Pagina 2 van 2
Geplaatst: 10.03.2009 - 12:07
door ajschot
Dammit... kan weer opnieuw beginnen. Ik vind dat zo lelijk zo'n open gat dus ik heb gewoon de aansteker er weer in gestopt... en ja hoor de plader van de GPS werkt weer niet meer
omdat de contacten weer te ver naar binnen gedrukt zijn... gare VOLVO aansteker!!!! Dus nu maar weer opnieuw doen en dan maar geen aansteker er meer in.
Weet iemand of de massa onder of boven zit? en is dit normaal de hele boven kant en onderkant? want dan buig ik het contact zo zodat de hele bovenring spanning heeft dan hoef ik niet steeds di zooi terug te buigen.... of heeft iemand een andere oplossing??
Geplaatst: 15.03.2009 - 09:24
door J
toch raar dat anderen daar geen last van hebben, misschien de gehele unit vervangen om van het geneuzel af te zijn?
Geplaatst: 15.03.2009 - 10:30
door Iroll
Je lader van de GPS heeft een te kleine stekker, ligt niet aan de aansteker dus. Vervangen heeft geen zin, probleem blijft dan. Je kan een andere, iets grotere stekker aan de oplader zetten, ik denk dat je het beter zo kan oplossen. Even de aansteker meenemen naar de automaterialen zaak en een stekker uitzoeken die dezelfde doorsnee heeft als de aansteker.
Geplaatst: 16.03.2009 - 10:42
door ajschot
Misschien is dat wel de makkelijkste oplossing!
Het irritant is dat mijn 220v converter bijvoorbeeld ook niet werkt ermee. Ik heb geen stekker die werkt alleen mijn aansteker
Ook mijn telefoon lader werkt niet dus dat word of de aansluiting vervangen of veeeeeel stekker kopen
Geplaatst: 16.03.2009 - 11:46
door Iroll
Je kan ook kijken of er geen kleiner maatje gloeispiraal past. Je kan de gloeispiraal van de aansteker eraf draaien. Even een zelfde maat uitzoeken bij de automaterialen zaak als die van de andere stekkers. Als je een iets kleiner maatje gloeispiraal monteerd drukt die de contacten niet meer te ver naar binnen. Misschien dat je geluk hebt en er een kan vinden. Of de gloeispiraal araf laten als je de aansteker toch niet gebruikt. Kan je er wel het gat mee afdichten als je er geen andere stekker in hebt zitten.
Geplaatst: 17.03.2009 - 17:12
door ajschot
HAHA ja dat is ook zo kan het er gewoon uitlaten gebruik het toch niet, maar vind dat gat dan irriterend maar ik moet er gewoon mee leven het is niet het eind van de wereld. Maar ik vind het zo vaag dat niemand hier last van heeft.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!!!
