Tja, die geintegreerde Telefoon he.
nauticbluepearl
nou nou, das wel erg kort.
Zo te horen is Noordhuis de expert: dus begin gewoon en deel je belevingen hier op het forum. Zoals Hans_anestasie met zijn Ipod project deed.
correctie: wimolds Ipod-project
V480-S60
Ja dat is kort, maar Bart heeft (helaas) gewoon gelijk.
Ik ben het met je eens dat je ervaringen met elkaar moet delen. Maar als iets gewoon door VOLVO is uitgesloten moet je daar ook kort over zijn. Klagen daarover moet je bij VOLVO. De elektronica is gewoon niet zo afgeregeld.
bart simpson
nauticbluepearl schreef:nou nou, das wel erg kort.
De "expert" is de dealer, die kan alleen een systeem niet beter maken als dat de fabrikant het aanbied, Noordhuis is een hobbyist met speciefieke wensen en ideeën... ben reuze nieuwsgierig naar de oplossing die hij vinden gaat, ben ook nieuwsgierig welke delen er precies uit gaan vallen van de auto.. misschien valt het wel mee... we horen het wel.
Bij mijn eerste S80 (in 1998) werd de carkit door de "experts" van KPN gemonteerd, de microfoon werd met een parkertje in de a-stijl gemonteerd dwars door het inflatable curtain en de cradle werd in het dashboard geparkerd, ieder heeft duidelijk zo zijn expertise....
Hans
Nou Noordhuis..... leef je uit :D
Stel dat het je lukt! :twisted:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
nauticbluepearl
Dat is de spirit.
Begin bij puntje 1: betere microfoon in de spiegel inbouwen.
bestaan er nog geen systemen die achtergrond geluid weglaten?. zou mischien een hoop blikke klank en echo schelen. dubbele microfoon en alleen het verschilsignaal als bedoeld gesprek doorlaten?
puntje 2 en 3 lijkt mij provider gerelateerd
en puntje 4 is ook een ware uitdaging. dwz een moderne telefoon laten werken met het geintegreede keybord en boordcompu-schermpje.
keybord is niet echt verschillend maar op het boordcompu scherpje kun je niet werken met de huidige graphics. Electro-nerds where are you?
of aan de stone-age telefoon van volvo een bluetooth praat module toevoegen. maar als de software van een stone-age telefoon geen aandrang heeft om met blauwe tandjes te praten heeft het toevoegen van een brokje hardware geen zin...
Ik zou het voorlopig bij puntje 1 houden: een betere mic. haalbaar en verbeterd de primaire functie: "bellen"
bart simpson
@ Noordhuis, mocht je deze harde noot kraken ligt er vast een gloedvolle carriere voor je open bij Volvo... (of bij Ericsson die deze telefoons levert)
Marcel
bart simpson schreef:@ Noordhuis, mocht je deze harde noot kraken ligt er vast een gloedvolle carriere voor je open bij Volvo... (of bij Ericsson die deze telefoons levert)
Bij mij was het een geïntegreerde telefoon van nokia, wellicht zijn de door jou bedoelde Ericsson's beter.....
Gr. Marcel
bart simpson
Tja... ze zijn niet uitwisselbaar in ieder geval, maar als het Noordhuis lukt is hij ook vast bij Nokia wel welkom :lol:
Goofy07
Wimold schreef:Hi,
Ik heb een redelijk vergelijk kunnen maken de afgelopen maanden.
In de oude trouwe V70 een nokia 6310i carkit met mute en zo op de radio.
In de nieuwe koets een geintegreerde volvo telefoon.
Aan en uitzetten van de geintegreerde telefoon is geen punt. Als je de telefoon hebt uitgeschakeld door contact uit te zetten vraagt hij bij starten gelijk om de pincode. Aanzetten en bellen in de auto als je vergetenbent je mobiel uit te zetten (in de tas of jas bv) gaat ook. Vaa gaat alles goed, soms is de telefoon ff de weg kwijt wat betreft SMS of voicemail (KPN). 1x aan en uit en alles is weer okay. Dual Sim is ook ok. Ik kan vooruit met simgeheugen op de kaart. Synchroniseren is inderdaad een puntje..... Daar heb ik nog niets op gevonden.
Gebruik van de hoorn in de armsteun is ook okay, vooral voor de achterbank :lol:
Gevoeligheid van de microfiin is wel slecht. heb ik een technische klacht bij Volvo over lopen maar daar gebeurt niet mee. Aanpassen kan volgens telecom specialist voor 60 euries. Garantie problemetaiek speelt dan parten :evil:
Oude carkit was okay qua functionaliteit okay maar moeilijk een goede plek te vinden, compromis tussen dashboard vervuilen en bedienings gemak. Nokia microfoon is beter.
tot zo ver
wp 8)
WP,
Zou graag willen weten wat voor soort oplossing jouw telecom spec heeft aangereikt. Heb nl. ook heel veel problemen met de mic. Zou kunnen komen door gemonteerde voorruit van carglas of winterbanden (redelijk rumoerig in auto). Heb reeds eea met de volvo dealer afgestemd en ga nu mar eens zelf proberen te lokaliseren wat de oorzaak kan zijn. Als het de winterbanden zijn (mi wel) dan heb ik ieder jaar dit probleem. Volgens de dealer kun je er niet een externe mic aan hangen en zou dus de enige optie zijn om de telefoon uit te bouwen en een bt carkit te nemen. Gaat mij wel heel ver. Dus als je wat meer info hebt heel graag.
