Handleiding luchtspleet afstellen + gereedschap
sbv
Bij een 2002 V70 D5 was er net voldoende ruimte om de koppeling eruit te halen.
Als het goed is red je het net met de ruimte
Als je de 4 bouten waar de pomp mee vast zit los haalt,is het een stuk simpeler,dan kun je de pomp iets kantelen zonder de leidingen los te halen!
Superdave
Ook ik heb last op vakantie van airco problemen met mijn v70 2.4 2006. Onder de 26 graden nergens last van, maar al word het warmer valt de airco uit. Airco koppeling slaat wel aan en ik denk dat ik geen last heb van ijsvorming op de verdamper, vida geeft ook normale temperatuur waardes.
Dus ik ben druk aan het kijken of ik de ghetto oplossing met tiewraps kan toepassen. Helaas heb ik een heel ander soort airco koppeling, iemand die dit herkend?
evert65
tja er zijn bij mijn weten 2 soorten
bij de ene lukt het met tie-rips, bij de ander niet
gewoon handleiding van pikantje volgen, subframe wat laten zakken, en je kan er redelijk goed bij
pomp hoeft helemaal niet los , alleen de magneet koppeling
