Knipperlicht automatisch afslaan na bocht
Alles over de 440 / 460
leip11
is inderdaad van de airbag. geen probleem als je deze loshaald. zolang je de spanning maar niet terug op de auto zet heb je geen storing.
de rest kan je ook zonder problemen lshalen
TIMO
waterpolo a way of life
m_theloosen2
Nu heb ik weer niet de juiste sleutel voor het stuur. Probeer het met een waterpomptang maar dit wil ook niet echt lukken, hij zit echt vast. :S
Oceanracer
m_theloosen2 schreef:Nu heb ik weer niet de juiste sleutel voor het stuur. Probeer het met een waterpomptang maar dit wil ook niet echt lukken, hij zit echt vast. :S
:shockingzap:
leip11
doppenset gebruiken. scheelt een hoop
TIMO
m_theloosen2
Tja ik stop er maar mee, morgen maar even een dopje kopen. Echt balen dat ik nu niet verder kan. Heb die grote niet eens in een standaarddoppenset zitten.
Igoriaan
Even offtopic maar, Timo, check je website eens!
- Igor...
S80 2.4i 170 PK G3 - Handgeschakeld, Dark Olive Pearl, bouwjaar 1999
850 Estate 2.5i 10V - Handgeschakeld, Tropic Green Metallic, bouwjaar 1994
440 1.8i - CVT Automaat, Rood Metallic, bouwjaar 1995
leip11
offtopic,
sorry tijdje niks aan gedaan geen tijd gehad en andere dingen. moet hem nog aanpassen. maar bedankt voor de info
edit:
net gezien. heeft wel wat maar niet echt grappig
TIMO
m_theloosen2
Hey Leip,
Ik heb nu de juiste dop die ik op de moer kan zetten maar ik krijg hem niet los. Het stuur staat op het stuurslot hierna draai ik tegen de klok in, althans dat probeer ik. Maar ik krijg geen beweging ik de bout. Moet ik niet uitkijken dat het stuurslot breekt of kromtrekt? Heb je nog tips? Van mij hoeft het stuur er niet af als ik die kapjes maar los krijg en om bij die schroeven te komen moet volgens mij echt het stuur eraf in dit geval.
:S
m_theloosen2
het is al opgelost, nieuwe knipperlicht schakelaar zit er inmiddels in. Ben even langs een lokale garage gereden om de moer los te maken en weer aan te draaien zodat ik thuis hem wel los kon draaien. Tip voor anderen is om je wielen recht te zetten voordat je begint en je stuur in het stuurslot te laten vallen. Dit stuur kan je namelijk ook scheef plaatsen en valt dus per definitie in een bepaalde vaste schacht.
Pinnetje van oude schakelaar was gewoon gaar. De veertjes zaten aan een kant los in de schakelaar zelf waardoor hij niet goed kon reageren.
Oceanracer
Het is natuurlijk ook maar gewoon plastic. Vooral het doorklikken (bij ingedraaid stuur toch de handel bedienen) is funest.
