remlichten werken niet meer
- edraket
Komt door de pedaalsensor die je pas activeert bij wat verder intrappen.sander78 schreef: Wat raar is is als ik de rem iets intrap geen melding op de boordcomputer geeft en doortrap wel melding geeft 3e remlicht werkt wel
Lijkt het wel op ja. Schakelaar voor de remlichten defect.
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
- Oceanracer
Gaat de CC er wel vanaf als je de rem intrapt?
Probleem al opgelost?
Volvo V90 T8 2018
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Volvo XC70 D4 2014
Volvo V70 T5 2000
Volvo 745 1985
Volvo 850 2.0 1996
Sorry voor de late reactie druk met werken.
Nee probleem nog niet opgelost kon er niet mee verder vanwege werk.
wat is CC er wel vanaf.
Ga van de week eens langs de dealer kijken wat die ermee kan want ik kom er verder niet uit.
- Oceanracer
CC= CruiseControl.
Met andere woorden, als je de rem aantikt, gaat de ingestelde snelheid er dan vanaf?
- Oceanracer
Opmerkelijk, want is een en de zelfde sensor. Als de CC eraf gaat, moet ook het remlicht gaan branden.
- obelix
Ik heb exact hetzelfde....
Jammer dat het een beetje ophoudt met reactie.
Dus als cruise controle eraf gaat dan is de schakelaar gewoon goed.
mijn bak is uit 2002 en heeft wel die "irritante" lampjes, en de plastic houders zijn wit.
@ Koenta Kinte: mooie info over dat relais! daar kan ik wat mee!
Het schijnt dat er nogal wat stekers op het rem-schakelaar aangesloten zijn. dus ik denk dat er voor elk onderdeel een eigen contact is. (CC/3e rem/gewone remlichten)
Heb je daarvan ook een mooi plaatje?
En artikel nummer van dit onderdeel?
b.v.d.
Gr. Arnold.
b.v.d.
Gr. Arnold.
Nu: V70 My 11 III Professional-line.
Toen: V70 2.5T AWD Geartronic, Comfort-line, Winterline, Family-line ,Mobility-line, Elegance-line, HU-803 (200Watt) , 16"; aluminium Mimas velgen(6.5x1) Rica Chip tuned 240PK, BJ 2002.
- RVF
louter ter info.. bij mijn vroegere 960 heb ik ook eens een kapotte relais gehad, die van de voorlichten. de lichten gingen aan en minutenlang uit tijdens het rijden.
in plaats van zomaar de relais te vervangen, heb ik ze opengeprutst en gezien dat - puur door de ouderdom van de relais - ergens een soldeerscheurtje was ontstaan. ik heb dit opnieuw gesoldeerd en daarna geen probleem meer gehad.
ook laatst had ik met mijn lpg-installatie iets enigzins gelijkaardigs voor.. één zekering (voor een injectiepompje) bleek door hitte en afkoeling een voor het oog onzichtbaar scheurtje te hebben opgelopen. het was dus niet doorgebrand, geen zwart vlekje. pas na meting kon je merken dat de zekering niet meer werkte. de herstelling was dus ook heel eenvoudig.
2002 V70 aut LPi 2.4T
1992 965 aut LPi 2.9
- obelix
Moest vandaag voor de APK, dus toch maar die remlichten eens nakijken.
Gelukkig bleek het het relais RM15 te zijn.
Deze was in afwijking van de overige zwarte relais blauw, misschien een zwak punt en al eerder vervangen?
Relais open gemaakt en staafje bleek los te zitten, deze gelijmd en werkt nu weer.
Als ik bij een Volvo dealer in de buurt kom zal ik een nieuwe vragen.
Nogmaals enorm dank aan Kunta Kinte want zonder zijn plaatjes had ik dit nooit gevonden!!
