Pagina 2 van 2
Geplaatst: 10.06.2009 - 17:34
door liquid_force
hoezo zou je je lampen niet aan willen hebben overdag? je valt beter op ...
Geplaatst: 10.06.2009 - 17:45
door Alchemist
liquid_force schreef:hoezo zou je je lampen niet aan willen hebben overdag? je valt beter op ...
Zei ik dat dan :roll:
Ik heb 'm altijd op de rechtse stand staan = als de motor loopt: (geel) parkeerlicht + dim-Xenon; als de motor uitstaat: geen verlichting.
Vind het altijd wel prettig als-ie gewoon weer start als ik weer weg wil.... :wink:
Geplaatst: 10.06.2009 - 21:40
door Fulaks
Ik ben vertrouwd met die knop hoor, heb er namelijk ook zo een. Misschien is het iets softwarematig, maar of mijn knop nu rechts of links staat, bij draaiende motor branden mijn koplampen ALTIJD, ik kan ze niet afzetten. Misschien secifiek voor de Belgische markt ?
Geplaatst: 10.06.2009 - 21:53
door Arnold
@Alchemist: Uit de folder kan ik het ook niet halen. Deze foto heb ik genomen van een LE - MY2010.
@Fulaks: De dealer kan de nulstand van de schakelaar zo programmeren, dat de verlichting bij draaiende motor uit is.
Geplaatst: 10.06.2009 - 21:56
door Fulaks
Mijn knop staat overigens steeds in de rechtse stand, net zoals bij Alchemist. Zet ik hem in de linkse stand, dan heb ik bij uitgeschakelde motor enkel de parkeerlichtjes, en bij draaiende motor de xenons, maar dan kan ik niet het groot licht aanzetten. Staat de knop in het midden op 0, dan is alles uit bij motor uit, maar bij motor aan branden m'n koplampen. Ik dahct dat niet normaal zo was, graag jullie bericht mocht het anders zijn.
Geplaatst: 10.06.2009 - 22:00
door Arnold
Het is ook standaard zo, maar op verzoek kun je dit laten wijzigen.
Geplaatst: 10.06.2009 - 22:14
door Paul
Ja is al jaren standaard zo. Je kan het uit laten zetten bij je dealer, is bij mij ook uit.
Geplaatst: 11.06.2009 - 08:30
door Fulaks
Ik heb geen behoefte om dit te wijzigen. Alhoewel, nu met die LED's... Maar dan moet je er weer aan denken om je knop in de juiste stand te draaien, terwijl ik daar nu eigenlijk nooit aan hoef te komen.
Geplaatst: 11.06.2009 - 11:08
door Arnold
Misschien kan de dealer in de nul stand de stadlichten laten branden i.p.v. dimlicht. Dimlicht is al in stand 2 voorzien.
Wellicht schakelt het stadlicht dan wel uit als de motor niet draait.
Geplaatst: 11.06.2009 - 12:38
door Alchemist
DriverV70 schreef:Misschien kan de dealer in de nul stand de stadlichten laten branden i.p.v. dimlicht. Dimlicht is al in stand 2 voorzien.
Klinkt goed, maar is afwijkend van standaard Volvo programmering en zal dus wel weer niet mogen van Zweden.....
Geplaatst: 05.07.2009 - 00:12
door bookkeeper
Fulaks schreef:Gewoon bij de Volvodealer. Je moet wel een goeie hebben natuurlijk, zo een met oog voor detail zoals de mijne : www.postiaux.be . Maar ik neem aan dat die dingen ook gewoon in de handel zijn. Het merk is Pilot en je hebt het volgende nodig :
2 setjes Pilot LED 5-SMD 3Chip T10 W5W
1 set Pilot LED 6-SMD 37mm
Of was het nu omgekeerd ?
zie http://www.pilotxenon.com/?id=79&title= ... ing%20leds
Wel opletten als je zelf gaat pielen (ik heb het in de garage laten doen bij een recall-actie i.v.m. slangetje van de airco) :
- koplampen : als je de stalen pennetjes uittrekt, de lampunit goed vasthouden, of hij flikkert eruit
- spiegels : heb gezien hoe dit ging, stond ernaast, en zou ik zelf toch erg voorzichtig mee zijn; de kap aan de voorkant (in wagenkleur) moet er eerst af, en dan is het nog niet makkelijk, plastic lipjes lijken me breekbaar
- kentekenverlichting : gewoon uitwippen met een platte schroevendraaier, dit is de makkelijkste.
wees voorzichtig ik heb de reflectorstrip los gedrukt waardoor ik een nieuwe koplamp moest bestellen. Niet te ver door drukken...
Geplaatst: 12.07.2009 - 00:10
door Karoshi
Hebben ze nog iets moeten veranderen aan het CAN Bus systeem of geven deze dingen net dezelfde weerstand.
Ziet er echt prachtig uit!
Geplaatst: 12.07.2009 - 12:57
door Arnold
@bookkeeper: heb je al foto's met de gemonteerde LED lampen? Ben wel benieuwd.
Geplaatst: 22.07.2009 - 16:07
door Fulaks
Karoshi schreef:Hebben ze nog iets moeten veranderen aan het CAN Bus systeem of geven deze dingen net dezelfde weerstand.
Neen, is gewoon plug & play, ook geen foutmeldingen opp de display of zo. Gaat nu toch al een heel aantal weken goed !
Geplaatst: 22.07.2009 - 23:19
door bookkeeper
