.
Ben benieuwd of jouw oplossing werkt.
Groet,
Johan
Bart Giesen
@ Ludo, past zo'n schakelaar zomaar 1op1 dan?
Ludo
geen idee of de oudere LPE's hiermee weg kunnen, daarom dat ik schreef om een keer te informeren.
v4O
Hij stottert weer als vanouds... Het lijkt wel of mijn Volvo denkt bij alles wat ik doe 'ach hij doet z'n best, laat ik het nou maar een keertje zonder stotteren doen". Dus dan gaat 't een keertje goed, zoals bijvoorbeeld na installatie van het spruitstuk ook geen stotter problemen.. Maaaar we blijven er de humor van inzien ;)
