Pagina 2 van 2
Geplaatst: 26.09.2008 - 07:47
door SchoutenCC
Of vraag de dealer als je toch daar bent voor je filter?
Alternatief is estateservices.nl, die verkopen ook originele filters en de juiste ringetjes (plus ze zijn goedkoop w.b. andere onderdelen)
Geplaatst: 17.03.2009 - 16:02
door Live4Volvo
Dat van die deurkruk was echt een superidee, Thnx!!!
Geplaatst: 18.03.2009 - 08:41
door Melvin
Ik heb zelf een oude deurkruk, waarvan ik de vierkante as heb ingekort tot ongeveer 1,5cm. Dit omdat de carterplug de eerste keer zo vast zat, dat de hele as getordeerd was. Hou hier dus rekening mee als je tijdelijk een deurkruk van een deur wilt gebruiken. Hierna past die misschien niet meer in de deur.
Als je niet genoeg kracht kan zetten om de plug los te krijgen, gewoon de handgreep verlengen. Ik doe dat met een verlengstuk (20cm) van mijn dopsleutel set met een dop die precies over de handgreep van de deurkruk past (dop 20).
Pas wel op met vastdraaien. Met zo'n lange arm aan de deurkruk loop je sneller de kans dat je de boel te vast of zelfs kapot draait. Dus eerst met alleen de deurkruk proberen vast te zetten. Als je het dan niet lekvrij krijgt kan je altijd nog het verlengstuk gebruiken, om de plug nog heel iets verder te draaien.
