Pagina 2 van 7
Geplaatst: 01.07.2010 - 21:10
door hanswim
Dealer heeft contact gehad met Volvo NL, het ziet er niet naar uit dat hier een oplossing voor komt helaas. Oude type simkaart is niet meer aan te komen. Bij mij werkt de truc nu vrijwel altijd, je moet echt heel snel 1233 bellen direkt na verdwijnen van Simkaart OK.
Geplaatst: 02.07.2010 - 14:27
door Huit
Ai, wat jammer. Lijkt me wel dat Volvo dan straks een probleem heeft als alle telecom providers overstappen op ander SIM kaarten.
De truc werkt bij mij helaas niet. Erg jammer, helemaal omdat het met mijn "mono" kaart wel werkte. Maar die doet het nu niet meer en het is ook niet meer terug te zetten (of Vodafone wil dat niet).
Geplaatst: 01.08.2010 - 14:22
door v70 185PK D5 2006
Verdorie, ik heb dit dus ook sinds ik vorige week 2 nieuwe SIMS gehad heb voor m'n duo. Oude SIMS helaas vernietigd.
Geplaatst: 01.08.2010 - 15:38
Wel slecht van Volvo hoor, dit is toch ongehoord zeg, nieuwe SIMS en je dure telefoon doet het niet meer!!
Geplaatst: 01.08.2010 - 15:45
door bart simpson
het gaat hier over een systeem van >10 jaar oud
met een ATF 2 toestel van € 4000,-- nieuwprijs (en 15 jaar oud) kun je ook niets meer
Geplaatst: 01.08.2010 - 15:47
door Walter
Zoals in het andere topic:
VolvoMafia schreef:v70 185PK D5 2006 schreef:
Wat ontzettend knullig van Volvo dat er hardware gebruikt wordt die na een paar jaar out-of-date is zeg!!
Hoe kan Volvo zonder gebruik van een glazen bol weten dat Vodafone dat gaat wijzigen? Dan hadden ze net zo goed vanaf 1994 gelijk af fabriek alles met bluetooth uit kunnen rusten...
Sorry, maar ik zie niet in hoe Volvo in dit geval 'verantwoordelijk' gehouden kan worden. En nogmaals, met mijn 1 jaar oude sim only van Vodafone doet 'ie het perfect. Heb ook geen bericht gehad dat ze de sims willen vervangen van mijn beide Vodafone-abo's.
Geplaatst: 01.08.2010 - 17:20
door VolvoTech
v70 185PK D5 2006 schreef:Wel slecht van Volvo hoor, dit is toch ongehoord zeg, nieuwe SIMS en je dure telefoon doet het niet meer!!
De wereld veranderd... Per oktober geen analoge kabel tv meer in Schiedam.... Alleen nog digitaal. Wist Sony veel 2 jaar geleden....
Geplaatst: 01.08.2010 - 17:31
door t5power
VolvoTech schreef:v70 185PK D5 2006 schreef:Wel slecht van Volvo hoor, dit is toch ongehoord zeg, nieuwe SIMS en je dure telefoon doet het niet meer!!
Maar ik neem aan dat er nog een scart signaal uit het digitale bakkie komt? Of alleen maar HDMI?
Geplaatst: 01.08.2010 - 18:03
door VolvoTech
Klopt, maar dus wel een digital doosje erbij kopen.... À 175,= voor 3 tv's in huis, plus een abonement verhoging....
Geplaatst: 01.08.2010 - 19:49
Die SIMbouwers zouden het beter moeten regelen idd, ga wel een stel oude regelen
Geplaatst: 01.08.2010 - 19:51
door Ben
Ik denk dat je een wijziging bij telecom providers niet in de schoenen van Volvo kan schuiven.
Geplaatst: 03.08.2010 - 21:18
door Gertjan R
Ik heb ook een probleem met de geintegreerde Volvo telefoon. Auto V70 is van 2005.
duo cards van Vodafone begin 2009 aangevraagd en ontvangen.
De duo card in de auto werkt niet in Nederland, MAAR wel perfect in Duitsland/Frankrijk/Oostenrijk/Italie/Belgie/Luxemburg.
Andere simcards doen het wel in NL.
Vodafone heeft al andere duo cards toegezonden maar het mocht allemaal niet baten.
De uitleg van Vodafone is dat de cards moderner zijn dan de auto, maar ik blijf het erg vreemd vinden dat zodra ik de grens over rijd alles perfect funcioneert, ook bij Vodafone italie bijvoorbeeld.
Groet Gertjan
Geplaatst: 03.08.2010 - 21:28
door VolvoTech
Druk eens direct nadat de telefoon aangaat op 0 en de groene knop? Werkt ie daarna wel?
Geplaatst: 03.08.2010 - 21:41
door Gertjan R
Direct geprobeerd....maar helaas. Telefoon blijft om SIM kaart vragen.
Wat ie dus niet doet in het buitenland!
Is de conclusie misschien de volgende: Vodafone NL werkt via UMTS frequentie en de rest van Europa nog niet?
Geplaatst: 03.08.2010 - 21:59
door VolvoTech
900/1800/1900 netwerk... hmmms.
kun je wel in het menu van de telefoon komen nu?
Kun je daar een andere operator kiezen?
Geplaatst: 03.08.2010 - 22:18
door Gertjan R
Wederom geprobeerd, dit lukt niet tel blijft om SIM kaart vragen :redhotevil: :redhotevil:
Schrale troost dat alles op vakantie wel werkt, een extra reden om maar vaak naar het buitenland te gaan!
Geplaatst: 03.08.2010 - 22:26
door VolvoTech
Kun je zonder sim wel in het menu komen? Of gaatie heel niet aan dan? (heb even geen unit op de testbank staan, sorry, moet het allemaal even vragen...)
Idee zou nl kunnen zijn dat middels een # code je netwerk kunt forceren.
Geplaatst: 03.08.2010 - 22:34
door Gertjan R
Maar heel kort, dan blijft ie vervolgens al snel hangen in SIM kaart plaatsen of noodoproep.
Geplaatst: 04.08.2010 - 17:51
door RobbertP
64K simkaarten werken idd niet in een Volvo van na 2006.
Dan zul je de hand moeten leggen op de "oude" 32K simkaarten. Deze zijn echter noch bij Vodafone,noch bij ons meer te verkrijgen.
Enige oplossing in mijn ogen:
Rondbellen of er nog een bedrijf toevallig de 32K duosimkaarten heeft liggen.
Is toch echt de enige oplossing, er is vanuit Volvo ook geen sw update om dit op te lossen.
Ik heb verschillende klanten met een S60/V70 van 2009 met hetzelfde probleem, vandaar mijn commentaar.
Succes!
Geplaatst: 04.08.2010 - 18:20
door VolvoTech
Oneens. Hij geeft nl aan dat de kaart het op een buitenlands netwerk wel doet.
Als dat zo is, lijkt het niet aan de kaart zelf te liggen maar aan het netwerk wat de kaart in NL afdwingt....
