Pagina 2 van 3
Geplaatst: 14.12.2008 - 18:59
door rene1969
wel een hele nieuwe v70 model 2010 conceptcar
Geplaatst: 14.12.2008 - 19:04
door nobacon
rene1969 schreef:wel een hele nieuwe v70 model 2010 conceptcar
HAHA hummm... :oops: november 2001 dus.
Geplaatst: 14.12.2008 - 19:50
door rene1969
zie foto, controleer ook even het type nummer op de dummy die in het stuur zit en hoeveel pins aansluiting in de cruise aansluiting zit, dan weet je welke kabel je nodig hebt. ik zelf heb wel veel moeite moeten doen om de juiste kabel en knoppen te krijgen vandaar ook dat ik deze over heb. ik zal de knoppen voor je bewaren, kunnen wel gelijk de knoppen versturen maar waarom verzendkosten maken als de uiteindelijk niet goed is.
Geplaatst: 14.12.2008 - 22:24
door Froggy81
Ik heb rechts op het stuur ook geen bediening voor de radio.
Dus ik kan zo'n bedieningspaneeltje voor op het stuur kopen en erop monteren en dan doet ie het op mijn radio ???
Geplaatst: 14.12.2008 - 23:07
door Gast
Froggy81 schreef:Ik heb rechts op het stuur ook geen bediening voor de radio.
Op een Volvo radio, JA.
@rene1969, zouden de foto's iets kleiner mogen? Moet nu van links naar rechts door mijn scherm scrollen. bvd.
Geplaatst: 15.12.2008 - 21:05
door WimS60
Wel op de HU603 en HU803 (en misschien nog meerdere), maar niet op de HU1205.
Geplaatst: 15.12.2008 - 22:01
door Maxplus
Weet je zeker dat dit niet voor de 1205 geldt, want ik wou zo'n ding bestellen. Graag even bevestigen.
Groet Hans
Geplaatst: 15.12.2008 - 23:02
door WimS60
Ja, weet ik 100% zeker.
De HU1205 is een analoge radio (hoeft/kan ook niet aangemeld worden op de auto-electronica) en communiceerd hierdoor niet met de rest van de auto-electronica (zoals stuurwielbediening).
Ik heb er op dit moment 1 in mijn V70 uit 2002 en ga hem komend weekend uitbouwen om er een HU803 met versterker, centerspeaker en stuurbediening voor in de plaats te zetten.
Dus mocht je toch nog een HU1205 willen.......... de mijne komt aankomend weekend vrij.
Geplaatst: 15.12.2008 - 23:24
door BarnOwl
Het is inderdaad vreemd dat er zoveel verschillende aansluitingen zijn:
Ik heb n.a.v. deze discussie dus even mijn stuur uit elkaar gehaald (MY 2001: CC reeds aanwezig) en ik heb dus 9-polige stekkeraansluitingen (de verticale). De horizontale zijn 5-polig.
Dus totaal anders dan de foto's hier.
Enfin, ik ben ff naar Boy Geenacker hier in Nijmegen gereden en die had gewoon bakken vol van dat spul liggen.
Aangezien ik ook geen volledige kabelboom had (Alleen de CC was voorzien) kreeg ik een hoop goed en vriendelijk advies, een stuurbedieningsunit EN een claxonframe MET volledige kabelboom voor een tientje.
Em het werkt perfect! Eindelijk veilig en makkelijk bladeren door mijn iPod playlists!
Hulde aan Geenacker! (en aan dit forum natuurlijk!) :P :multi:
Geplaatst: 16.12.2008 - 17:42
door bert67
hoe blader jij door je playlists heen dan? Ik kan alleen door de tracks heen bladeren en het volume op loeihard of subtiel zacht zetten (en alles wat er tussen zit uiteraard!)
Geplaatst: 16.12.2008 - 19:13
door BarnOwl
Zoals je al zei kan je niet van playlist naar playlist skippen, maar ik bedoel dat je door de individuele playlists kunt bladeren van track naar track.
Geplaatst: 17.12.2008 - 10:46
door bert67
Ah ok! Ik dacht al: wat heeft hij wel wat ik niet heb????? Mokokhe!
Geplaatst: 17.12.2008 - 21:23
door rene1969
zal voortaan er op letten alex,
Geplaatst: 17.12.2008 - 21:32
door Gast
rene1969 schreef:zal voortaan er op letten alex,
Met edit kan je het nog wijzigen. :P
Geplaatst: 17.12.2008 - 21:47
door rene1969
alex, was even zoeken maar foto formaat aangepast
Geplaatst: 17.12.2008 - 22:18
door Gast
rene1969 schreef:alex, was even zoeken maar foto formaat aangepast
Hé rene, heel mooi.
Zag net nog een oud topic waarin ik foto's had geplakt, ook ietsje te breed. :oops:
Geplaatst: 17.12.2008 - 22:31
door BarnOwl
Tijd voor een groter scherm heren.......;)
Geplaatst: 18.12.2008 - 16:18
door nobacon
@rene1969: Het kan zijn dat ik geen gebruik hoeft te maken van je aanbod.
Zoals ik al aangaf had ik een pakketje via maarktplaats besteld. Nieuw, gelukkig in de goede kleur, 9-polig, maar ook met een linker knop. (Cruise control. Dit is een blindknop, maar wel met een binnenwerk volgens mij)
@Allen: Heb even geen tijd (en durf) om mijn stuur zo maar los te maken. Het duurt nog even voor ik naar de garage moet.
Mijn vraag. Past een 9-polige in mijn auto?
V70 van 29 nov 2001 D5. Wie weet thet tijdstip van overgang van een 5-polige naar een 9-polige.
Als ik aan een 9-polige voldoende heb, zou ik geen gebruik meer hoeven van het aanbod van rene1969, en kan hij mischien iemand anders blij maken?
Geplaatst: 19.12.2008 - 13:13
door rene1969
nobacon, accu pool los maken, met torx schroeven draaier even airback losmaken in struur, in achterkant van stuur zitten 2 gaatjes. 2 kabels van airbag losmaken en frame vd stuurbediening los maken. even kijken en dan weet je welke connector je nodig hebt,
zoals barnowl ook aan gaf heeft boy geenacker veel kabel en knopjes liggen (alleen grijs dat wel) VOOR EEN GOEDE PRIJS.
je kunt overigens wel de units losmaken en de achterkant wisselen. een blindknop heeft geen binnen werk.
Nobacon, ik hou de knopjes voor je gereserveerd
Geplaatst: 19.12.2008 - 13:59
door nobacon
Hij zit erin!!!! PFF.
Zelfs zonder de airbag te laten ploffen.
Allen bedankt!
