Pagina 2 van 3
Geplaatst: 25.07.2009 - 09:13
door buikijn
Voor wat betreft je cd probleem; heb je de hoek van de speler wel ingesteld/geprogrammeerd? Geen idee wat dit doet met het loopwerk/afstelling, maar ik las hier iets over.
Geplaatst: 25.07.2009 - 09:57
door Armin
buikijn schreef:Voor wat betreft je cd probleem; heb je de hoek van de speler wel ingesteld/geprogrammeerd? Geen idee wat dit doet met het loopwerk/afstelling, maar ik las hier iets over.
Het is een gebruikte originele Volvo HU-803, dus ga er eigenlijk vanuit dat dat wel goed moet zijn qau afstellingen.
Geplaatst: 25.07.2009 - 09:58
door bart simpson
is het een gecopieerde CD of een origineel?
Geplaatst: 25.07.2009 - 10:26
door buikijn
Het is een elektronische afstelling als ik het zo zie; voor hetzelfde geld gaat deze instelling verloren als hij afgemeld wordt in de donor auto.
Geen idee of dit de oorzaak is van je probleem, met cd spelers is het meer voor de hand liggend dat de lens/laser vuil is.
Geplaatst: 25.07.2009 - 11:55
door Armin
bart simpson schreef:is het een gecopieerde CD of een origineel?
Het is een gekopieerde.
Ik kwam er later ook achter (toen ik even had gezocht op het forum) dat ie dat niet kan lezen. Maar nu wilt ie 'm elke keer lezen en er uit spugen, maar hij komt er niet uit.
Geplaatst: 25.07.2009 - 12:24
door bart simpson
dat is idd vaak het probleem
door bert67
En dat kabeltje kost iets van 21,95 uit mijn hoofd.
Geplaatst: 25.07.2009 - 12:30
door M@rcel
Ik heb tot nu toe tweemaal (bij verschillende HU's) succes gehad met het weghalen van de error. Ik meen ergens gelezen te hebben dat Volvo dit afraadt en dat doe ik dus ook, maar als je van een beetje risico houdt:
Neem een extra CD en doe deze voorzichtig in de speler. Hij past er maar een klein stukje in, niet forceren. Door voorzichtig deze CD tegen de vastzittende CD te zetten, kun je de vastzittende CD een beetje bewegen. Druk op de eject-knop en misschien komt de CD eruit. Zo niet, de aanhouder wint. Bij de eerste HU kostte het me zo'n tien minuten, bij de tweede had ik vrijwel direct succes.
Je doet dit natuurlijk volledig voor eigen risico. Ik ben niet verantwoordelijk voor extra schade.
Geplaatst: 25.07.2009 - 13:48
door Armin
M@rcel schreef:Ik heb tot nu toe tweemaal (bij verschillende HU's) succes gehad met het weghalen van de error. Ik meen ergens gelezen te hebben dat Volvo dit afraadt en dat doe ik dus ook, maar als je van een beetje risico houdt:
Ik heb gisteren dit ook al geprobeerd, maar ik kon de CD er helemaal in duwen. Wel met weerstand want de CD-speler wil 'm er gelijk uit spugen. Druk ik die dan nog verder met een andere CD spuugt ie 'm gelijk er weer uit.
Geplaatst: 29.07.2009 - 21:09
door Armin
bert67 schreef:En dat kabeltje kost iets van 21,95 uit mijn hoofd.
Vandaag even de plaatselijke dealer gebeld voor het kabeltje, dit koste gewoon € 63,- exclusief BTW. Volgens mij krijg je dan voor dit geld het dashboard erbij, niet normaal voor dit stukje kabel van 15 centimeter.
Geplaatst: 30.07.2009 - 11:18
door bert67
Is dat niet de prijs voor de hele stuurwielbediening, dus inclusief de knoppen? Dat lijkt me logisch. Ik dacht dat die nl iets van 85-95 euro kostte inclusief inbouwen.
Geplaatst: 30.07.2009 - 13:21
door Armin
Nee, ik heb gevraagd naar alleen het kabeltje. Ik ben zelf een garage (en bestel al mijn Volvo onderdelen bij hun) dus ik neem aan dat ze zelf wel begrijpen dat ik het zelf wel monteer.
Geplaatst: 30.07.2009 - 17:37
door bert67
vreemd....
dan zul je wel een ander kabeltje hebben dan ik.
Als dat niet zo is ga ik een handeltje beginnen
Geplaatst: 30.07.2009 - 18:47
door Armin
bert67 schreef:vreemd....
Ik rij volgende week wel even naar een andere dealer.
Geplaatst: 08.08.2009 - 17:54
door Pikantje
Probeer het eens bij de sloperij in Druten....
Geplaatst: 20.08.2009 - 12:15
door Armin
Weet jij toevallig een onderdeel nummer?
Geplaatst: 20.08.2009 - 12:47
door bert67
Nee, niet meer. kabeltje zit erin en het zakje waar hij inzat is weg. Nota kan ik zo gauw ook niet meer vinden.
Geplaatst: 22.12.2009 - 20:16
door Salaridebrito
Ook ik wilde stuurbediening plaatsen in mijn Volvo S60 D5 uit oktober 2003
Mijn Volvo beschikt al over CC dus heb ik een bedieningsunit voor de audio gekocht. Vol goede moed airbag verwijderd en claxon losgehaald. Ook bij mij geen kabel aanwezig voor de audio. Een nieuwe claxon bij de dealer besteld en wederom de zaak losgehaald.
Nu heb ik de volgende problemen en kom er niet meer uit:
- De nieuwe claxon heeft aan beide zijden twee kleine stekkertjes die in de bedieningsknoppen gaan. Mijn oude CC knop past nu niet meer op het nieuwe stekkertje daar de oude aansluitng iets groter is. Ook ken t de nieuwe claxon maar 1 aansluitnig voor de CC in plaats van twee zoals elders op het forum genoemd en zoals vermeld in de inbouwinstructies
- De groene stekker uit de stuurnaaf is een mannetje en werd voorheen bij de oude claxon in het vrouwtje gestoken. De nieuwe claxon heeft ook een mannetje erop zitten waardoor ik geen aansluiting kan maken. Is hier een connector voor te verkrijgen?
Volvo kan mij niet helpen en geeft aan dat voor de Volvo S60 een claxon met of zonder kabels te bestellen is. That's it!
Wie kan mij helpen en heeft mogelijk een artikelnummer?
Geplaatst: 22.12.2009 - 21:22
door Gast
Wat een verhaal.
Kan je wat foto's maken? Zodat we weten wat je precies bedoelt.
Geplaatst: 22.12.2009 - 23:51
door MartijnK
Volgens mij heb je iets verkeerds ontvangen.
Ik heb ook een S60 uit 2001 met CC. Ook radiobediening ingebouwd. De nieuwe claxon unit was exact hetzelfde als de oude, behalve dan dat er een extra kabeltje in zat voor de radiobediening.
