Achteruit rijverlichting ( opgelost )
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Bart Giesen
Zal straks ff kijken
Schilder
Iroll schreef:Vanaf de zijkant. Voorwielen even helemaal naar rechts draaien, dan kan je 'm zien zitten.
Knul,
Ik heb/had de beschermkappen onder en zijkant eraf gedraaid, en had volle zicht op onder/zijkant versnellingsbak, zie daar maar een sensor zitten met twee aansluitingen, is dat DE sensor voor de achteruitrij-verlichting of is dat een sensor voor de olie in de versnellingsbak?
mvg,
schilder
Schilder
haasje schreef:geen achteruitrijlampen is (tot geloof ik bj 1998) geen apk afkeur
Hallo het haasje,
Bedankt voor je antwoord, maar dat wist ik al, het gaat mij erom dat het werkt.
Schilder
HansEindhovenV70
Ik denk dat de schakelaar zelf die in je bak zit defect is. Dit is wat meer werk, de bak zal even uit elkaar moeten vrees ik. Dit komt vaker voor bij de 400 serie
Schilder
HansEindhovenV70 schreef:Ik denk dat de schakelaar zelf die in je bak zit defect is. Dit is wat meer werk, de bak zal even uit elkaar moeten vrees ik. Dit komt vaker voor bij de 400 serie
Hallo Hans,
Zal volvo dat echt achterlijk zo in elkaar gezet hebben, dan maar geen achteruit rij verlichting.
Mvg,
Schilder
haasje
Schakelaar zit op de bak, kan alleen wel zijn dat er een beetje olie uitloopt (en dus bijgevult moet worden) en nee, volvo heeft het niet zo achterlijk in elkaar gezet (maar renault :D)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Wiebe
Inderdaad,Dont blame Volvo!
Always a pleasure to drive...
Iroll
Controleer eerst maar eens de bedrading en stekker van de schakelaar. Eerst de simpele en makkelijke zaken doen, dus ook je lampjes checken en kijken of die stroom krijgen. Dan weet je al veel meer. Je kan hier wel heel lang en heel veel vragen stellen, maar als je niets controleert weet je ook niks. First things first. En het schakelaartje is idd makkelijk te vervangen zoals haasje, zegt. En er zit geen sensor op de versnellingsbak voor het oliepeil, dat kan je aleen via de vulplug controleren.
Schilder
Iroll schreef:Controleer eerst maar eens de bedrading en stekker van de schakelaar. Eerst de simpele en makkelijke zaken doen, dus ook je lampjes checken en kijken of die stroom krijgen. Dan weet je al veel meer. Je kan hier wel heel lang en heel veel vragen stellen, maar als je niets controleert weet je ook niks. First things first. En het schakelaartje is idd makkelijk te vervangen zoals haasje, zegt. En er zit geen sensor op de versnellingsbak voor het oliepeil, dat kan je aleen via de vulplug controleren.
Zeker heb ik wel gecheckt, ik heb doorgemeten met contact aan en in z`n achteruitgezet, maar heb niets gemeten op de achterlicht-units, dood als 0.00 volts, ik heb alleen nog niets gemeten bij de sensor in de versnellingsbak, daar horen jullie binnenkort meer van, als het weer het toelaat.
Mvg,
Schilder
Schilder
Deze topic is al eerder opgelost en niet gemeld, ik heb toen uiteindelijk de sensor gevonden onderaan de versnellingsbak, de bedrading even door gelust en de achteruitrijd lampen deden het, na vervanging sensor had ik weer de verlichting met het achteruit rijden.
Edit: Iroll weer
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
pallie29
heb ook dit probleem:
gelukkig al een forum over, lampjes al gecontroleerd en doorgemeten, alles ok
nu op zoek naar de sensor, ga binnenkort naar een vriend met put kan daar er gemakkelijk onder kijken.
hoop dat ik het dan kan vinden het euvel.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
