Premium speakers ingebouwd...... update*
sbv
Ik heb bewust wel voor een HU-850 gekozen. vanwege de 6-cd wisselaar en teven vanwege dolby surround. met name fatsoenlijke speakers zijn al een groot verschil
Was teveel verwend in de S60 met hu-803 premium sound en later in de C30 met Dynaudio(al klink dat veel minder gevoelsmatig)
sbv
Hopelijk is het je PA die defect is. Is er geen zeker gesprongen ergens ? al zal je dan eerder verwachten dat er helemaal geen geluid meer is
Rick H
Ik begrijp dat de "premium" set i.c.m. HU850 & PA300 Top is
Echter ik krijg het niet in mijn hoofd dat het met de Hu650 i.c.m. hetzelfde nu zo slecht geregeld is. Naar mijn idee valt alleen dolby weg echter dat kleine speakertje bij de RTI (die overigens niet eens op de versterker zit) zal naar mijn idee het verschil toch niet maken?
Mocht het ECHT een groot verschil zijn dan moet ik toch maar eens even gaan zoeken (Veel werk is tenslotte ook niet om het te wisselen) ik ben wel een beetje bang voor het 6cd wisselaar probleem. ik ben gewaarschuwd dat bijna alle HU850's op internet dat probleem hebben (ze zijn er tenslotte niet voor niets uitgehaald....)
grt
Rick
MY06 Volvo S60 2.0T Aut.
Rick H
sbv schreef:Hopelijk is het je PA die defect is. Is er geen zeker gesprongen ergens ? al zal je dan eerder verwachten dat er helemaal geen geluid meer is
dan komen we er vanzelf achter! het zou tenslotte toch niet 2 X gebeuren dat een versterker alleen rechts geluid geeft :P
grt
Rick
H.J.
Hallo Rick,
Probeer je radio, de HU650, eens uit zonder de versterker er op aan te sluiten. Doet de radio het dan wel goed? De versterkers PA200 en PA300 heb je meestal nodig voor de zogenaamde Dolby surround radio's zoals de HU801/803/850.
Volvo 340 DL sedan wit 1986
Volvo 340 DL sedan wit diesel 1988
Volvo 460 GL sedan wit 1990
Volvo S40 2.0 wit 1996
Volvo S40 1.9 T4 se wit 1990
Volvo V40 2.0 fase 2 zwart (lpg)
Volvo S60 2.4 T zwart
Volvo S80
H.J.
Hallo Rick,
Nog een kleine aanvulling op vorig bericht van mij.
Kijk even op deze site, hopelijk werkt deze link http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249527.htm
Als je dan kijkt in de tabel zie je dat de HU650 geen versterker nodig heeft.
Hopelijk kun je hier wat mee.
Vriendelijke groet,
Herman
Volvo S80
Sander_S60
H.J. schreef:Hallo Rick,
Het voorgaande niet goed gelezen? :?
Volvo V50 1.6d Edition II 2006 (MY2007) Electric Silver metallic
High Performance Audio - Klasse 3 alarm - Alu inleg - Leder sportstuur -
Parking-support - Regensensor - 17'' Sagitta velgen - Afneembare trekhaak - Xenon
H.J.
Waarschijnlijk heb ik deze passage even gemist. :oops:
Volvo S80
aertssenhjc
De bedoeling was goed, daar gaat het om..
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Rick H
Iedereen bedankt voor het helpen en meedenken!
Ergens half april komt de andere pa300 binnen,
ik houd jullie op de hoogte.
grt
Rick
Rick H
Vandaag de afdekroosters voor de hoedenplank speakers opgehaald in Lelystad. meteen maar gaan inbouwen (kon het niet laten).
Het inbouwen van deze speakers vond ik meevallen. Alleen jammer dan ik ze nog niet heb kunnen horen :(
Samenvattend; alle speakers zitten er nu dus in, pa300 is stuk > vervangend exemplaar kan ik waarschijnlijk volgend weekend ophalen.
grt
Rick
Rick H
Vandaag is het probleem opgelost
rara de versterker was gewoon OK, de kabelboom tussen hu650 en versterker was de boosdoener. niet de kabel met de grijze blokken (die ik kon controleren) maar de kabel (naam weet ik niet) met de 6 pinnen op de ronde aansluiting was fout....
in iedergeval het geluid is FENOMENAAL
HU850 en centrespeaker komen er ook nog in, daarop moet ik nog even wachten
grt
Rick
sbv
Gelukkig dat jenu weer van het geluid kan genieten.
Op naar een HU-850 dan maar
Rick H
sbv schreef:Gelukkig dat jenu weer van het geluid kan genieten.
Inderdaad, 2 weken zonder geluid rond gereden. Het irritante is dat je je heel erg gaat fixeren op alle kraak en rammel geluidjes die je natuurlijk normaal gesproken helemaal niet hoort.....
Was best irritant, maar daar hoef ik me nu niet meer aan te storen.
grt
Rick
BartusKN
Rick H schreef:
sbv schreef:Gelukkig ... dan maar
grt
Rick
Maar stiekum zijn ze er toch ;) Bij mij is het zelfs zo erg dat ik door de muziek heen naar rammels luister. Hopelijk gaat het niet zover voor jou :P.
Goed dat het opgelost is. Had het draadje gevolgd maar kon niets zinnigs antwoorden.
buikijn
Vond bij de premiumspeakers de speakers voorin veel meer bepalend voor het geluid dan die in de hoedenplank. De speakers in de hoedenplank zijn in mijn beleving mager aanwezig. Ze geven eerder een bonkerig laag dan het sublaag dat je zou moeten kunnen krijgen van 2X8" in een dergelijk grote ruimte.
de voorspeakers geven meer sublaag dan de speakers in de hoedenplank vond ik tenminste. en de speakers voorin doen iets te veel rond de 40/60 hz om dit recht te breien. ben er al wel redelijk uit wat lekker klinkt, in ieder geval heb ik de fader aardig naar voren staan en de bas een tik voor het 0 punt gezet op de radio.
Heb je de aanpassingen in je radio al gemaakt naar standaard waarden voor de S60 met premium speakers? er zit nl een verborgen menu in de radio waarmee je dit in kan stellen.
Rick H
Hey,
In mijn auto zit momenteel nog de HU650 (850 is in bestelling, onderschrift vroegtijdig aangepast). ik was niet op de hoogte van een submenu waar je de standaardwaarden voor de s60 met premium speakers kan instellen.
zou je hier wat meer over kunnen vertellen? momenteel ben ik zeer tevreden over het geluid, het is nog niet 100% maar met de hu850 valt genoeg te "tweaken" dit zal ik dan ook zeker gaan doen.
Grt
Rick
Johan
In de 850 zit geen verborgen menu meer zoals in de 650 bij mijn weten.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
Oceanracer
Klopt. Is alleen in de HU1205, HU601/603 en HU801/803.
(of was het nou alleen in de HU1205, HU601/603/650 :? )
buikijn
Hmm, lees inderdaad dat die 850 geen hidden menu heeft. het is vrij beperkt hoor op de 603/803, je kan het voor de voorspeakers in 4 frequentiegebieden regelen en de achterspeakers 3. (bass/mid en hoog)
als je het geluid aan wilt passen zou je het laag signaal van de 850 aan moeten passen voordat deze naar de versterker gaat. hier zijn wel oplossingen voor te verzinnen.
