geloofde voorheen niet in al dit soort flesjes, maar het werkt dus echt, mijn D5 is zelfs,volgens de BC,zuiniger geworden,voorheen gemiddeld 6.8 op 100km, nu 5.8 op 100km. denk dat het brandstofsysteem flink vervuild was want de motor loopt nu veel mooier en rustiger en voel geen lichte trilling in pook en stuur meer.
toen ik de auto net had is na ong 5000km het brandstoffilter vervangen ivm storingsmeldingen, volgens het boekje was deze zo'n14000km daarvoor vervangen, je wilt niet weten hoe smerig dat oude filter eruit zag, een nieuwe is spierwit en deze oude was helemaal ZWART...tankte eerder altijd Vpower... hoorde geluiden dat BP Ultimate beter zou wezen, nu tank ik dan BP Ultimate...
Emissies service vereist
zwolly
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- mad
Kan me voorstellen dat het voor een oude > 25 jarige dieselmotor wel zinvol kan zijn, maar of ik die zooi nu zomaar zou gaan gebruiken in m'n D5.... is er speurwerk/ onderzoek gedaan naar dit soort motor-schoonmaakartikelen??
XC70 D5 2009 Ocean Race
zwolly
geen flauw idee, maar weet wel dat het bij mijn D5 werkte,kreeg telkens de melding: emissies hoog service vereist, na het derde flesje en tankbeurt is deze melding niet weer terug gekomen.
mijn conclusie is dan wel: Het werkt toch..
zwolly
s3wage
Op de site van Wynn's staat dat ze producten leverden voor de NASA !?
En ze hebben allerlij keuringscertificaten als iso9001 ofzo en tuv enzo dus ?
v70 phase2 t5 237.000km's lpi vialle electrisch flashlube systeem vanaf 206.000km's.Op naar de 900.000km,s ! Mesman is DE specialist !
- Rogier64
Bij mij was één van de lambda sensoren defect bij de melding 'Emissies service vereist' Begon ook met af en toe de melding. Na enkele maanden was het permanent.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- V70 T5 assen
Gezien jou onderschrift meer dan 300pk uit een 2,3 motor dan lijkt het me altijd wijs om een goede brandstof te tanken.Pitte schreef:Ik heb hetzelfde gehad over een paar weken in frankrijk na het tanken van slechte benzine! bij een plaatselijke Volvo garage alles uitgelezen en niets gevonden! Na dat ik verteld had waar ik getankt had hebben ze de lambda sonde nagekeken maar die was ok! Ze hebben dan de slechte benzine er uit gezogen en vervangen door goede benzine.Na een 50 tal km is de waarschuwing uitgegaan!
Het schijnt dat de V70 daar heel gevoelig voor is!
Dus opgelet met "goedkope benzine"!!
Als je veel van je motor verlangt moet je hem ook goed te drinken geven
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
pnauta
OK, ik heb ook sinds vandaag "emissionen, wart. erfoderl." in mijn display staan. Hier zit een verhaaltje aan. Ik heb gisteren een jerrycan water in mijn tank gegooid (was geen goed idee). Vandaag is door een Volvodealer de tank schoongemaakt, de leidingen doorgeblazen, de brandstoffilter vervangen en de boordcomputer gereset. Toen ik de auto ophaalde, zei de werkplaatsmanager nog: hij draait niet goed op benzine, wel op CNG (aardgas auto). Nou, het was meer dan dat: het motormanagement lampje ging niet uit, de toeren blijven hoog, het verbruik is zeer hoog (verdubbeld).
Ik hoopte dat door naar huis te rijden e.e.a. droog zou worden en dan weer zou gaan werken, maar lijkt er niet op.
Jullie opinie wordt gewaardeerd. Ik ben al 234 euro aan dit akkefietje kwijt, dus, wil het graag opgelost zien.
V70 '01 2.4 Bifuel CNG Zilver op Mimas velgen
draagarmen, stuurkogel, distributieriem en spanrollers, waterpomp, bovenste motorsteun vervangen, Marelli ACTronics revisie gedaan.
