Pagina 2 van 2
Geplaatst: 17.01.2009 - 16:20
door lancer
Speakers kun je vervangen. Versterker wordt denk ik een probleem. De versterker zit met high performance in de kofferbak en is via een fiberoptische kabel aangesloten op de head unit naar ik meen.
Geplaatst: 17.01.2009 - 17:24
door pieter007
ja idd met een optische kabel ,
Geplaatst: 17.01.2009 - 20:12
door diMarco
Is deze optische kabel universeel en zou ook op andere versterkers moeten passen ?? En/of kan ik een andere versterker aansluiten vanaf de head unit als ik niet zou kiezen voor high performance, maar hier ga voor "standaard" audio ....
Het dashboard-ontwerp van de V50 en C30 is natuurlijk erg mooi, maar omdat er geen enkel- of dubbel DIN unit gemonteerd kan worden, wordt het allemaal wel wat lastiger om achteraf een beetje te klooien met navigatie en car-audio. Of hebben ze stiekem wat apparatuur achter het dashboard weggemoffeld, waarvandaan ik met kabeltjes en stekkertjes aan de slag kan ?
:scratch:
Geplaatst: 18.01.2009 - 13:00
door pieter007
de fiberoptische kabel kan je volgens mij niet aansluiten op een versterker ,
een fiberoptische kabel is een draadje waar een rood lichtje doorschijnt ...
als je die fische uit de versterker haalt achteraan in je auto gaat je radio niet meer , parkeer sensoren ook niet
(voorgehad op m'n werk ) radio spring wel op maar komt geen geluid uit ..
inderdaad een andere radio ... niet makkelijk volgens mij
heb het wel al gezien hier op het forum , ging over een spanjaard denk ik ,
zijn display voor de verwarming zat nu aan het plafond bij de verlichting
Geplaatst: 23.01.2009 - 10:32
door Dwight
FaGo schreef:Kijk ook eens bij topic/link
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
De gebruikte set komt ook van Pionier.
De in deze link gebruikte Volvo-links werken niet ( meer ). Enig idee waar deze info nu is te vinden?
Het gaat om onderstaande links:
Documentatie/geraadpleegde bronnen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=nl-NL
