Geen continu-stroom volvo 440 (1994)
- Gittan123
ok. Hoe los ik dat massaprobleem op:p Loopt er een kabeltje ergens naar het chassis ofzo? ik heb geen idee
Volvo 440, BJ 1994 (phase 2)
Opties: weinig
222500 km (Verkocht)
Volvo 440, BJ 1995.
Opties: airco, elek. ramen, half lederen bekleding etc.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- SchoutenCC
"als ik die aansluit op de CPV doet ie het"
afhankelijk van hoe je dat hebt gedaan...
- Gittan123
Dat is gewoon een directe plus draad vanaf de accu, zonder iets er tussen. Die heb ik in het middelste gat van de CPV gedaan (de rood bruine draad), dit was volgens eerdere berichten de constante stroom.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- SchoutenCC
Probeer eens de originele stekker te onderbreken? Nu zet je namelijk ook stroom op de draad die daarna nog een extra 12V-bron krijgt wanneer je op contact schakelt. Weet niet of dat helemaal goed hoort te gaan.
Haal de stekker los en verwijder enkel de roodbruine draad uit het stekkerblokje (let wel, cabinezijde, niet dashboardzijde!). Koppel deze nu aan de constante plus. Je zou nu een situatie moeten hebben waarbij je de constante plus gebruikt met de originele aarde en waarbij de geschakelde plus niet meer aangesloten is.
- Gittan123
Ontzettend bedankt!
Het is gelukt, eerst de constate plus uit het blokje doorgeknipt en daarna de plusdraad die direct vanuit de accu komt op die plek ingeplugt. Nu werkt het weer.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- SchoutenCC
Fijn om te horen maar ik zou als ik jou was wel eens een keer flink gaan grabbelen en in alle hoeken en gaten kijken wat er allemaal mee is geknoeid. Dit is natuurlijk geen nette oplossing en het werkt al helemaal niet voor de andere constante stroomgebruikers zoals je cabineverlichting, je uurwerk en je radio.
Ergens, op /een/ plek is er iets tussen de bedrading geplaatst dat de constante stroom afsluit en pas toestaat na schakeling op contact; mogelijk ook sluipverbruik geweest o.i.d.
- Gittan123
ja klopt, ga er ook nog eens goed naar kijken. Maar ben alang blij dat dit tijdelijk even goed werkt.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- Live4Volvo
Ik weet niet hoe het bij jou zit Zark3 maar bij mij kan de radio niet aanZark3 schreef: ...en je radio...
zonder hem op het contact te zetten. Is de gele draad bij jou soms met de rode verbonden?(Achter de radio. Even uitgaande van de standaard kleuren)
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
- SchoutenCC
Je radio kan weliswaar niet aan zonder contact, maar de aansluiting beschikt wel over een constante stroom-aansluiting (geheugen voorkeuze-zenders...). Zonder deze constante stroom vergeet de radio na het afzetten van de motor telkens zijn presets.
- Live4Volvo
ja, daar heb je dan ook wel weer gelijk in....
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo V50 D2 - 2011
