Pagina 2 van 3
Geplaatst: 17.03.2009 - 08:17
door bart simpson
wat exskoda zegt is inderdaad correct, de achterbank kent geen sensoren
Geplaatst: 17.03.2009 - 08:22
door Soeski
DavidV50BE schreef:er zitten ook wel sensoren in de zetels hoor, die zijn idd wel heel gevoelig afgesteld..
je kan het ook gewoon testen op je passagierszetel tijdens het rijden gewoon met je hand op het zitvlak duwen en je hebt direkt resultaat :-)
Als je het niet erg vindt doe ik dat liever toch niet tijdens het rijden! Doet me denken aan de zomer met een autootje van het werk. Tijdens het rijden op de snelweg over je stoel heen leunen om het passagiersraampje open te draaien... :)
Geplaatst: 22.03.2009 - 10:38
door arnoud
Ik heb het vorige week bij de dealer nagevraagd, maar deze melding is helaas ook niet uit te zetten. Ik leg ook bij iedere rit een jas op de achterbank, en krijg dus ook steevast de melding dat de gordels niet in gebruik zijn... Er heeft al 1x iemand op de achterbank gezeten :)
Geplaatst: 22.03.2009 - 10:52
door bart simpson
het heeft te maken met het openen van de achterdeur, gooi je jas van vooruit naar de achterbank staat er niets
Geplaatst: 22.03.2009 - 11:12
door arnoud
Dat was een bijzonder nuttige suggestie meneer S... :P
(en ja, ik doe de deur open zodat de melding wordt getriggerd, maar dan nog...)
Geplaatst: 22.03.2009 - 11:18
door bart simpson
als je dat al weet, en je weet ook dat er niets aan te doen wat is de zin van het over doorzeuren?
Geplaatst: 22.03.2009 - 11:30
door arnoud
Omdat ik het een bijzonder kromme oplossing vind. Als er niemand op de achterbank zit is de melding dat de gordels niet vast zitten compleet nutteloos.
Geplaatst: 22.03.2009 - 15:49
door bart simpson
en denk je dat jouw gezeur de zaken veranderen gaat? het is niet anders
Geplaatst: 22.03.2009 - 21:28
door arnoud
Ik vind het kortzichtig dat het als gezeur wordt gezien Bart. Ik zie het als opbouwende kritiek.
Als ik iedere keer als ik de auto start (ondertussen) blindelings de melding die daar staat wegdruk, en er staat eens iets wat wel belangrijk was en die mis ik hierdoor, dan heeft deze melding volgens mij een averechts effect.
Ik ben er van overtuigd dat als maar genoeg mensen dit soort dingen bij hun dealer melden, dat er op een gegeven moment iemand hogerop in de after sales organisatie het op zijn bord krijgt. Of er dan iets mee wordt gedaan is een tweede, maar ik zie het als een dienst van mijn kant aan Volvo om hiermee zijn producten nog beter te kunnen maken.
Oplossingen die worden verzonnen door een technicus zijn niet altijd de eerste keer meteen raak, en als iedere koper zijn kaken stijf op elkaar houdt onder het mom van "dit kon wel eens als gezeur overkomen op mijn lieve dealer" blijven we met z'n allen steken met deze situatie.
Dus nogmaals: ik roep niet "als Volvo dit niet aanpast koop ik nooit weer een Volvo" of dat soort onzin, maar ik heb wel aan mijn dealer gemeld dat ik het als een vervelend iets ervaar en indien er een oplossing was had ik deze graag ontvangen.
Geplaatst: 22.03.2009 - 21:30
door bart simpson
doe je gordels anders in de gordelhouders, probleem gegarandeerd over
Geplaatst: 22.03.2009 - 21:33
door arnoud
bart simpson schreef:doe je gordels anders in de gordelhouders, probleem gegarandeerd over
Helaas, dan krijg je de melding "Gordel links achter vast" (of "alle gordels vast"), daar schiet je ook niet zo veel mee op om de ene melding met de volgende te vervangen. Trust me, ik heb het al geprobeerd :-)
Meer ideeën zijn welkom.
Geplaatst: 22.03.2009 - 22:12
door Jolly Breeze Racing
Achterdeuren vastlassen :roll:
Geplaatst: 22.03.2009 - 23:04
door spooky202
Aan de ene kant vind ik het een goede veiligheidsfeature van Volvo om aan de bestuurder te melden wie allemaal (ook achter) de gordel wel of niet om heeft. Aan de andere kant doe ik vaak hetzelfde als Arnoud: een jas op de achterbank en dan krijg je dus een onnodige melding.
Eerst irriteerde ik me er ook aan en drukte ik altijd op READ om de melding meteen weg te krijgen. Nu let ik er eigenlijk niet meer op... de melding verdwijnt toch automatisch na 30s. En als er een melding komt die wel belangrijk is (laag oliepeil, weinig ruitenwisservloeistof) dan gaat er toch zo'n grote I branden middenin het dashboard, dat valt wel op.
Ik hoop dat Volvo luistert naar de opbouwende kritiek en voor de volgende V50 de puntjes nog net wat verder op de i zet.
Geplaatst: 22.03.2009 - 23:25
door arnoud
Ik weet dat ze uiteindelijk vaak wel luisteren.
Bijvoorbeeld de melding dat het ruitensproeiervloeistof niveau te laag is niet continu voor je kiezen krijgen, maar alleen op momenten dat het van toepassing is: tijdens het gebruik, en bij het afzetten van de auto (dan kun je er iets aan doen), en verder de mensen er niet mee lastig vallen...
Ik heb goede hoop dat ze het uiteindelijk ook met deze feature wel anders gaan aanpakken. Ik snap dat dit een simpele (en goedkope) oplossing is, maar ik had graag 50 euro extra uitgegeven voor de druk sensoren in de stoelen in plaats van deze halve oplossing...
Geplaatst: 23.03.2009 - 06:42
door lancer
Hmm. Een druk sensor is ook niet ideaal. Veel mensen gebruiken de achterbank als extra laadvermogen. Staat de melding er alsnog.
Nog even los van de constructieve problemen. Een opgeklapte achterbank zit ook vaak klem. Ingebouwde kinderstoeltjes. Het goed aanbrengen en wegwerken van de draad van de sensor zal een probleem zijn. Kun je wel weer een draadloze sensor gebruiken, maar hoe ga je dan de batterij verwisselen?
Nee, ik prefereer de huidige oplossing. Deze werkt altijd voorspelbaar.
Geplaatst: 23.03.2009 - 07:49
door Paul
Volgens mij zit in de MY09 C30 zo'n sensor in de achterstoelen. (heb in ieder geval geen deur ;-))
door bart simpson
en deze? auto loszetten, achterdeur open en spullen achterin, deur weer dicht, dan auto even op slot, daarna de auto los en uit blijft de tekst
Geplaatst: 23.03.2009 - 08:17
door Ben
Dan kun je makkelijker even op een knopje drukken.
Betere oplossing: spullen niet op de achterbank maar in de kofferbak !
Geplaatst: 23.03.2009 - 14:53
door Summum
Nog een suggestie:
De knop voor het openen van de auto op de afst.bed. lang ingedrukt houden totdat alle ramen open gaan. Dan je jasje of ander spul door het raam op de achterbank plaatsen (nb: niet aanbevolen bij regen) ;-)
Geplaatst: 03.04.2009 - 15:06
door sequence
Dus als je links achterin instapt en rechts weer uitstapt zitten er 2 personen achterin ? :D
