volvo 440 luxury line (nieuwe velgen eronder)
Restaurantieprojecten en verfraaingen van de 440 / 460
leip11
dank je wel hier kan ik wel wat vinden. kom ook echt maar een metertje ongeveer tekort.
denk dat er meerdere dat zijn. maar daar ga ik effe rustig voor zitten om die te maken.
TIMO
waterpolo a way of life
EvertBram
Ik ken 't. Veel gehad met motoren en brommers dat je net een speciaal stukje benzine/olie/koelvloeistof/enz,enz. te kort komt, of vervangen moet worden. De meeste winkels om de hoek hebben dat spul niet liggen.
Succes!
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
leip11
vorige week koplampwissers binnen gekregen. vandaag ingebouwd. is goed te doen in een uurtje. alleen het slangetje voor de vloeistof moet ik nog doen. maar wil eerst kijken hoe ik deze laat lopen. ook de slang die ik nu hebt gaat niet werken omdat het gaat waar het doorheen moet te klein is.
vorige week ook de slang verlengt naar het reservoir. dat is gelukt. wat problemen gehad met het reservoir er uit te halen maar goed gelukt uiteindelijk.
http://photos.timoheskes.com/index.php/projecten-volvo staan wat foto's van before and after.
nu de ruiterwisser zelf nog plaatsen en de bekabeling afmaken. maar ik weet nog steeds niet waar het orginele relais moet voor de achterruitwisser? iemand een idee?
TIMO
rene en erica
wat een akelig wit tankje,nieuw??
groet'n uut grunn
leip11
nieuw uit de schoonmaak.
hij was echt vies toen ik hem eruit haalde. de vorige eigenaar heeft geloof ik een keer naast de tank gevuld.
eerst schoongemaakt met een papiertje en daarna met afwasmiddel. doet wonderen
TIMO
leip11
zo vandaag in het frisse weer de achterruitwisser afgemaakt.
gat geboord en geinstaleerd. wat is dat nog best een balle werk om hem op de goede plek te krijgen (thanks aan me pa).
foto's volgen nog heb ze al maar nog niet op het www staan.
gister opgehaald:
orginele cruise control met inbouwhandleiding.
printplaat voor console zit er ook bij.
geloof alleen dat ik voor de pedalen iets niet heb maar daar ga ik nog achteraan om dat te krijgen
TIMO
Volvo440ever
Hey Leip,
Had je een sjabloom voor het gat in de achterklep gebruikt? Hoe heb je het gat geboord?
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
leip11
nee heb uiteindelijk gen sjabloon gebruikt. heb de motor los gehaald met een stuk karton uitgemeten. en het gat geboord. met wat hulp van me pa is het toen gelukt
TIMO
Volvo440ever
Heb je dat stuk karton nog? Misschien handig als ik ooit de stap durf te nemen om het bij mij te doen. Ben erg benieuwd naar de foto`s.
Shockwave
Goed bezig! Foto'tje misschien? Of krijg je je site binnenkort weer in de lucht?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
leip11
@440ever,
dat stuk karton kan je heel makkelijk zelf maken. wat ik gedaan heb is de motor van de ophanging afschroeven. stuk karton over de ophanging. schroeven en door heen duwen. zodat dat goed zit. dan effe de afstand afmeten van elke schroef naar het hart van de as. 3 cirkels met die afstand trekken dan weet je de plek waar de as zit.
daarna de ophanging vast zetten in de klep. karton erover heen. en door het gat kan je met een priem het punt bepalen.
dan moet je hem van binnen uit doorboren zodat je weet waar die zit. de rest kan van buiten.
ik heb het met de grootste boor gedaan die ik hier had (20 geloof ik). daarna paste de as erdoor. toen kon ik zien dat het niet helemaal in het midden was. maar omdat het gat nog te klein is kan je dit zeer goed goed werken.
daarna rubber in geplaats en getest. werkt nu zeer goed.
het rubber wat om de as zit. als je daar naar kijkt lijkt het dat de as niet in het midden zit. na veel meten en kijken blijkt dit toch wel het geval te zijn. dat scheelt veel werk.
@shockwave,
foto's komen er aan. mijn website draait nog steeds als je daar klikt staan er 2 links. 1 voor de how to's (moet ik weer aanvullen). ander is voor de foto's.
heb ivm met werk nog geen tijd gehad om de hoofdpage te vernieuwen. (dat is het lastige aan scheepvaart, maar dat maakt het ook weer zo leuk).
TIMO
SchoutenCC
leip11 schreef:geloof alleen dat ik voor de pedalen iets niet heb maar daar ga ik nog achteraan om dat te krijgen
Is niet meer leverbaar, is ook het enige wat ik mis :S
Ken je toevallig iemand die dat zou kunnen maken? Zo ja dan ben ik ook geïnteresseerd ;)
leip11
zo 1 2 3 weet ik niemand. misschien dat me neefje eens wat zou willen knutselen.
maar ik zit zelf te denken om hem alleen op de rem te zetten. dan zal hij denk ik ook goed werken.
