Ghost in the machine
MauritsvdT
Hahahaha !!!!
:lol:
Zit het erop dan zit het erop, het dicht doen is weleens makkelijk, open doen nooit ervaring mee gehad.
Maar zit het er nu wel in, maar staat de optie op <UIT>, of zit het er gewoon niet in bij mij (MY06)?
Wie weet de tijdlijn van deze optie (Bart misschien) bij de diverse modeljaren?
blue nautic
ik heb sinds kort een v50 en ik heb er niets over gelezen in het instructie boek verschil van type of is het een foefje met de afstand bediening.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
bart simpson
het zit/zat er altijd op, alleen is het voor een aantal jaren gedeactiveerd geweest na eerdergenoemde klachten, doet hij het niet kun je het softwarematig in laten stellen
Volvo for life
blue nautic
mijn v50 is van 2004 net als de s40 van bovenaan, is er een foefje om te kijken of het er op zit of niet? op de ab zit vergendel-ontgrendel-panic knop-follow me home knop en de ontgrendel knop van de achter klep.
bart simpson
unlock knop vasthouden
Volvo for life
Delta 97
als je de functie niet hebt, kun je de functie eenvoudig in een softwareaanpassing laten aanpassen? of moet er dan een compleet andere software op? met alle kosten van dien...
(ik heb een V50 2.0D uit 2005)
ik vond PPfreddy wel érrug handig!
BlackcurrantV70
Effe geprobeerd op onze C70 MY10, en openen van alle ramen met de unlock knop werkt, maar sluiten met de lock knop niet.
Bart, moet dit in de garage geactiveerd worden of kan je dit zelf doen ?
bart simpson
Knop lang genoeg vastgehouden? op een C70 moet je het idd zelf kunnen activeren
Volvo for life
Carlsson 900
In mijn C30 MY'09 zit het er ook op.
Wanneer je met de afstandbediening het raam, en de deursloten per ongeluk activeerde.
Is eigenlijk niets aan de hand, want na ongeveer twee minuten schakelt het systeem automatisch terug
in de vorige situatie, mits er in die twee minuten periode geen deuren worden geopend.
BlackcurrantV70
Gaan de ramen dan ook teug dicht als je in die 2 min geen deuren geopend hebt ?
BlackcurrantV70
ga het dit weekend zelf eens proberen
bart simpson
heb het net geprobeerd, werkt niet
Volvo for life
BlackcurrantV70
Mijn vrouw vertelde me dat de ramen wel naar beneden gaan als ze op unlock blijft drukken, maar ze gaan niet omhoog als ze op lock blijft drukken.
de C70 is MY10 vermoed ik, is geleverd eind september.
moet dit dan bij de dealer geactiveerd worden ?
Carlsson 900
Ivo Philips schreef:Gaan de ramen dan ook terug dicht als je in die 2 min geen deuren geopend hebt ?
Bij mijn C30 gaan de ramen weer dicht en deuren weer in het slot, en wordt óók het alarm weer "scherp".
Alles is zelf te programmeren in de BC.
remmm
leonboersma schreef:t ziet er ook verdomde stoer uit ...gewoon je ramen op doen van afstand, en HOPPA weer dicht...doet het goed bij de vrouwtjes :P :bday:
Ooh is dat het Leon ?....... ik dacht dat ze allemaal voor mij kwamen? :(, is ook op je 31 nog stoer trouwens :P
Je kan in je boordcomputer bij [menu] en dan [instellingen auto] ervoor kiezen om de opties aan of uit te vinken. In ieder geval in mijn v50 MY09. Dus als deze optie uitstaat, dan klopt het Ivo....
Jan Peter
Ben ik dan de enige die deze optie, sinds ik weet dat het kan, gebruikt als alle ramen beregend/mist/sneeuwd zijn en ze dan in 1 maal schoon krijg?? Kromme zin maar jullie weten wel wat ik bedoel..
Een nieuwe eigenaardigheid is dat bij het plaatsen van 2 ledjes in de stadslichten er eentje het niet deed, lampjes gewisseld, weer niet, oude w5w's erin geen probleem.. Wie herkend dit probleem en weet een oplossing, ik denk aan een weerstands verschil tussen gloei en led, maar hoe los je het op..
snorremans
Jan Peter schreef:Ben ik dan de enige die deze optie, sinds ik weet dat het kan, gebruikt als alle ramen beregend/mist/sneeuwd zijn en ze dan in 1 maal schoon krijg?? Kromme zin maar jullie weten wel wat ik bedoel..
Ledjes zijn plus en min gevoelig, heb je het ledje ook al eens gedraaid in dezelfde fitting?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
bart simpson
als ze stevig besneeuwd zijn lazert alle sneeuw naar binnen, ben idd bang dat je daarmee de enige bent :lol:
Volvo for life
Frederik Welvaert
:lol: :lol: :lol:
En als ze echt goed bevroren zijn is er ook geen beweging in te krijgen totdat ze beginnen ontdooien :)
MY05 V50 2.0D
blue nautic
het werkt bij mij open en dicht . open inderdaad met unlock 2de keer lang indrukken. dicht tweede keer lock lang inhouden. ik zal het niet vaak gebruiken maar ach je kan er een beetje mee pochen (showen). dank voor de tip.
