Pagina 2 van 2
Geplaatst: 23.09.2008 - 08:56
door Bart Giesen
Zal straks ff kijken
Geplaatst: 24.09.2008 - 00:58
door Schilder
Iroll schreef:Vanaf de zijkant. Voorwielen even helemaal naar rechts draaien, dan kan je 'm zien zitten.
Knul,
Ik heb/had de beschermkappen onder en zijkant eraf gedraaid, en had volle zicht op onder/zijkant versnellingsbak, zie daar maar een sensor zitten met twee aansluitingen, is dat
DE sensor voor de achteruitrij-verlichting of is dat een sensor voor de olie in de versnellingsbak?
mvg,
schilder
Geplaatst: 24.09.2008 - 01:00
door Schilder
haasje schreef:geen achteruitrijlampen is (tot geloof ik bj 1998) geen apk afkeur
Hallo het haasje,
Bedankt voor je antwoord, maar dat wist ik al, het gaat mij erom dat het werkt.
Schilder
Geplaatst: 28.09.2008 - 07:46
door HansEindhovenV70
Ik denk dat de schakelaar zelf die in je bak zit defect is. Dit is wat meer werk, de bak zal even uit elkaar moeten vrees ik. Dit komt vaker voor bij de 400 serie
Geplaatst: 29.09.2008 - 00:29
door Schilder
HansEindhovenV70 schreef:Ik denk dat de schakelaar zelf die in je bak zit defect is. Dit is wat meer werk, de bak zal even uit elkaar moeten vrees ik. Dit komt vaker voor bij de 400 serie
Hallo Hans,
Zal volvo dat echt achterlijk zo in elkaar gezet hebben, dan maar geen achteruit rij verlichting.
Mvg,
Schilder
Geplaatst: 29.09.2008 - 00:43
door haasje
Schakelaar zit op de bak, kan alleen wel zijn dat er een beetje olie uitloopt (en dus bijgevult moet worden) en nee, volvo heeft het niet zo achterlijk in elkaar gezet (maar renault
Geplaatst: 29.09.2008 - 01:00
door Wiebe
Inderdaad,Dont blame Volvo!
Geplaatst: 29.09.2008 - 08:58
door Iroll
Controleer eerst maar eens de bedrading en stekker van de schakelaar. Eerst de simpele en makkelijke zaken doen, dus ook je lampjes checken en kijken of die stroom krijgen. Dan weet je al veel meer. Je kan hier wel heel lang en heel veel vragen stellen, maar als je niets controleert weet je ook niks. First things first. En het schakelaartje is idd makkelijk te vervangen zoals haasje, zegt. En er zit geen sensor op de versnellingsbak voor het oliepeil, dat kan je aleen via de vulplug controleren.
Geplaatst: 01.10.2008 - 00:00
door Schilder
Iroll schreef:Controleer eerst maar eens de bedrading en stekker van de schakelaar. Eerst de simpele en makkelijke zaken doen, dus ook je lampjes checken en kijken of die stroom krijgen. Dan weet je al veel meer. Je kan hier wel heel lang en heel veel vragen stellen, maar als je niets controleert weet je ook niks. First things first. En het schakelaartje is idd makkelijk te vervangen zoals haasje, zegt. En er zit geen sensor op de versnellingsbak voor het oliepeil, dat kan je aleen via de vulplug controleren.
Zeker heb ik wel gecheckt, ik heb doorgemeten met contact aan en in z`n achteruitgezet, maar heb niets gemeten op de achterlicht-units, dood als 0.00 volts, ik heb alleen nog niets gemeten bij de sensor in de versnellingsbak, daar horen jullie binnenkort meer van, als het weer het toelaat.
Mvg,
Schilder
Geplaatst: 20.12.2009 - 01:23
door Schilder
Deze topic is al eerder opgelost en niet gemeld, ik heb toen uiteindelijk de sensor gevonden onderaan de versnellingsbak, de bedrading even door gelust en de achteruitrijd lampen deden het, na vervanging sensor had ik weer de verlichting met het achteruit rijden.
Edit: Iroll weer
Schilder
Geplaatst: 17.01.2010 - 19:28
door pallie29
heb ook dit probleem:
gelukkig al een forum over, lampjes al gecontroleerd en doorgemeten, alles ok
nu op zoek naar de sensor, ga binnenkort naar een vriend met put kan daar er gemakkelijk onder kijken.
hoop dat ik het dan kan vinden het euvel.
