Speaker upgrade V50: Hertz ESK165 - DIY tweeterkapjes
EdwinR
@ Okke: solderen is inderdaad beter, maar daar ben ik niet zo bedreven in (nog). De kableschoentjes gaan behoorlijk strak vast, en met de krimpkousjes denk ik ook dat de draad wat lekkerder vast zit.
@ Christopher: ik merk niet echt verschil in volume moet ik zeggen. Losse tweeters maakt de spraak beter verstaanbaar, achterin zou ik dat minder snel doen dan voorin.
Groeten van Edwin
Volvo V50 1.6D Kinetic Passion Red 2006
eds
ik loop ook met het idee om de deurspeakers te vervangen, ik heb nog een paar goeie liggen met diameter 17 cm.
in meerder topics heb ik inmiddels al gelezen dat er vulringen achter de speakers geplaatst moeten worden.
kan iemand mij vertellen welke dikte deze moeten hebben ? ik neem aan dat als ik de juiste dikte en diameter heb iedere ring kan gebruiken ?
@edwin: netjes gedaan !
V50 2.0D MOMENTUM 2005
Thamar
Ik denk dat die zo'n 5cm hoog zijn.
Mijne zijn van Dietz voor Golf4, maar zijn hier mensen met pioneer ringen.
EdwinR
@ Eds: ik heb deze gebruikt: Merk: Signat 'voor VW Lupo / Seat Arosa'....
Zijn volgens mij dunner/platter dan 5cm, maar kan het nu niet meer voor je nameten...
Even laten adviseren bij de autoaccesoirezaak denk ik.
Met Google kom ik hier: http://www.autosound.nl/aansluitmateria ... 0-010.html
Groeten van Edwin
Hjalmar
Ziet er erg netjes uit, Edwin! Ik ga het toevoegen aan mijn to-do lijstje ;) Je had gewoon dezelfde maat speakers genomen als origineel?
Hjalmar
Chemzy
Voor m'n Alpines konden dezelfde ringen hergebruikt worden, blijkbaar kwestie van de klinknagels uit te boren.
Volvo 440 1.9 TD 1995
Volvo V50 2.0 D Business Line MY08
EdwinR
Hjalmar schreef:Ziet er erg netjes uit, Edwin! Ik ga het toevoegen aan mijn to-do lijstje ;) Je had gewoon dezelfde maat speakers genomen als origineel?
ja, gewoon 17 (16,5) cm
Groeten van Edwin
Hjalmar
Even omrekeken dan word dat 6,5" toch?
Hjalmar
eds
Chemzy schreef:Voor m'n Alpines konden dezelfde ringen hergebruikt worden, blijkbaar kwestie van de klinknagels uit te boren.
@chemzy: dus zou je in principe alleen de originele speakers uit de huidige ringen kunnen halen, en daar je nieuwe speakers in kunnen plaatsen ?
misschien veel vragen,maar ik ben van plan de deurpanelen er maar 1x af te halen..... 8)
Chemzy
Bij mijn upgrade is de monteur van dienst er in geslaagd om de ringen te hergebruiken. Ik heb de speakers achteraf gemonteerd gezien toen de garagist het paneel eraf haalde, en alles leek me volgens de regels van de kunst gemonteerd te zijn (de betreffende audiomonteur heeft iets te veel beroepseer om het met een halfslachtige manier op te lossen).
Misschien dat het niet bij alle merken gaat, maar bij mij konden ze er in ieder geval direct in.
Thamar
Langs de andere kant, voor wat die ringen maar kosten...
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=15212
eds
klopt, de kosten zijn het niet.
het is natuurlijk wel vervelend als de ringen toch niet blijken te passen...
het lijkt er op dat je voor deze ringen aangewezen bent op webshops, op zich geen probleem, maar ruilen maakt het meestal wel wat ingewikkelder.
Thamar
Die ringen die ik getoond heb, die passen. Zitten er bij mij in voor zowel voor- als achterportieren.
eds
bedankt voor de info
ik ga hier mee aan de slag,
mvg,
ed
EdwinR
eds schreef:klopt, de kosten zijn het niet.
Ik heb de Signat ringen gewoon bij de Automat kunnen halen.
Groeten van Edwin
eds
het is gelukt !!!
allen bedankt voor jullie info..
ik heb signat ringen gebruikt, type S60.4830-005, deze zijn voor Opel.
Het resultaat is vebluffend, en ja, er zitten belachelijke speakers in voor zo'n dure auto......
het was niet de planning, maar ik overweeg nu ook de achterdeuren te doen...
mvg,
ed
eds
vandaag de achterdeuren ook maar gedaan...
geluid is prima zo.
V480-S60
Zo zie (en hoor) je maar weer. Met name de speaker is het belangrijkste onderdeel van je audio installatie.
Heel goed werk heren.
eds
V480-S60 schreef:Zo zie (en hoor) je maar weer. Met name de speaker is het belangrijkste onderdeel van je audio installatie.
klopt helemaal, de standaard radio is uiteindelijk zo beroerd nog niet,de speakers zijn inderdaad de bottleneck in dit systeem.
EdwinR
inderdaad maken de speakers het veschil. let wel zeker op de juiste gevoeligheid: eerder heb ik dure speakers in een andere auto gezet, maar die hadden echt een versterkt signaal nodig en kwamen dus niet uit de verf...
@ eds: welke speakers heb jij nu gemonteerd?
Groeten van Edwin