Gast
Ik neem aan dat je dacht dat er benzine in de jerrycan zat.
Of had je andere gedachten/ideeën?
pnauta
Ik dacht te gaan experimenteren met waterstof :twisted: nee dat was inderdaad een misschatting. Er zat zelfs een authentieke benzinegeur aan.
Intussen na 170 km nog niets veranderd.
- Donic
Ik gebruik het 1 of 2 keer per jaar ook voor mijn BMW R1100RT motor. Zorgt voor een "schone" motor. Soepeler en rustige motorgedrag.mad schreef:Kan me voorstellen dat het voor een oude > 25 jarige dieselmotor wel zinvol kan zijn, maar of ik die zooi nu zomaar zou gaan gebruiken in m'n D5.... is er speurwerk/ onderzoek gedaan naar dit soort motor-schoonmaakartikelen??
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
- Frumpy
Jammer dat ze hem niet even uitgelezen hebben, al zal er wellicht niet meteen een juiste diagnose gesteld worden.pnauta schreef:OK, ik heb ook sinds vandaag "emissionen, wart. erfoderl." in mijn display staan. Hier zit een verhaaltje aan. Ik heb gisteren een jerrycan water in mijn tank gegooid (was geen goed idee). Vandaag is door een Volvodealer de tank schoongemaakt, de leidingen doorgeblazen, de brandstoffilter vervangen en de boordcomputer gereset. Toen ik de auto ophaalde, zei de werkplaatsmanager nog: hij draait niet goed op benzine, wel op CNG (aardgas auto). Nou, het was meer dan dat: het motormanagement lampje ging niet uit, de toeren blijven hoog, het verbruik is zeer hoog (verdubbeld).
Kan misschien liggen aan 1 van de lambdasondes, de Luchtmassameter of het inmiddels beruchte gasklephuis.
Probeer ook eens om de accu los te koppelen en na een kwartiertje ofzo weer aan te sluiten. Gek genoeg heeft dat ooit eens geholpen bij mijn vorige Volvo, toen het toerental ook hoogdravende nukken had.
S80 2,5T AUT5 2004
Pitte
Als je de accu loskoppeld kan dit inderdaad helpen(in dit geval twijfelachtig) maar dan moet je wel de + en de - pool tegen mekaar houden +/- 30min zo dat de condensators kunnen leeglopen!
V70 T5 2001 sportonderstel,BSR PPC tuning,321pk/460Nm,3";DP+race cat,open K&N filter BSR,boostcontroller,+3°nokkenas.
pnauta
Bedankt voor je tips over de accu. Ik had net nog even onder de motorkap gekeken, vooral naar kabels. LMM is aangesloten, voorste lambda sonde is aangesloten (LMM was mijn eerste idee, omdat de luchtfilterbehuizing los is gemaakt door de ANWB om een start spray in te spuiten) maar helaas was het niet zo makkelijk.
Is een lambda sonde schoon te maken? Kan het zijn dat te veel water in de uitlaatgassen ermee te maken kan hebben?
Pitte
Dit zou best kunnen(zie mijn topic hier hoger)want het water kan je niet voor 100% weghalen! Ik zou de tank volgooien met benzine hem leegrijden om de boel goed te spoelen en als de melding dan nog aanwezig is, is er volgens mij een ander probleem!
pnauta
De tank is leeggemaakt en de leidingen zijn schoon, alles zou nu watervrij moeten zijn. Ik ga wel in VADIS kijken hoe ik de sonde kan inspecteren. Verder LMM en gasklephuis bekijken etc. Ik meldt me wel weer.
- Carfreak
bij mij ging het "motorblokje" toch weer branden vorig weekend en ook niet meer uit. De garage heeft de boel even uitgelezen en de software gereset. Toen was het lampje uit. Er was een probleempje met de sensor. Aangezien er verder geen uitleg werd gegeven kan ik er verder niets over zeggen. De monteur wees een plek aan vlak achter de gril.
Ik hoefde niets te betalen. Goede service van de dealert!