Jeffrey
Volvo V70 2005 D5 AWD Geartronic
liquid_force
Battlecruiser S80 schreef: Na advies bij een Volvo-dealer, bleek dat Vodafone een slecht netwerk heeft voor de singleband Volvotelefoon (en een heel goed netwerk voor moderne mobieltjes).
Op hun advies een prepaid KPNsimmetje erin en huppeteee: perfecte ontvangst en alles ging goed en snel. KPN is nl. de enige die nog een volledig ondersteund netwerk heeft van de 800mhz-band (of hoe heet die oude band ook al weer?)
ONZIN! Vodafone oftewel het oude Libertel netwerk werkt ook op de 900Mhz band, en op sommige plaatsen met e-GSM cellen maar daardoor zul je echt geen probleem hebben met je ingebouwde telefoon. KPN en Vodafone maken beide gebruik van dezelfde frequentie-range. T-Mobile (Ben), Telfort en Orange (Dutchtone) hebben 1800Mhz frequenties, die dus met de inbouw telefoon (als dat alleen maar een 900Mhz singleband is) niet bereikbaar zijn.
liquid_force
Goofy07 schreef: WP,
Monteer een Peiker zwanehals microfoon en je problemen zijn over.
Goofy07
Kijk dat is nou eens goed nieuws. Deze zanenhals mic kan gewoon op de geïntegreerde telefoon worden aangesloten? Weet jij mss ook waar de aansluiting zit?
Alvast dank,
Jeffrey
liquid_force
Goofy07 schreef: Kijk dat is nou eens goed nieuws. Deze zanenhals mic kan gewoon op de geïntegreerde telefoon worden aangesloten? Weet jij mss ook waar de aansluiting zit?
weet niet precies of de stekkertjes 1 op 1 zijn, maar met een beetje hobby ervaring kun je dat makkelijk aanpassen. Locatie: geen idee, heb geen ingebouwde telefoon: maar daar kan vast iemand die bij een dealer werkt je antwoord op geven.
Wimold
Hi Goofy,
Zwanehals is mij door de dealer afgeraden. Kwetsbaar en veel storing.
ik ben bij specialist geweest die zij voor euro 60 de microfoon in het plafond aan te passen en dan was de verhoudeing tussen volume in je hoofdsteun en de microfoon gevoeligheid goed.
Heb het nog niet gedaan, staat nog op de lijst.....
Gr WP
1998 V70 TDI 438.340 km
2005 V70 D5 384.843 km met Geintegreerde Ipod!!
2014 ????
liquid_force
Wimold schreef:Hi Goofy,
Gr WP
lekkere dealer heb jij zeg ... er is niets beter dan een Peiker zwanehals microfoon, de volvo hoofdsteun microfoon is ook errug goed.
(rij al 9 jaar rond met dezelfde peiker microfoon, is verschillende keren overgebouwd naar een andere auto, en nooit problemen gehad)
Wimold
Hi,
Mijn dealer doelde met name op de mechanische kwetsbaarheid.
(Kinderen op de achterbank schijnt dodelijk te zijn voor zwanehalsjes:lol: :lol: )
Wellicht hebben ze niet de goede zwanehalsjes in hun assortiment.
Verder hoor je mij niet klagen, tot nu toe hebben ze (ook in de after sales) perfect geholpen en goed geadviseerd. Helaas mogen ze niet hobbien aan de ingebouwde micraoffon ivm garantie en zo.
Gr WP
2014 ????
Goofy07
Gr WP
Hi WP,
Heb niet zozeer problemen met de gevoeligheid mic en volume hoofdsteun, maar meer dat mijn mic allerlei andere geluiden oppikt en daardoor mijn spraak slecht doorgeeft. Ben daardoor aan de andere kant slecht te horen. Welke specialist was dat btw, wellicht dat ie ook voor mijn probleem een passende oplossing kan aanreiken.
Gr,
Jeffrey
Wimold
Okay dan,
Bij mij was het de gevoeligheid. Dwz als ietsje uit het linker raam kijkt in de bocht dat je dan slecht te horen bent. Harder zetten heeft dan geen zin want dan wordt je doof door het getetter in je hoofdsteun. Met name boven de 140 km was het storend 8) 8).
Ik zal adres van de inbouw specialist opzoeken en posten. Wordt wo voor ik er bij kan.
Gr WP
2014 ????
noordhuis
Ik ben inmiddels gezwicht en heb een microfoon laten plaatsen maar dan geen zwanehals. Gewoon een Nokia plakkertje aan het plafond vlak bij de binnenspiegel. Het duurt even om de kabel van de binnenspiegel om te leiden maar een beetje dealer kan ermee overweg. Het resultaat is verbluffend goed. Ik ben nu veel beter verstaanbaar. Betekent wel dat ik mijn garantie kwijt ben maar ala.
Goofy07
Ben bang dat ik hetzelfde ga doen. Alleen ff die dealer vinden die dit kan en wil doen. De dealer in Zoetermeer gaf aan dat dat niet kan (heeft er waarschijnlijk geen zin in). Ben eigenlijk op zoek naar de plaats waar de mic op de telefoon wordt aanegsloten.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
