Pagina 2 van 2
Geplaatst: 04.01.2009 - 21:58
door veldevdr
Waarschijnlijk heeft het met de schokbrekers te maken. Ik heb er ook last van gehad. Langzaam rijdend over een slecht wegdek hoor je een soort zeurend geluid, je weet gewoon dat het niet normaal is. Bovenin de schokbreker zit een wit kunststof onderdeel (lager?) dat gescheurd was. Een monteur van de garage heeft dezelfde auto en had het op beide dempers. Vraag anders maar eens bij Schaaf en Mellema in Leeuwarden. Het is volgens mij zo langzamerhand wel een bekend euvel..
Geplaatst: 05.01.2009 - 14:39
door joopcady
Vanmorgen is de auto nagekeken en er zijn gebreken geconstateerd. Er is wel een aantekening gemaakt voor het geval in een later stadium toch een gebrek wordt gevonden. Dan wordt het alsnog onder garantie verholpen.
Geplaatst: 05.01.2009 - 15:32
door Stevys88
Dus er zijn 'geen' gebreken geconstateerd? Want je eerste zin spreekt je tweede zin tegen
Geplaatst: 06.01.2009 - 15:36
door joopcady
Ze hebben de auto nagekeken en geen afwijkingen kunnen vinden. Het geluid zit er wel maar men kon niet vinden waar dat vandaan kwan omdat alles "heel" is.
Het kan natuurlijk zijn dat het euvel erger wordt en er uiteindelijk wel een, nu verborgen, gebrek optreedt cq geconstateerd kan worden.
Geplaatst: 25.04.2009 - 10:26
door jw c30 momentum
bovenste bumper stops in je schokbreker daar zijn nieuwe voor die niet kraken
Geplaatst: 25.04.2009 - 11:11
door Paul
jw c30 momentum schreef:bovenste bumper stops in je schokbreker daar zijn nieuwe voor die niet kraken
Wat zeg je?
Geplaatst: 10.01.2010 - 13:29
door michel-C30
Ik heb de laaste tijd een kraakje/piepje in de achterpanelen. Zeg maar het gedeelte waar de achterpassagiers tegenaan zitten. Het begon eerst rechts en sinds kort ook links. Laat het wel nakijken bij de volgende beurt. Meer mensen die er last van hebben?
Geplaatst: 10.01.2010 - 14:07
door iksee90
De oorzaak moet inderdaad in de veerstoppers ziten. De witte rubber balgen om de zuigerstang van de voorste schokdempers gaan scheuren. Vooral bij auto's met een verlaagd/sportchassis. (kwaaltje van ford)
Geplaatst: 10.01.2010 - 14:57
door hadico
Hier loopt een bulletin over via VNL kreun/kraak kan veroorzaakt worden door de bumpstop of het bovenlager ,wat we ook al tegenkomen is dat de bouten (drie) waarmee het bovenlager vastzit de kunststofrand van het lager raaken en een schraapgeluid geven bij insturen en tegelijkertijd bv een drempel op/af rijden het vervangen van de bouten door een korter model geeft dan de oplossing.
Geplaatst: 13.01.2010 - 23:02
door JDG
michel-C30 schreef:Ik heb de laaste tijd een kraakje/piepje in de achterpanelen. Zeg maar het gedeelte waar de achterpassagiers tegenaan zitten. Het begon eerst rechts en sinds kort ook links. Laat het wel nakijken bij de volgende beurt. Meer mensen die er last van hebben?
Dat heb ik ook! Dacht al: ik zal wel de enige zijn die dat irritant vind
Komt misschien door de kou, ik hoor het alleen als ik over een drempel of kuil rijd. Of het is gewoon nieuwigheid haha
Geplaatst: 14.01.2010 - 11:30
Paul, ik heb bij de mijne de bovenste lagers vervangen van de schokbreker en de bumpstrops en er speciale opgezet omdat ie verlaagd is.
Geplaatst: 14.01.2010 - 12:41
door MJM
jw c30 momentum schreef:Paul, ik heb bij de mijne de bovenste lagers vervangen van de schokbreker en de bumpstrops en er speciale opgezet omdat ie verlaagd is.
Ik heb dus ook last van de krakende geluiden
... alleen wat bedoel je met "speciale" bumpstops/lagers?
Geplaatst: 17.01.2010 - 18:54
door Cavallino
JDG schreef:michel-C30 schreef:Ik heb de laaste tijd een kraakje/piepje in de achterpanelen. Zeg maar het gedeelte waar de achterpassagiers tegenaan zitten. Het begon eerst rechts en sinds kort ook links. Laat het wel nakijken bij de volgende beurt. Meer mensen die er last van hebben?
Er schuiven daar aan weerszijden twee kunststof panelen over elkaar, waarschijnlijk zit het daarin.
Geplaatst: 03.05.2010 - 14:30
door michel-C30
Heb nu ontdekt dat het bij de achterstoelen rechts boven de gordel het plastic is. Door er een stukje papier er tussen te doen merkte ik dat het weg is. Laat het nakijken met de jaarlijkse beurt over een maand of het kraakloos kan worden vastgezet.
Geplaatst: 03.05.2010 - 20:25
door Live
ik heb precies het zelfde met sturen, k snap alleen michel-c30's reactie niet. het zit volgens mij in de ophanging en gordels hebben verder niks met sturen te maken... toch?
Geplaatst: 18.05.2010 - 15:36
door alexandretti
Hallo , ik heb zelf ook een krakend geluidsprobleem gehad met m,n v70 2001 en dacht in eerste instantie ook aan een rubber maar dat zag er nog goed uit dus na 2 jaar zal het rubber echt nog wel ok zijn, ..bij mij was het een schokbrekerlager, dit gaf een raar en onheilspellend geluid ,vooral bij kleine oneffenheden in de weg. ,zijn nu beide vervangen L/R en geen bijgeluiden meer!
