tankklep
- bart simpson
www.h-base.nl, € 14,50, gewoon op te halen bij de automaterialenzaak, alleen blijft je tankklepje klapperen
Volvo for life
- VolvoRob
Ik denk dat de link zonder komma moet Bart. Verder wel weer heel nuttige info!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- bart simpson
de komma had idd wat verder op gemoetenVolvoRob schreef:Ik denk dat de link zonder komma moet Bart. Verder wel weer heel nuttige info!
marcelV70R
heb ook ff een vraagje mbt de tankdop
bij mij is dat kunstof draadje waar de dop aan vast zit afgebroken
nu heb ik dus de dop los op het dak liggen als ik tank
is dit ook te repareren, of te vervangen??
Marcel
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
jpwg001
Bij de dealer is het onderdeel een euro of 7 geloof ik. Goedkoper dan in een andere automaterialenzaak, die ik hier een paar berichtjes boven zie staan. Even 4 pinnetjes er uit tikken met een priem en een hamer, nieuwe beugel op zijn plaats zetten, 4 pinnetjes erin slaan met een priem en hamer en klaar is Piet, Kees, Fedde of wie dan ook.
jpwg001
Marcel, ja, die kabel kun je loshalen. Op een sloop heb je er een voor een paar centen gok ik. De dealer zal er ook geen tientje voor vragen, vermoed ik. Mail Marans eens. Is niet goedkoop, maar wel nette onderdelen.
marcelV70R
ok ga eens informeren
zal wel de dealer worden, mits geen hoofdprijs
bij een sloop heb je al gauw hetzelfde probleem denk ik
wijst het demonteren zich vanzelf?
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
jpwg001
Als het alleen het rubberen kabeltje is, zit die in het plastic geklemd aan de auto, aan het scharnier (bij het vervangen van het scharnier heeft de monteur die kabel nl. ook los gemaakt) en aan de kant van de tankdop heb ik niet gekeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat die kabel aan die kant niet los kan. Mocht dat wel zo zijn, zou je een nieuwe tankdop moeten kopen, waar de kabel aan vast zit. Maar zoals gezegd, ik kan me dat niet voorstellen. Succes Marcel
marcelV70R
ik ga wel eens informeren bij de dealer!!
wordt vervolgd
Marcel
wordt vervolgd
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
