Pagina 2 van 3
Geplaatst: 08.09.2009 - 08:30
door Wolfs XC
Zodra de remvoering verwijderd is is er inderdaad niets aan de hand. De remvoeringen kosten meen ik iets van 70Euro. De Volvo garage in Aix zal vast een hele rustige zomer gehad hebben
Geplaatst: 08.09.2009 - 10:22
door roberthorst
Zojuist is er een monteur namens de ANWB geweest. Hij heeft ook gezegd dat het de handrem is die voor de problemen zorgt. Alleen deze meneer zegt dat hij er niets uithaald maar de auto naar Nederland laat brengen en dat hij daar gereparereerd moet worden. Dit omdat de reparatie ongeveer een week in beslag zou nemen.
Dit is zeker gezien de reacties van jullie een beetje overdreven. Aan de andere kant is het wel prettig dat de auto naar Nederland vervoerd wordt voor de reparatie, want dan kan de verkoper hem gewoon onder de garantie repareren.
De ANWB wilde er nog niet aan geloven dat de auto naar Nederland moet, dus het blijft nog even afwachten. Wellicht krijg ik dan wel een mooi Citroen om mee naar Nederland te rijden. Jippie!
Geplaatst: 08.09.2009 - 10:32
door edraket
Remschoen ligt met een half uur op straat! Gewoon laten verwijderen. Ik denk dat de ANWB man geen zin heeft in dit klusje!
Geplaatst: 08.09.2009 - 10:34
door mad
Nu word ik écht benieuwd wat er aan de hand is.. het verhaal begint steeds gekker te worden, reparatie van een week.... E 600,00.... ????
Of je krijgt een Deawoo mee....
Geplaatst: 08.09.2009 - 10:35
door BlackcurrantV70
Ook mijn idee, wiel eraf, remklauw eraf, remschijf eraf en je hebt alles binnen handbereik.
Is volgens mij makkelijk zelf te doen, heb de remschoenen van de handrem destijds op mijn 240 ook zo geinspecteerd en ik vermoed dat de V70 ongeveer dezelfde opbouw is voor de handrem.
Geplaatst: 08.09.2009 - 10:47
door roberthorst
Ik begrijp ook dat het zelf allemaal wel te doen is als je iets verstand hebt van auto's. Helaas ben ik zo'n leaserijdertje geweest tot nu toe. O mijn auto doet het niet, dan krijg ik toch binnen 30 minuten een nieuwe....
Maar goed we wachten af en ik houd jullie zeker op de hoogte. Je moet toch iets tijdens je vakantie doen he!
Geplaatst: 08.09.2009 - 10:54
Begrijp je volkomen, en we duimen voor je dat je een prachtige XC60 krijgt om mee naar huis te rijden
Geplaatst: 08.09.2009 - 17:27
door roberthorst
Nou de ANWB heeft zich weer gemeld. De auto hoeft wat hun betreft niet naar Nederland vervoerd te worden want hij kan binnen 48 worden gerepareerd...
De kosten zijn 220,20 (mooi bedrag) incl BTW??? In de mail van de ANWB staat dat de remblokken aan de achterkant moeten worden vervangen, maar ik ga er vanuit dat dit de remschoenen zijn.
Mijn vraag aan jullie is of het een gek bedrag is?
De auto is morgenmiddag klaar en dan kunnen we er donderdag of vrijdag lekker mee naar Nederland rijden.
Ik laat het nog weten als hij weer voor de deur hier staat!
Geplaatst: 08.09.2009 - 17:41
door mad
Prijs is volgens mij redelijk normaal.... als je meteen de remblokken achter laat vervangen, en vervolgens "en passent" ook de handrem even laat meenemen...leuk.. maar ga/ moest je nu weer naar diezelfde garage die E 600,00 wilde hebben voor dit klusje?
Geplaatst: 08.09.2009 - 20:13
door AntonV70
Ik heb dit onlangs als volgt gedaan half uurtje werk) : crick eronder, achterwiel eraf, klemveer van remklauw los en 2 inbusbouten 7 mm van de klauw losdraaien aan de achterzijde, remklauw wegnemen en even ophangen aan stuk ijzerdraad om remleiding en ABS-draad te ontzien, boutje van paspen van remschijf losdraaien. De remklauwhouder laten zitten. Je kunt dan de remschijf naar voren halen, deze kan erg vastzitten, ik heb met rubber hamer geklopt om deze los te krijgen. Als je dan de schijf zover mogelijk naar voren haalt dan rollen de stukken remvoering van de handrem je tegemooet. Indien mogelijk met perslucht (ANWB ?) andere viezigheid eruit blazen. Demonteren en klaar. Let erop dat alles dan vrij draait. Dit is een noodreparatie en de handrem werkt aan één kant "ijzer op ijzer" maar zo kun je in ieder geval je vakantie voortzetten. Thuis z.s.m. nieuwe handremsegmenten erop laten zetten. Voor de ANWB a piece of cake.
Succes !
