Pagina 2 van 3
Geplaatst: 25.05.2009 - 21:30
door Oceanracer
En zo zijn we dus weer terug bij af:
Oceanracer schreef:Origineel gaat je niet lukken. Beter after market in (laten) bouwen.
Geplaatst: 25.05.2009 - 21:38
door bart simpson
Move D5 schreef:Niet echt, want er wordt geen interieursensor bij verkocht. En dat maakt het verschil.
volvo heeft geen origineel klasse 2 alarm, een dealer mag op een incompleet klasse 3 Volvo alarm dan ook geen certificaat afgeven
Geplaatst: 25.05.2009 - 22:24
door Move D5
Zucht
Geplaatst: 25.05.2009 - 22:48
door michel a4
Ik hoef voor de verzekering geen alarm te hebben,ik wil het zelf graag ,het geeft een veiliger gevoel.(en krijg korting op de premie)
Dan ga ik voor de defa 801 canbus,kan ook met eigen afstandsbediening
michel
Geplaatst: 26.05.2009 - 07:43
door bart simpson
Move D5 schreef:Zucht
snap niet helemaal wat je daarmee bedoeld.
Heb je een klasse 2 certificaat met daarop een typegoedkeuringsnummer? zo niet heb je aan je alarm heel erg weinig
Geplaatst: 14.06.2009 - 15:37
door Depom
Ik heb een probleem, ik krijg het alarm er niet op. Heb een V 70 D5 summum uit 2005. Wat kan ik zelf doen? Waar zit het alarm? Zekering??? Waar zit het lampje wat moet gaan knipperen?
Geplaatst: 14.06.2009 - 16:27
door Oceanracer
Weet je wel zeker dat je een alarm hebt, dan? Dat lampje zit in het midden onder je voorruit op het dashboard.
Geplaatst: 14.06.2009 - 20:59
door Depom
Geen lampje....
Waar zit de unit dan?
Geplaatst: 15.06.2009 - 08:20
door janpie
Hoe gaat het nu als ik de alarm inschakel als ik op een helling sta?
Ga namelijk naar de bergen op vakantie , en kom ik vast wel eens een keer scheef te staan. Gaat dat met een kwikschakelaar zo als bv. in een waterpas?
Geplaatst: 15.06.2009 - 09:41
door Depom
Hier wat foto's:
Geplaatst: 15.06.2009 - 12:43
door Oceanracer
Het vierde knopje van links is voor het uitschakelen van de interieur-sensor. Maar op de foto is de plek van het "rode lampje" niet in beeld, dus ik kan ook niet beoordelen of deze aanwezig is.
Die middenconsole van jou blijft plausibel. Dus als die schakelaar er alleen voor de sier zit, zou het mij op zich niet verbazen. :-)
Geplaatst: 15.06.2009 - 12:45
door Welles
Oceanracer bedoelt denk ik "discutabel", i.p.v. plausibel.
van dale schreef:plau·si·bel bn aannemelijk, geloofwaardig
Geplaatst: 15.06.2009 - 12:51
door Oceanracer
Heel goed! Die middenconsole is juist alles behalve plausibel. Ik had het wel juist in mijn hoofd zitten, maar het is niet goed "op papier" gekomen. Dank voor de correctie. :)
Geplaatst: 15.06.2009 - 22:09
door Depom
michel a4 schreef:Ik hoef voor de verzekering geen alarm te hebben,ik wil het zelf graag ,het geeft een veiliger gevoel.(en krijg korting op de premie)
michel
Heb deze vanmiddag in laten bouwen. werkt prima.
Geplaatst: 15.06.2009 - 22:19
door Depom
Ben vanmiddag met dat plausibele wagentje naar Volvo Scholten gereden. Vraag voorgelegd aan werkplaats chef, die er weer een gespecialiseerde monteur heeft bij gehaald. Deze heeft gekeken en er zat dus geen alarm in. Vreemd verhaal voor een auto met audio line 2, zeg ik tegen de specialist. Nee hoor zegt hij, heb dit al vaker gezien. Gevraagd of zij deze zouden kunnen inbouwen, nee laten we altijd door een gespecialiseerd bedrijf doen antwoorde hij. Kreeg wel een :thumbright: :thumbright: :thumbright: voor de auto, was gevlied.
Heb daarna verschillende bedrijven gebeld voor inbouw, en heb hem bij M.Hissing in laten bouwen http://www.inbouwstationhissink.com/N_f ... ssink.com/ ben er zeer content mee.
Geplaatst: 16.06.2009 - 07:50
door JPV70
"Dus als die schakelaar er alleen voor de sier zit, zou het mij op zich niet verbazen. Oceanracer"
De knop zet ook de zgn. deadlock functie van de portiersloten uit, deze is volgens mij wel op elke V70 aanwezig. Is het geluidje dat je na ca. 2 min. hoort als je de auto op slot heb gedaan. Net of hij nog een keer op slot gaat.
Geplaatst: 16.06.2009 - 10:12
door wim de jong
Is dat tweede tikje niet de puls dat de brandstofklep ook op slot gaat.
In mijn auto (V70 - 2005) gaat dan het brandstofklepje op slot.
Ik kan dat klepje wel direct open maken na de deuren op slot zetten, (als ik wil tanken) maar een paar minuten later is dit klepje ook vergrendeld.
Geplaatst: 16.06.2009 - 12:57
door Oceanracer
Die schakelaar zet inderdaad (ook) de safelock-functie uit, scherp JP! Nooit geweten. :)
Brandstofklep gaat even later ook op slot, maar dat is pas na een minuut of 10. Die tijd is overigens door de dealer ook in te stellen op een andere wachttijd.
Geplaatst: 16.06.2009 - 20:06
door aertssenhjc
wat raar dat jou knoppen zo afwijken qua kleur t.o.v. de rest van je middenconsole. je zou bijna denken dat er fase 1 knoppen inzitten.
Geplaatst: 16.06.2009 - 20:08
door Oceanracer
Dat grijs/zwart contrast bedoel je qua verschil tussen de fake-knoppen en de echte? Dat was mij ook al opgevallen, maar ik wou er zelf niet over beginnen. :)
