Verlichting handgrepen
JeroenSpock
AlexV70 schreef:Mag ik vragen waarom je een led in de handgrepen wil?
Zodat je ziet waar je je hand in moet stoppen om uit te stappen. Je ziet het natuurlijk wel, maar dit is gewoon voor erbij en omdat ik het mooi vind.
Bobbl, ja buiten wil ik ook nog maar ik ga niet door de deur boren. Er moet dus wel ruimte zijn voor de kabels, anders gaat het niet door.
De foto's staan op de harde schijf, ga ze zo even verkleinen en op m'n website zetten, daarna komen ze hier.
JeroenSpock
De foto's (klikbaar):
De led's waren me wat fel, dus heb ik er nog een extra weerstand tussen gesoldeerd. Stuk krimpkous erover zodat het niet gaat schuiven en breken.
Achter heb ik de draden om de pootjes van de connector heen gedraaid, toen het plastic kapje er weer op geklikt en zo zit het vast. Dit is de print van de rechter voordeur.
Maar hier wil dat niet, want de pootjes zitten vast in het zwarte plastic, dus moet ik ze op de print om de pootjes heen draaien. Dat gaat niet gebeuren, dus moet ergens anders 12V weg halen. Blijft een gezeik hoor voorin.
Linker achterdeur zonder flits.
Linker achterdeur met flits. Misschien dat ik de kop van de led nog vlak schuur zodat hij mat wordt. Ik heb het met een groene led geprobeerd en het schijnt niet meer zo direct.
Oceanracer
En wat is er de reden van dat je rode leds gebruikt en niet de groene? Is toch veel meer in kleur met de rest van de verlichting?
Ik vind het wel leuk staan, proficiat.
V90 T6 Recharge Rdesign
JeroenSpock
Mijn vader heeft hetzelfde maar dan met groene led's. Rood is wat rustiger, daarom rood.
Oceanracer
Rustiger? Hmmm, grappig. Ik had juist net andersom gedacht.
S60 170pk Lpi
Had je de led's niet beter achter de greep kunnen monteren, ipv net erboven? Je kijkt dan niet direct in het lampje wat al meteen minder fel zou zijn?
Wel een leuk project :)
JeroenSpock
Ja kan wel, maar dan moet die strip om de handgreep er af en die kreeg ik met moeite half los dus daar ben ik niet aan begonnen. Maar ik ben nu bezig om de stroom af te tappen van het lampje voor de voet verlichting. Die gaat met de binnen verlichting mee, alleen even doortrekken naar de deuren. Dan branden ze niet constant tijdens het rijden.
Of ze erg fel zijn weet ik niet, ze branden voorin nog steeds niet. Ben er ook nog niet mee verder gegaan.
BartusKN
all een update ?
draadloos
Je zou voor leds eens voor de grap op de sloop een 1e generatie mondeo business moeten zoeken (liggen er genoeg..), die hebben standaard die verlichting met een ledje in de deur. Wellicht kun je daar eens spieken hoe het zit
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
JeroenSpock
Van de Mondeo heb ik wel eens gelezen op het Mondeo forum, maar zelf doen is leuker.
En nee, nog geen update. Het is me nu veel te koud buiten, en ik heb geen garage zodat ik het binnen kan doen. Ik ga in ieder geval de stroom bij de voetverlichting weg halen links en rechts, en dat door trekken de deuren in. Nu branden alleen de led's in de achterdeuren, maar die zijn in het donker wel fel dus zet ik ze vaak uit. Straks gaan ze met de binnenverlichting mee, zodat ze niet constant branden.
