Pagina 2 van 5
Geplaatst: 19.01.2009 - 23:12
door hadico
Klopt want normaal is de verbinding tussen voor en achter vast de as zelf staat dus rechtstreeks via de haakse overbr. in verbinding met de voorwielen
Geplaatst: 20.01.2009 - 08:12
door godfried
OK. Dus hopen op alleen de bus.
Hoor je zo'n bus kapot gaan. volgens de monteur liggen de tanden er waarschijnlijk af.
Meestal gaat ook de haakse overbrenging eraan, lijkt me dat je daar toch iets van moet merken ?
Geplaatst: 20.01.2009 - 10:43
door crackedtooth
AlexV70 schreef:Ik ga er even vanuit dat je meer € 7500,- hebt betaald en dat jouw Volvo-specialist aangesloten is bij de BOVAG,
nmm maak je dan een redelijke kans.
Dit soort grote uitgaven mogen niet voorkomen, ook al zou je de garantie hebben afgekocht.
Dit laatste kan namelijk niet volgens het burgelijk wetboek.
Laat je goed voorlichten.
Succes
klopt, hij moet aan normale gebruikscriteria voldoen
dus ook zonder officiele garantie heb je recht op genoegdoening indien hij niet volgens normaal gebruik meegaat
vraag de conclusie van de dealer op papier,
ga terug naar de specialist en bij een negatief verhaal, stuur dan schriftelijk je grieven na (evt aangetekend) met een beroep op criteria van normaal gebruik
overleg desnoods even met je rechtsbijstand over bewoordingen in de brief en hoe je het beste voort kunt gaan
succes
Geplaatst: 20.01.2009 - 14:34
door Ramon&Ramon
neem een goeie advocaat zou ik zeggen!
de kosten zijn namelijk erg hoog van deze reparatie.
minimaal de helft van de limiet van 7500 euro.
Geplaatst: 20.01.2009 - 15:31
door godfried
Ramon&Ramon schreef:neem een goeie advocaat zou ik zeggen!
Minimaal de helft is meer dan € 3750,-
Bus kost 120 euro
haakse overbrenging 1040 euro
arbeid kleinmateriaal olie en btw
totaal geraamd op een kleine 1800 euro
Ik zie het wel negatief in de laatste dagen maar nog niet zo negatief :P
Geplaatst: 20.01.2009 - 15:38
door Ramon&Ramon
Ik weet zeker dat je het voor 1800 euro niet gerepareerd krijgt,sorry.
Geplaatst: 20.01.2009 - 15:46
door Hans
Ook niet bij een specialist?
Geplaatst: 20.01.2009 - 16:59
door Black 2.4T awd
Is een gereviseerde of van een sloop/schadeauto haakse overbrenging een optie. Ik weet dat bij mijn volvo specalist toendertijd bij een collega die een XC 70 rijdt. Een tweedehands DEM module heeft gemonteerd. Er zal vast wel wat op de (Volvo) sloperij liggen. Succes ermee.
Geplaatst: 20.01.2009 - 17:50
door godfried
gebruikte haakse overbrenging 600 - 900 euro afhankelijk van km
@ Ramon & Ramon :
haakse overbrenging 1040,00
bus 94,50
keerringen 28,60
olie 27,90
o-ring 3,30
arbeid 238,35
totaal 1432,68 met btw 1.704,89
e.e.a volgens concept factuur Volvo dealer
Geplaatst: 20.01.2009 - 20:15
door Gast
Het zou mij niet verbazen als @Ramon&Ramon gelijk heeft.
Ik heb hier namelijk ook al eens andere prijzen voorbij zien komen, zo rond de € 3000,-.
Volgens mij hadden ze het toen over de verdeelbak, maar jouw defect kan uiteraard totaal iets anders zijn.
Geplaatst: 20.01.2009 - 20:17
door bart simpson
Hoe zit het met je profieldiepte voor & achter?
(alleen een achterdifferentieel is overigens al € 3.000,--
Geplaatst: 20.01.2009 - 20:44
door godfried
alle 4 volgens opgave, geen of nauwelijks onderlinge verschillen.
de aandrijfas naar achter drijft de wielen gewoon aan.
probleem lijkt dat de aandrijfas zelf niet wordt aangedreven.
Vandaar conclusie haakse overbrenging of wellicht alleen de bus die hierin schuift....
Geplaatst: 20.01.2009 - 21:22
door bart simpson
hoop dat het idd "meevalt"
Geplaatst: 20.01.2009 - 22:14
door C 30 T5
Bij "mijn" laaste reparatie waren alleen de tanden uit de bus, volgens mij is de construktie zo gemaakt dat de bus van "zachter" matriaal is dan de as, en als er wat stuk moet gaan dit meestal de bus is.
succes !
Geplaatst: 21.01.2009 - 09:27
door godfried
Klopt,
De bus gaat er eerst aan, echter krijgt de haakse koppeling vaak ook een klap mee en breken er tanden af.
Ik hoop natuurlijk op alleen de bus.
Geplaatst: 21.01.2009 - 10:30
door Hans
Succes!!
Geplaatst: 24.01.2009 - 01:36
door Bover
tjonge jonge koop je wat...... :shock:
Bedoel niet l*ll*g maar wordt toch wel weer bevestigd dat select used car enige ganrantie biedt bij de dealer.
Godfried dit is wel echt ships....... :cry:
waar ben je nu met de reparaties en coulance?
Geplaatst: 24.01.2009 - 08:28
door piotrV70
Bover schreef:tjonge jonge koop je wat...... :shock:
Select Used Cars: < 150.000KM en dat heeft natuurlijk reden.
Geplaatst: 24.01.2009 - 10:35
door Bover
@Godfried:
:oops: sorry
Zie nu jouw onderschrift dat je wagen 240.000km heeft gereden.
Inderdaad dan is select used car niet meer van toepassing helaas
Geplaatst: 24.01.2009 - 17:41
door godfried
woensdag gaat hij uit elkaar en hoor ik definitief kosten plaatje..........
afwachten en duimen....
