@EVV, weet jij het bestelnummer van dat startpakket?EVV schreef:Overigens kan het ook goedkoper dan die 175 euro, dat is de prijs van een losse sirene. Goedkoper (126 euro) is het om een alarm startpakket te kopen. Hierin zit een aangepaste motorkap vergrendeling (met schakelaar), genoeg zwarte popnagels om het binnenscherm weer vast te zetten en...een sirene
Accu van alarm sirene vervangen
Gast
- rkr
Heren,
Wat een prachtige uitleg. Hier kom ik mee verder. Ik heb een s70 uit 98 met een eerder model sirene, zie afbeelding.
Nu heb ik twee vragen:
1 Zitten hier dezelfde batterijen in?
2 Zou het niet zo kunnen zijn dat in dit model de batterijen niet bóven maar naast de printplaat geplaatst zijn, zodat een eventuele lekkage van de batterijen niet meteen op de printplaat druppelt en deze vernielt.
Ben benieuwd wie met deze sirene ervaring heeft!
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- snowryder
ben er nog niet aan toe gekomen , maar wil het alarm op onze vorige week aangeschafte s60 ook nog controleren op werking(volgens instr.boekje)
Eventueel dan ook maar eens die accu s gaan vervangen na 9,5 jaar. Hopen maar dat de electronica nog heel is.
Zou je inderdaad een foutmelding moeten krijgen als als bij testen blijkt dat de sirene niet werkt?( neem aan dat dan de knipperlichten wel moeten werken)
mooie handleidingen en tips allemaal!
- rkr
Ik heb afgelopen weekend de batterypack vervangen. Origineel Volvo €60,-. Vier schroefjes en de sirene ligt open. Oude batterijen lekten (nog) niet maar om te vermijden dat de printplaat aangetast wordt (zitten wel degelijk precies boven de printplaat gemonteerd), heb ik de investering maar gedaan. Heb wel de rekening goed bewaard want de nieuwe pack is in 2002 gemaakt (LOT-nummer). Heeft dus al 9 jaar in het onderdelenmagazijn gelegen.rkr schreef:Heren,
Prijs me gelukkig dat bij mijn s70 98 niet de hele sirene vervangen hoeft te worden.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- snowryder
als de levenduur maar zo beperkt is , is het dan niet een optie om de celpack buiten de gehele unit te houden (na verwijderen) en ergens binnen in het compartiment te plaatsen , voetenruimte bv?
Dan kun je er altijd makkelijk bij, enkel even een draadje leggen dat niet te opvallend is.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
- bas850
Ben nieuw met deze materie maar als ik de sirene wil vervangen moet dan de accu los? Of een zekering eruit?
Bij accu los ook een code nodig voor me radio? HU803.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
- euerw
hoe zit het met die unit t.o.v. het mod`05, de modellen die besproken zijn zijn voor `05
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
crackedtooth
175-200 noemt dealer bij V70 2005EVV schreef:Dat is nog steeds meer dan de 126 die een dealer er voor vraagt...
staat komende maandag in planning, sirene vervangen
crackedtooth
dat durf ik dan weer niet te zeggen
Freek63
Losse sirene zit bij de dealer rond de 180, het complete pakket op 147 incl btw. Ik heb vandaag gebeld. Ik zag trouwens dat zo'n pakket bij Parts4Swedes 132,50 doet, ipv 142,50. Denk toch maar dat ik dat doe. Als ik de sirene repareer en uiteindelijk werkt hij toch niet, dan heb ik die batterijen voor nix gekocht. En moet ik alsnog een nieuwe.
Gast
Sirene-set moet je hebben nr. 9499758 bruto ex. prijs in dec 2010 was € 124,75.crackedtooth schreef:175-200 noemt dealer bij V70 2005EVV schreef:Dat is nog steeds meer dan de 126 die een dealer er voor vraagt...
Korting kan je ook wel bedingen.
Ach voor 175,- incl. monteren is dan toch niet raar?
crackedtooth
nee lijkt mij ook niet
Freek63
Sirene is geplaatst. Was een uurtje werk. Bij het setje zaten ook nieuwe popnagels. Ik las op Matthewsvolvosite.com dat je het zaakje moet resetten door driemaal achtereen met de sleutel in het slot de auto moet openen (van slot afhalen, deur hoeft niet open) en weer sluiten. Of het geholpen heeft weet ik niet, maar het alarm werkt weer en de melding is uit de BC verdwenen. Voor € 132,50 was ik klaar.
peter ambu
Ook mijn volvo v70 2.4 D van sept 2005 had last van een kapotte sirene..
De boel gedemonteerd volgens beschrijvingen van dit geweldige forum!!
Bij mij was zowel de printplaat aangevreten en ook de luidspreker was defect. Heb dus bij Auto rima een sirene a 35 euro gekocht, batterij van sellpacksolution uit GB besteld,en van 2 sirenes weer 1 werkende sirene gemaakt met jawel een nieuwe batterij. Alles werkt weer naar behoren, geen reset van BC nodig ( wel - pool van accu tijdens klussen)
3 x met sleutel volgens matthewvolvo, was bij niet nodig.
Voor 52 euro was ik weer klaar, met dank aan Broekhuis Volvo Zeist voor de gratis Volvo popnagels.
herbie5152
hoe kun je testen of de batterijen stuk zijn
- V70/2.4D/2003
Of het bij allemaal zo is weet ik niet maar de mijne gaf het moment van overlijden aan omdat de sirene heel zachtjes zijn signaal af begon te geven en bleef geven. Voor 35 euro een vervanger laten komen van www.autorima.nl, uurtje werk en eigen RVS popnagels geplaatst. Is inderdaad een uurtje werk.
De test der testen is natuurlijk: Auto op alarm zetten met iemand in de auto of op alarm en dan met de sleeutel ipv de AB openen. Sireneherrie is sirene goed, geen sireneherrie -> nieuwe/andere.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
