intercooler van S60 d5 geartronic uit 2005 vervangen
- Oceanracer
Een stukje gaas plaatsen heb je geen dealer voor nodig en beschermt prima.
Beste Ramses gisteren avond hoorde ik, bij mijn s60 d5 2002, een geblaas/gesis zodra ik een beetje gas gaf. Dit naast het licht fluiten van de turbo, wat hij altijd doet. Nu heb ik een paar topics gelezen en denk dat het bij mij (ook) om een lekke intercooler gaat. Hoe kan ik dit constateren? Kan ik hier mee doorrijden?
- Ramses s60 D5 geartronic
Beste Patrick,
Heb je dan ook last van het walmen uit te uitlaat bij het optrekken en een hoger brandstof verbruik? Deze twee dingen waren namelijk ook bij mij aan de orde. Tevens even goed controleren of je turbo slangen nog wel goed vastzitten. Deze willen namelijk nog al eens losschieten met daardoor dezelfde symptomen.
Gr Ramses
Gr Ramses
Hi Ramses,
Vanochtend de ANWB bij de auto gehad. Hij heeft de slangen gecontroleerd, alle goed volgens hem. Nu kan ik volgens de anwb man gewoon rustig doorrijden
maar hij maakt het geblaas/gesis geluid nog steeds. Ook hoor ik nu een heel lichte ratel/rammel er tussendoor. Heb je enig idee wat het kan zijn? Alvast bedankt voor de reactie.
Gr Patrick
Gr Patrick
Beste Patrick,
en hoe staat het met de twee andere symptomen?
- Maus-met-Volvo
gaat deze handleiding ook op voor een V70 D5? Waar zit de intercooler, in het midden van de 3 'radiators'? Ik lees ook dat je de bumper niet persé hoeft te verwijderen, wat zijn dan de stappen? Iemand ook een idee wat het nummer is van de inercooler van V70 D5 van maart 2003? Ik kan aan een intercooler van 2004 komen, maar weet niet of dit de juiste is voor mijn auto. Ik horde ook dat er uitvoeringen zijn met en znder sensor. Alle tips zijn welkom!!
- Maus-met-Volvo
Maar de condensor en de intercooler zitten toch onder de frontbalk? Die kun je toch alleen verwijderen als je de bumper eraf haalt?edraket schreef:Maar moest de bumper er nu echt af? De condensor (deze zit helemaal vooraan) kan worden vervangen zonder de bumper te demonteren.
Groet,
Maus
Maus, zie mijn beschrijving
- Maus-met-Volvo
Nou, ik heb inmiddels ook de intercooler vervangen. Dankzij de hand;leiding van Ramses heel goed te doen. Ik heb echter de koplampen niet verwijderd, als je de bouten uit de support balk verwijderd, kun je ze iets naar buiten draaien als dat nodig is.
Kortom, dakzij Ramses de stap gewaagd en met succes. Een enorm verschil, wat een terkkracht nu en in geen geval rook. Super!!
- Thijs
Mooi gedaan dan! Super dat het de beoogde resultaten ook geeft!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Maus, ik ben blij dat het gelukt is. Heb ik met mijn beschrijving in ieder geval één iemand blij gemaakt!
- Maus-met-Volvo
de bumper enz hoeft er niet af,je kunt het spul laten zakken
