Nadeel van post is dat je de expressie niet ziet. Ik was ook niet boos, was geen reden toe toch? (Tsjonge zeg, wat zijn wij lief bezig hier op het forum)
En je hebt gelijk. Mij vrouw zou zeker bezwaar maken als ik in de badkamer ga spuiten. En terecht. Maar denk eraan om een douche met warmwater in de garage te maken. Kan altijd van pas komen toch? (Maar niet echt dus)
Gebruik jij ook korrel 120 aan het begin en werk je af met 600. Schuur je met de hand of heb je een schuurmachientje?
Het schuren zal toch wel moeten gebeuren denk ik zo. De oude laag eraf om een betere hechting te krijgen maar ook om de ondergrond te checken op onvolkomenheden. En met het schuren weet je zeker dat het vetvrij is. Of heb ik het nu mis?
Succes met je werkje.
Opknappen lichtmetalen velgen
- Armin
T5je schreef:Nadeel van post is dat je de expressie niet ziet. Ik was ook niet boos, was geen reden toe toch? (Tsjonge zeg, wat zijn wij lief bezig hier op het forum)
Ik gebruik korrel 60 voor het gove werk en korrel 120 om het af te maken van schuurlinnen, en om heerlijk te zijn ga ik niet verder dan dit.
Ik ben altijd een beetje eigenwijzer en doe wat ik denk dat goed is
Mijn mening is dat als ik een beetje grove ondergrond houdt dat de hechting beter is. De eventuele oneffenheden spuit ik er altijd uit. Schuren doe ik met de hand. Omdat je met de hand voelt waar oneffenheden zitten, zeker als je met je stoffige handen over je werk voelt.
De oude laag hoeft er niet altijd helemaal af. Als de ondergrond goed is kan je deze best laten zitten, maar hoe meer lagen hoe kwetsbaarder het is.
Met schuren weet je nog steeds niet of het vetvrij is, zeker niet met siliconen. Ik heb ooit eens gehoord dat je siliconen met cola kan verwijderen, en bij mijn werkjes heb ik daar ook bijna geen problemen mee na dit te gebruiken. Het overige haal ik weg met remreiniger.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
T5je
En dan zit ik gelijk in de twijfel. Moet ik nu ook 120 naschuren of gaan voor de 600? Wil het wel netjes hebben maar ben ook niet op zoek naar uren lang schuren. Nou ja, start wel met 60, dan 120 of 400 (heb ik al thuis liggen) en eventueel daarna naar de 600. Gewoon maar het resultaat bekijken.
Denk over een week of 2 te beginnen. Voorlopig toch geen tijd.
Mis trouwens wel je voortgangrapportage. Inclusief foto's natuurlijk.
Succes.
Succes.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
- Armin
Wil je foto's van iemand die zich in het zweet zit te schurenT5je schreef:En dan zit ik gelijk in de twijfel. Moet ik nu ook 120 naschuren of gaan voor de 600? Wil het wel netjes hebben maar ben ook niet op zoek naar uren lang schuren. Nou ja, start wel met 60, dan 120 of 400 (heb ik al thuis liggen) en eventueel daarna naar de 600. Gewoon maar het resultaat bekijken.
Succes.
- Froggy81
Dat is grof, ik neem aan dat je hierna nog een paar schuurstappen neemt voordat je er grondlak op spuit ?Armin schreef:
Ik ben altijd een beetje eigenwijzer en doe wat ik denk dat goed is![]()
120 schuurkrassen spuit je niet zomaar weg !
En de kans op het in zakken van de grondlak in die diepe krassen is groot!
Gewoon met 120 beginnen dan 180 dan 280 schuren .
Grondlak spuiten en deze schuren met 600.
Dit om schuurkrassen te voorkomen !!!
Allemaal 'droog' schuren. Sommige schuren de grondlak 'nat' maar dan gebruiken ze aan andere grofte korrel.
Ik schuur altijd alles droog.
- toppertje
dat zal toch wel meevallen?Armin schreef:Wil je foto's van iemand die zich in het zweet zit te schurenT5je schreef:En dan zit ik gelijk in de twijfel. Moet ik nu ook 120 naschuren of gaan voor de 600? Wil het wel netjes hebben maar ben ook niet op zoek naar uren lang schuren. Nou ja, start wel met 60, dan 120 of 400 (heb ik al thuis liggen) en eventueel daarna naar de 600. Gewoon maar het resultaat bekijken.
Succes.
met korrel 60 heb je je velg zo kaal.
geen glans zonder wrijving
- Armin
Nou bij deze dan wat voortgangs foto's.
Vandaag zijn alle velgen geschuurt en klaar gemaakt om te spuiten.
Thor geschuurt:
Thor gespoten met filler, dit om de kleine oneffenheden weg te werken:
(lijkt wel CY, baby kots geel ;D ;D ;D)
Thor gespoten in primer:
Thor gespoten in de kleur lak:
Mijn meisje is niet thuis dus kunnen de velgen lekker bij de verwarming uitharden in de woonkamer ;D ;D ;D
Morgen ga ik de velgen lekker dik in de blanke lak zetten.
Thor geschuurt:
- Armin
De blanke lak heb ik er toch net nog maar op gedaan, aangezien ik van iemand hoorde dat het beter is de blanke lak erop te spuiten als de andere lak nog net niet droog is.
T5je
Ziet er weer geweldig uit Armin.
Zo te zien heb je ze gespoten in de garage. Als je meisje niet thuis is kan je toch de badkamer gebruiken? :evil:
Hoezo beter in de lak spuiten als de andere nog niet droog is? Vermenging en betere uitharding?
Mis alleen nog de foto dat je in het zweet staat.
Hou namelijk van werken. Kan er uren naar kijken.
