wind geruis v70 uit 2000(nw model)
- Oceanracer
Kan het bij jou ook zijn losgescheurd? Bij vorst vriezen de portieren aan de rubbers vast. Wanneer je dan het portier opent, kan het rubber kapot scheuren.janpie schreef:IN gescheurt
- Oceanracer
Natuurlijk kan de deur niet goed hangen, maar dat kun je (zelfs als leek) in één oogopslag wel zien! Wanneer de kieren om de deur ongelijkmatig lopen of het portier boven of buiten het koetswerk uitsteekt, weet je gelijk waar je moet zijn. Vaak is dit wel het gevolg van goedkoop schadeherstel.s3wage schreef:Dus dat kan het niet zijn bedoel je ofzo ?(de betreffende v70 heb 225.000 gereden.)
En de deur kan nog wel verkeerd hangen als de rubbers nog goed zijn hoor(waardoor je alsnog ruis heb)
Gebruikt een tape zonder te grote hechting (geen Ducktape o.i.d.). Zeker met dit koude weer is het anders lastig om de tape-resten te verwijderen. De betere schilderstape is verkrijgbaar in verschillende breedtes en hecht (op een schone auto) voldoende voor een rijwindtest.
- V70 T5 assen
Ga het nu eerst maar eens met tape proberen , pak eerst eens alles dicht aan de bestuurderskant (stap in via de andere kants3wage schreef:Ja maar als je deur minimaal verkeerd hangt wat je met het blote oog niet ziet kan er nog wel een grote ruis zijn.
Dat zie je niet met het blote oog als tie een heel klein beetje verkeerd erin hangt..
En dan rijden is het geluid weg oke dan stukje voor stukje die tape verwijderen en weer proberen.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
s3wage
Ja maar het geluid komt duidelijk van de passigierszijde voor dus wat heb het dan voor zin om bestuurders portier afte plakken ?V70 T5 assen schreef:Ga het nu eerst maar eens met tape proberen , pak eerst eens alles dicht aan de bestuurderskant (stap in via de andere kants3wage schreef:Ja maar als je deur minimaal verkeerd hangt wat je met het blote oog niet ziet kan er nog wel een grote ruis zijn.
Dat zie je niet met het blote oog als tie een heel klein beetje verkeerd erin hangt..)
- steven460
detail ,,,,,, detail.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- steven460
M.I. gaat de suggestie van V70 T5 Assen het tapen niet om over het van boven, voor/achter links of rechts komt
Details
Details
- Oceanracer
Je haalt me de woorden uit de mond.V70 T5 assen schreef:...Ga het nu eerst maar eens met tape proberen....
kees.haverkamp
Bij mij lijkt het van boven de voorruit te komen, de strip lijkt er niet helemaal lekker op te zitten ook. Je kijkt er vanuit de achterzijde zelfs een klein beetje onder.
Tips iemand?
Tips iemand?
- Oceanracer
Voor het zelfde geld doet de dealer het ook! En dan heb je ook weer een originele ruit en niet eentje van "originele kwaliteit"...
Electricsilver
Bij mij zat het ook ergens in de spiegel in mn 2002 V70. gewoon dus even afplakken met bijv. afplakband (wel eerst goed schoonmaken ivm plakken en krassen) en dan rijden om te horen of het daar weg komt!
460 (1990) - 440 (1995) - 245 (2x, 1989 en 1992) - 855 2.5 benz (1995) - V70 2.4 LPG (1997) - V70 2.5D (1999) - V70 D5 (2002) - V70 2.4D (2007) - V70 2.4D (2009)
- janpie
Zou een voorruit niet gewoon bij het zelfde glasfabriek weg komen ??Voor het zelfde geld doet de dealer het ook! En dan heb je ook weer een originele ruit en niet eentje van "originele kwaliteit"...
behalve dat de Dealer dan een Volvo teken er in mag zetten en Carglas niet
Komt bij dat die jongens van carglas niet anders doen dan alleen maar glas en glas en glas zetten .Dus meer ervaring
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Oceanracer
Om niet teveel off-topic te geraken nog één dingetje over Carglass: Gebruik hier de zoekfunctie maar eens: Scheve ruiten, lekke ruiten, windgeruis na het plaatsen, scheve sierstrips, beschadigde motorkappen, beschadigde daken, beschadigde A-stijlen, enz...
Maare S3wage, hoe staat er het er mee? We zijn nu bijna 2 maanden verder. Al vorderingen?
s3wage
Ja hij staat nu bij Raaimakers volvo specialist in Mierlo voor het kleppenstellen,en hij kijkt ook even naar die windruis.
v70 phase2 t5 237.000km's lpi vialle electrisch flashlube systeem vanaf 206.000km's.Op naar de 900.000km,s ! Mesman is DE specialist !
