Alarm gaat af
PeerTronic
Vandaag eindelijk eens naar de garage gereden. Hebben even de computer uitgelezen. Staat een foutmelding in de trant van "cf-107 - geen contact met de accessory electronic module (AEM)"
Monteur kon het ook niet direct zeggen en ben deze melding nog niet tegengekomen. Moest 'm maar eens binnenbrengen voor een betere check en dan ging hij ondertussen een uitzoeken wat deze foutmelding kan betekenen.
Iemand een idee? Ben niet helemaal zeker van de code cf-107, vergeten op te schrijven ;-)
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
Chrizzle D5
gelukkig gaat het weer winter worden...
Volvo 480 turbo 1989
(opel corsa 1.2 2001)
Volvo S60 D5 2001 - 476.000 km
Volvo V70N D5 sport 2007 - 600.000 km
Volvo XC70NN D5 summum 2014 - 310.000 km
PeerTronic
Chrizzle D5 schreef:gelukkig gaat het weer winter worden...
ja maar het lijkt of dat het in mijn geval (zal ik weer net hebben) niet gerelateerd is aan hierboven beschreven oorzaken :-x
peekvanbeek
Heb het zelfde gehad in Italië dit jaar. Net 1500 km gereden auto op slot en spontaan alarm af keer op keer. Auto dicht gedaan met sleutel in portierslot. Thuis via Ebay een nieuwe sirene besteld (102 euro) en ingebouwd (45 min werk) en ja werkt weer naar behoren. Toch maar even de oude sirene open gezaagd, en ja hoor noodstroom batterij lekte op de print plaat.
ASS60
DrDeJe schreef:Hey da's grappig! (of niet natuurlijk). Maar ik heb afgelopen dagen precies het zelfde probleem met mijn S60 van 11-2000. Meerdere keren af gegaan. (Echter ook zonder akoestisch alarm - dus alleen de knipperlichten - volgens de buren dan die het in de gaten hadden).
Ga toch eens proberen met de interieur sensor uit te zetten.
Vreemde situatie.
Nee, niet grappig. :? Vanmorgen hetzelfde bij de mijne. Hyisterisch ledje op het dashboard, sleutel omdraaien: 'alarm actief: controleer auto'. Knipperlichten waren inmiddels uit. Weet hoe lang die aan blijven, maar de rechtervoor blinker heeft het nu helemaal opgegeven. Nieuwe lamp er in (k-klusje achter pisser-vulpijp en computerbox). Net als met een ikeakast hou ik altijd weer een onderdeel over, dit keer de boxdeksel.
"Hee, onze auto staat te knipperen. Is dat normaal?" #$%^@ geen sirene, geen knipper rechtsvoor :-x zelfde melding in het display.
Zelfde leeftijd ook ongeveer (2001), is er ergens misschien een batterijtje met een houdbaarheid van een jaartje of tien leeg? Vast van die rakkers van de alarmkeuring :wink:
S60 2.4T | 2001, black sapphire metallic/beige select | on 17"; Tethys and permanent sun screen
ASS60
Vreemde situatie.
EVV
ASS60 schreef: Zelfde leeftijd ook ongeveer (2001), is er ergens misschien een batterijtje met een houdbaarheid van een jaartje of tien leeg?
Ja, zoals vaker op dit forum gemeld is, de accu in de sirene gaat na een jaar of 8-10 lekken, de inhoud van deze accu vreet het binnenste van de sirene stuk.
2024 V90 B4 Plus Bright
peekvanbeek
Ik heb precies het zelden gehad.
na vervanging van de sirenen was het euvel verdwenen.
RPS
De verhalen van jullie klinken zeer bekend.
Op het moment heb ik hetzelfde probleem.
Waarschijnlijk ook lekkend accuzuur op de print.
Moet een ''nieuwe'' sirene geprogrameerd worden of is deze 1 op 1 te vervangen?
S40 phI 2.0i bouwjaar 1996. Groen metalic.
S40 phII 1.8 G3 Europa Sports Edition 2001. Titaniumgrey.
S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2001. Mistral green metallic
Huidig: S60 2.4i 140 pk. Bouwjaar 2004. Barents bleu pearle
EVV
Als je geen melding "alarm service vereist" hebt is het gewoon vervangen, anders moet één van de modules even gereset worden, dat kan moet 3x de deur van het slot en op slot met de afstandsbediening.
Decibel
Een feest van herkenning, mijn 2005 S60 klass 3 alarm begon eergisteren om 00.45 te loeien (sorry buurtjes). Niets aan de auto gezien en is daarna stil gebleven. Gisteravond voor de zekerheid met AB ontgrendeld om auto met sleutel op slot te doen (ik wilde wat slaap inhalen :sleeping: ) , krijg ik ook een melding Alarm actief, controleer auto.
Auto staat voor de deur en ik heb geen alarm gehoord :(
Maar dan mijn concrete vraag, is het alarm ook uit lezen bij de dealer?
EVV
Ja, dat kan, maar hij zou ook een storing moeten geven in je infocenter.
Decibel
@Evv
De melding kwam vandaag in de display, Alarm Service Vereist.
Ik ga de dealer maar een contacten om te laten uitlezen.
nieuwedaf V70
En wat was het antwoord van de dealer?
DrDeJe
Een tijdje niets van me laten horen maar hier een update:
Ik heb zojuist (mijn op eBay) bestelde alarm unit vervangen.
Op eBay gevonden in Engeland. (Cheap Volvo Parts oid). Binnen 3 dagen uit Engeland in huis.
Met een bulk gereedschap in de aanslag en op de pc de handleiding van "Matthews Volvo Site" http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=17479 aan de slag gegaan. En in een paar uurtjes alles netjes vervangen. En meest lastig is het netjes uitboren van de anti-diefstal bout waarmee het alarm op de carrosserie van de auto vast zit. Maar nogmaals, de handleiding gevolgd, klein gaatje in de "bold" geboord en ik draaide hem zo los.
Vervolgens alles vervangen, netjes dichtgemaakt en alles aangesloten. Geen storing meer en m'n alarm werkt weer. Toppie!
Oh, de set van eBay: Alles zit er netjes in. De unit, een nieuwe bout, zwarte popnagels, zelfs een nieuwe unit voor de kofferbakdeksel (die heb ik niet vervangen).
Dit scheelde een hoop centjes.......
Greetings DrDeJe
*** Volvo S60 - 2,4 ltr. - 170 PK ***
Oceanracer
Da's nog eens een goede handleiding!
EVV
Wat heeft die set je dan gekost in de UK?
DrDeJe
Ik hoop dat ik mag doorlinken naar eBay (Sorry anders MOD) Ik neem aan dat mn doorlink dan wel weg wordt gehaald. Maar dit is de link naar eBay.
http://www.ebay.nl/itm/BARGAIN-GENUINE- ... _975wt_922
Kosten incl. verzending. ca. 120 euro. En echt snel in huis!!!
Greetings DrDeJe
Oceanracer
Bij de Nederlandse dealer betaal je voor een reparatieset ook € 120,00.
EVV
Exact hetzelfde set is zelfs ook zoiets bijde dealer, ik heb er 2,5 jaar geleden 126 euro voor betaalt. Ook inclusief popnagels, handleiding etc.