Geplaatst: 08.09.2009 - 22:15
door FrankS60
Dat verhaal kan ik inderdaad bevestigen, is bij mij exact zo gegaan. Stelt echt niks voor als je basic tools bij je hebt en een beetje technisch verstand hebt. De ANWB zou dit in no-time moeten kunnen fiksen, als dit inderdaad het probleem is. Ik gok op 90% zeker dat dit het is, anders kost het de ANWB misschien 30 minuten dus dat is de moeite waard om te proberen. Scheelt een hoop gedoe en geld!
Geplaatst: 09.09.2009 - 07:35
door mad
Maar is het niet zo dat volgens ANWB- normen (die ik niet niet ken overigens) de auto ná ANWB-hulp een "goed werkende handrem" moet hebben als de ANWB er iets aan doet? Als op de terugreis rottigheid ontstaat wegens een half/niet-werkende handrem is de ANWB aansprakelijk? Hoe zit dat juridisch?
Geplaatst: 09.09.2009 - 09:59
door JJDD
@mad: ik denk dat je de spijker op z'n kop slaat ...
Geplaatst: 09.09.2009 - 10:18
door FrankS60
mad schreef:Maar is het niet zo dat volgens ANWB- normen (die ik niet niet ken overigens) de auto ná ANWB-hulp een "goed werkende handrem" moet hebben als de ANWB er iets aan doet? Als op de terugreis rottigheid ontstaat wegens een half/niet-werkende handrem is de ANWB aansprakelijk? Hoe zit dat juridisch?
Nou hij doet het toch, en hij blokkeerd wel degelijk je auto als je in een noodgeval er aan zou trekken. Het gaat niet van harte maar aan de ene kant heb je waarschijnlijk nog gewoon remschoentjes die werken, en staal op staal remt ook wel als je maar hard genoeg trekt. Iemand op pad sturen met een wiel dat ieder moment kan blokkeren doordat er stukjes remschoen los zitten lijkt me helemaal geen juridisch verantwoordbare actie. "Dus u heeft het slachtoffer op pad gestuurd met een wiel dat ieder moment kon blokkeren, terwijl dat in 30 minuten te verhelpen was." -> dan wil je echt geen ja moeten antwoorden als ANWB...
En daarbij lijkt het me stug, de ANWB doet noodreparaties om er voor te zorgen dat je op een enigszins veilige manier je reis voort kunt zetten. Soms is de noodreparatie alles wat er moet gebeuren (riempje wisselen ofzo) en soms is het dit soort dingen. Kan me niet voorstellen dat ze iedereen laten afslepen die niet iets heeft wat direct 100% gefikst kan worden langs de weg. Overigens, zoals eerder gepost, heeft de ANWB bij mij wel exact gedaan wat je moet doen om het klusje op te lossen. Schijf eraf en restanten van de schoentjes verwijderd. Schijf erop en "niet je handrem gebruiken voor je nieuwe schoentjes hebt!".
Geplaatst: 09.09.2009 - 20:58
door roberthorst
De auto is weer terug!
Aan het einde van de middag hebben we hem op kunnen halen bij de garage die de auto gisteren namens de ANWB heeft opgehaald.
De totale kosten zijn € 245 euro. Daarvoor zitten er 4 nieuwe remschoenen op. Mooie was dat de doos met 4 oude remschoenen klaar stond als bewijs.
De handrem werkt weer helemaal goed, ik kan weer achteruit rijden als hij op de handrem heeft gestaan. En bovendien heb ik het gevoel dat de versnelling ineens beter schakelt. Maar ik weet niet of de aardige franse monteurs daar iets aan verbeterd kunnen hebben.
Het garagebedrijf waar we hem hebben gekocht, heeft inmiddels aangegeven dat hij de kosten gaat vergoeden. Ook dit is netjes.
Ik heb een foto van de oude remschoenen en doosje van de nieuwe gemaakt voor het archief van deze site.
Bedankt voor al jullie tips en steun. Wie weet word ik nog een keer zo handig dat ik inderdaad ook zelf noodreparaties kan uitvoeren, maar hopelijk is dat niet nodig. Eerst maar eens de Franse taal leren!
Geplaatst: 09.09.2009 - 23:10
door Gast
Is niet op de foto te zien, maar lag de remvoering nu los?
Geplaatst: 09.09.2009 - 23:31
door Hapee
roberthorst,
Les 1: Machoires des freins: Remschoenen
. En vooral: prettige vakantie verder en geniet van je V70!
Geplaatst: 10.09.2009 - 01:07
door FrankS60
Ik vind het duitse woord Bremsbacken ook wel leuk, alsof je een toetje besteld! Bremsbacken mit Sahne bitte!
Maar dat terzijde, mooi dat alles gelukt is daar en dat het nog vergoed wordt ook! Zo te zien heb je trouwens nog wel alle remvoering erop zitten, dat is dan weer niet helemaal in lijn met de verwachtingen... Nouja, als de remedie maar afdoende is dan valt er weinig te klagen! Veel plezier nog op vakantie en een veilige terugreis!
Geplaatst: 10.09.2009 - 07:15
door mad
Good job Robert! Goede terugreis gewenst... met je Volvo is het toch beter terugrijden dan in een Citroën of 'n Deawoo..
Geplaatst: 10.09.2009 - 08:01
door janpie
Die fransen trekken je gewoon een poot uit
Heb laatst ook z'n reparatie gehad
Nieuwe remschoenen de helemikmak 300 €
susces
