Ok. Dan ga ik die volgende week eens even 'bekijken'.
De hele turbo vervangen is vrij prijzig. Heb ik al nagevraagd bij Bluekens (E695,- ex BTW). En bij een 2ehands turbo is het ook maar afwachten, hoever die al versleten is.
Turbo bouwt geen druk op
- crosskabouter
Jagen doe je in het bos...
- Jeroentje
Daarom zeg ik eerst ff da ding checken. Ook al is je waste gate klep gescheur dan is het zelfs alleen maar je uitlaathuis wat je los kan vervangen. Kan gewoon 2de hands.
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
- crosskabouter
Vandaag heeft mijn collega een kleine beurt gedaan bij de Volvo.flap schreef:stangetje van de wastegate kan eraf zijn geschoten.
Bij het bevestigen van het oliefilter, zag ie dat inderdaad het stangetje loshing. Dus vastgezet en geborgd met een paperclip. Er zit nu weer wat leven in, maar het zal niet het volle vermogen zijn wat ie nu levert.
- Jeroentje
En hoe makkelijk ging het stangetje erop? Hier moet een bepaalde weerstand in zitten. ALs je deze er erg makkelijk op kan krijgen is dit o.a onderdeel van je probleem.
- crosskabouter
Ja, dat schreef je inderdaad al. Mijn collega heeft 'm erop gezet, maar verder (nog) niet echt gecontroleerd :oops:
Het was eerst even kijken of er überhaupt meer respons kwam onder de kap. En hij is een stuk sneller dan de 940GL van m'n collega. Maar er zit meer in
, alleen heeft de bovenverdieping thuis momenteel iets meer aandacht.
