Cruise control
rdkraker
Ik zie niet meteen waarom het logisch is dat het de lmm is... ? :-s
Dan zou hij toch tijdens het draaien ook uit moeten vallen...?
Of pakt hij alleen als de lmm aan bepaalde waardes voldoet en is het daarna geen probleem meer? En het vreemde is, zoals gezegd is uit- en gelijk aanzetten ook geen probleem.
Citroen c4 grand picasso zwart, 1.6thp my 2012
Ix35 my 2010 2.0 benzine I-catcher
V70 D5 my03, donkerblauw RTI, HU803, volleder
Renault Espace 2.0 16V LPG-G3 (donkergrijs) my00
VW Passat variant 1.9 TDI (d.blauw) my99
Renault Laguna (d.blauw) LPG-G3
Renault Megane Coupé (kanariegeel) 1.6
Citroën Saxo 1.1 (blauw) my97[/s][/size]
VolvoRob
Tknee schreef:Koppelingspedaal lijkt me niet de boosdoener.... het is een automaat....
Volgende keer er meteen bijzetten... Helpt.
Ik denk toch nog steeds aan een pedaalsensorfout.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Ramon&Ramon schreef:
umpie schreef:hey dit heb ik ook
cc slaat af en is niet meer te bedienen en soms gaat ook het motorlampje branden maar niet altijd
als ik dan de cc weer activeer nadat ik de auto van contact heb gehad werkt ie wel weer tijdje goed
heb de fouten uitgelezen en daar gaf ie wel lmm aan als fout
maar dat was als dan ook het motorlampje ging branden
collega van me zei dat het de schakelaar in de rembekrachtiger is die die fout veroorzaakt
Ik denk dat dit het juiste antwoord is,de sensor in de rembekrachtiger,dat komt namelijk vaak voor!
umpie
nou ik heb er dus een nieuwe sensor in de bekrachtiger laten zetten en geen verschil
ene x wel andere x werkt ie niet
ik ga nu maar eens voor de lmm die gaf ook af en toe een fout aan
ook gaat het toerental als ik voor de stoplichten sta van 700 naar 1000 en dan langzaam weer terug
etm laten controleren deze was gewoon goed
isschien wel een ud type maar heb de historie opgevraagt en er was al eens een nieuwe ingezet welke.... geen idee of het een oud of nieuw type was
opel calibra 1991=>volvo 850 2.5 20v 170 pk =>v70 2.4t3 2001 200pk !!!!!!
wim de jong
Zelfde probleem........
Als de CC aan staat, komt er bij mij af en toe een oranje driehoekje, met de melding: "motor service" en de CC stopt ermee.
Ik heb hem uitgelezen, en de fout: ECM930A komt op.
Dit betekent: Clutch pedal sensor. Tsja, dan stopt de CC, want hij denkt dat de koppeling ingetrapt wordt.
De motor uit zetten, en weer starten, en de CC is weer bruikbaar...
Bij een automaat kan dit niet, misschien geeft de foutcode uit laten lezen een eenduidig antwoord. Om nu alles maar lukraak uyit te wisselen, is compleet zinloos, denk ik.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Msuidgeest
Zeg Wim, als ik dit goed lees zit het contactje los bij je koppelingspedaal. Daar kun je toch bij als je je hoofd onder het dashboard steekt?
wim de jong
Ik heb me eerlijk gezegd nog niet verdiept waar deze sensor zit.......
Zit hij echt bij het pedaal, of zit hij gemonteerd ergens bij de koppelinghendel?
Zal morgen eens kijken dan......nu is het donker.
mini2
Je kan het paneel onderaan wegnemen door de twee Torkschroeven los te draaien. Op deze manier kan je er beter bij.
Ik had hetzelfde euvel dat mijn CC er mee uitschee en dat het oranje driehoekje oplichtte . Ik heb in de stekker die in de sensor gaat contactspray gesproken en tot nu toe (5dgn) heb ik geen melding meer gehad. Voorheen om de haverklap.
Wellicht dat dit bij jou ook werkt.
V60 T8 Recharge AWD Inscription Polestar Engineered & Optimised
V60 D4 Geartronic Nordic+ Luxury (model 2017) 251.000km
V70 D5 AWD Summum (model 2005) sinds aug 2008 390.000km
VolvoRob
Kijk, dat zijn goede tips! Dank je Mini2
