Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21.07.2011 - 07:43
door Maus-met-Volvo
Staat eerder geschreven dat er een speciaal trekkertje voor is; kun je uit een stukje stripstaal en een bout niet zelf iets fabriceren?
Geplaatst: 21.07.2011 - 09:11
door JeroenSpock
Maus-met-Volvo schreef:Staat eerder geschreven dat er een speciaal trekkertje voor is; kun je uit een stukje stripstaal en een bout niet zelf iets fabriceren?
uuhhhhh..... :roll: kan ik proberen. maar eerst moet het moertje los.
En die zit zo vast dat het asje waar de arm op zit, alle kanten op beweegt.
Geplaatst: 21.07.2011 - 09:18
door Maus-met-Volvo
Aha, dat is dus het probleem, dat was mij niet duidelijk... Als het echt bniet lukt, dan zou ik met een dremel de moer aan 2 kanten inslijpen tot de as... Weg moer!?
Geplaatst: 21.07.2011 - 10:23
door JeroenSpock
Ja die moer kan ik wel missen, maar hij is inmiddels al los. Heb de momentsleutel gepakt, die heeft een langere arm. Daar een dop 13 op en de boel is langzaam los gekomen.
Maar nu zit de arm natuurlijk hardstikke vast aan dat asje, allemaal roest. had er al wat kruipolie tussen gedaan, maar dit ding zit echt MOERvast.
Een poelietrekker hebben we hier thuis niet.
Geplaatst: 21.07.2011 - 10:27
door 945i
Probeer de arm te ondersteunen en dan kleine tikjes op het asje te geven.
Geen rotklappen, maar subtiel, dan komt hij wel. :)
Geplaatst: 21.07.2011 - 11:22
door JeroenSpock
Ook niet. M'n broertje zegt dat doe ik wel even, staat ie daar met een hamer (ijzer) op die as te rammen, ZO LUKT HET WEL!! :shock:
Ik zeg doe nou rustig... maar in ieder geval, ze zijn nog niet los. Ik heb zelf een minuut of 10 op de arm staan slaan met een plastic hamer, ook geen resultaat. Van boven, zijkant, andere zijkant, hij komt niet los.
Er zit nu een flinke drup kruipolie tussen, straks nog een keer. Als ze dan niet loskomen ga ik met m'n vader naar de automat, kijken wat zij er mee kunnen. Mijn vader komt daar vaker (meer problemen met die Mondeo natuurlijk :D ) dus misschien willen ze dat zo even doen.
Geplaatst: 21.07.2011 - 11:25
door 945i
Je moet wel druk op de arm (van onderaf!) zetten als je op dat asje tikt. Dus het gedeelte dat om het asje zit....
Geplaatst: 21.07.2011 - 11:38
door Maus-met-Volvo
en met zoiets een trekkertje maken? Gaatje boren, moertje eronder en een boutje die de wisser er tegen de as afdrukt... evt. verwarmen met een fohn en WD 40 erop... 't zijn maar iedeeen...
Geplaatst: 21.07.2011 - 14:25
door Thijs
Kruipolie heeft even de tijd nodig. FF wat er op spuiten en dan een paar uur wachten.
Geplaatst: 22.07.2011 - 13:18
door JeroenSpock
M'n vader heeft een kleine poelietrekker gekocht gisteren, en toen hebben ze zich overgegeven.
Ding erop, beste knal! Hij wou ze eraf trekken maar dat ging mooi niet door haha. Nog een keer met de poelietrekker, toen kwamen ze wel.
Nou zit het zo, ik heb van een V70 2007 op een sloop, de wisserarmen met bladen overgenomen. Blijken die dingen meer schroefdraad nodig te hebben op het asje. Daar kan ik natuurlijk ringetjes onder stoppen, dan krijg ik ze wel vast.
Maar de lengte lijkt te verschillen. De armen maken weinig verschil in lengte, maar de bladen komen 2 of 3 cm op het dak te liggen bij het wissen.
Kan iemand met een S60/V70 2005-2009 die armen en bladen eens opmeten? Of weet iemand die maten?
Geplaatst: 22.07.2011 - 14:47
door Ramon&Ramon
dat gaat niet lukken wat jij wil
Geplaatst: 23.07.2011 - 10:06
door JeroenSpock
Waarom niet, is toch al vaker gedaan?
Geplaatst: 24.07.2011 - 15:21
door lionx84
zo ik heb anders ook problemen met het los halen van me ruitenwissers. eens kijken of had met z'n poelie werkt