TIMO
SchoutenCC
Timo, el. systeem van de c/c is dacht ik op twee plaatsen onderbroken voor de ventielen; dan zou je dat moeten fixen. Plus, als je hem met rempedaal uitzet ziet men achter je steeds je remlichten; met koppeling heb je dat niet. (naast natuurlijk dat je nog steeds een beugeltje van dezelfde lengte nodig hebt...) Ik zou het gewoon proberen te maken zoals ontworpen
leip11
chris
hij wordt inderdaad onderbroken door of de rem of de koppeling. maar las de tekeningen kloppen in de inbouwhandleiding staan ze parallel aan elkaar. de sensor/schakelaar die op de ventielen zitten. zijn met de zelfde draad verbonden naar de regelunit. net als de slangen vanaf die kleppen. maar ik zou zoiezo nog opzoek moeten dan naar een extra ventiel.
de keuze om hem op de rem te zetten is omdat als je de koppeling intrapt dan gaat hij extra toeren maken. wat ik begrepen heb is dat als hij extra toeren maakt maar niet versnelt er uiteindelijk mee stopt. als ik hem niet op de rem zet en ik trap die in dan blijft de cruise control werken en dat lijkt me nou minder handig dan andersom.
TIMO
Iroll
Op de rem zitten er twee schakelingen om de cc uittezetten als extra beveiliging. Een via het vacuum schakelaartje achter het pedaal en een electrische schakeling die de pomp uitzet zodra de remlichten gaan branden. Op de koppeling zit alleen het vacuumschakelaartje. Ik heb een tijdje rond gereden zonder vacuumschakelaar van het rempedaal, je merkt er niets van. Later heb ik niet lekkend schakelaartje achter het rempedaal geplaatst, geen verschil gemerkt in werking van de CC met en zonder.
De vacuumschakelaar van rem en koppeling zitten idd op dezelfde slang aangesloten, je moet dus het slangetje afdoppen van de ontbrekende schakelaar bijv. een passend boutje/schroefje erin draaien.
leip11
zo dinsdag auto naar de dealer gebracht voor zijn jaarlijkse beurt. vandaag weer opgehaald. het is niet echt goedkoop geworden maar er waren dan ook wel een aantal dingen aan de hand.
grote beurt heeft me 177 eu gekost. hier valt onder:
pakking
bougieset double
luchtfilterelem
oliefilter
helix plus 52
ruitenreiniger
ook was het remsysteem niet goed meer dat had ik ook al gemerkt vlak voor ik hem naar de dealer bracht door een bijna ongeluk waarbij mijn remmen blokkeerde. dit is nu opgelost
remklauw voor vervangen
remzadel rechts
remblokken/schijven achter 2x
ook was de waterpomp kapot. dit had ik zelf ook al geconstateerd. maar om er 1 van de sloop te halen leek me niet zo'n goed plan
kosten waterpomp plus pompset 270 eu
rij er sinds ik full time werk dagelijks mee en heb er ook meteen 4 winterbanden op laten zetten. 363 eu
totale kosten met manuren kwamen uit op 1690 eu.
flinke prijs maar hij rijdt weer als een zonnetje
en hij stond mooi gewassen bij de dealer te wachten.
ook maar meteen gevraagd of ik een proefrit kon maken in de nieuwe v60.
omdat ik geen koop intentie hebt is er gevraagd aan mij of ik dit over aan maand nog eens wil vragen dit ivm met dat hun hem net zelf hebben en dat ze mensen met wel een koop intentie voorrang willen geven. begrijpelijk en dan wachten we nog maar effe.
maar wat rijdt hij weer lekker. remt een stuk beter nu.
TIMO
leip11
zo maar weer effe een update. hele weekend ziek geweest (vast door de carnaval). maar vandaag weer redelijk beter. vandaag nog wel vrij. dus ben maar weer effe gaan kijken wat ik nou met de pictor velgen ging doen. ik dus nog wat rond gezocht en ben hier terecht gekomen.
http://www.velgen.nl/
daar liggen ze nu en worden ze gerepareert. hij maakt ze compleet nieuw. effe afwachten dus. hij ging ook nog kijken of hij een band kon vinden voor een redelijke prijs. en anders laat ik die ergens anders erop zetten. fotos volgen natuurlijk als ze klaar zijn en onder de auto liggen
TIMO
duracell-konijntje
ziet er goed uit op die website, is dat nog een beetje te doen, je velgen zo op laten knappen?
I want MY!! shiny volvo..
leip11
ik vind hem er beter uitzien dan mijn vorige :P
ook makkelijker om dingen bij te voegen moet alleen nog wat aangevuld en geëxperimenteerd mee worden.
laat ik zeggen dat het niet goedkoop is. ik had ze alleen kunnen laten herstellen dan was ik voor 5 tientjes de velg klaar. maar heb er voor gekozen om ze in nieuwstaat te laten brengen is iets prijziger. maar in de staat dat de auto is en ik er mee rij heb ik het er wel voor over om dit te doen.
TIMO
Terug naar “Volvo 400 projekten”
