Pagina 2 van 3
Geplaatst: 16.11.2010 - 23:27
door Gast
EVV schreef:Overigens kan het ook goedkoper dan die 175 euro, dat is de prijs van een losse sirene. Goedkoper (126 euro) is het om een alarm startpakket te kopen. Hierin zit een aangepaste motorkap vergrendeling (met schakelaar), genoeg zwarte popnagels om het binnenscherm weer vast te zetten en...een sirene
@EVV, weet jij het bestelnummer van dat startpakket?
Geplaatst: 18.02.2011 - 10:37
door rkr
Heren,
Wat een prachtige uitleg. Hier kom ik mee verder. Ik heb een s70 uit 98 met een eerder model sirene, zie afbeelding.
Nu heb ik twee vragen:
1 Zitten hier dezelfde batterijen in?
2 Zou het niet zo kunnen zijn dat in dit model de batterijen niet bóven maar naast de printplaat geplaatst zijn, zodat een eventuele lekkage van de batterijen niet meteen op de printplaat druppelt en deze vernielt.
Ben benieuwd wie met deze sirene ervaring heeft!
Geplaatst: 21.02.2011 - 10:07
door snowryder
ben er nog niet aan toe gekomen , maar wil het alarm op onze vorige week aangeschafte s60 ook nog controleren op werking(volgens instr.boekje)
Eventueel dan ook maar eens die accu s gaan vervangen na 9,5 jaar. Hopen maar dat de electronica nog heel is.
Zou je inderdaad een foutmelding moeten krijgen als als bij testen blijkt dat de sirene niet werkt?( neem aan dat dan de knipperlichten wel moeten werken)
mooie handleidingen en tips allemaal!
Geplaatst: 15.03.2011 - 12:41
door rkr
rkr schreef:Heren,
Ik heb afgelopen weekend de batterypack vervangen. Origineel Volvo €60,-. Vier schroefjes en de sirene ligt open. Oude batterijen lekten (nog) niet maar om te vermijden dat de printplaat aangetast wordt (zitten wel degelijk precies boven de printplaat gemonteerd), heb ik de investering maar gedaan. Heb wel de rekening goed bewaard want de nieuwe pack is in 2002 gemaakt (LOT-nummer). Heeft dus al 9 jaar in het onderdelenmagazijn gelegen.
Prijs me gelukkig dat bij mijn s70 98 niet de hele sirene vervangen hoeft te worden.
Geplaatst: 18.04.2011 - 15:48
door snowryder
als de levenduur maar zo beperkt is , is het dan niet een optie om de celpack buiten de gehele unit te houden (na verwijderen) en ergens binnen in het compartiment te plaatsen , voetenruimte bv?
Dan kun je er altijd makkelijk bij, enkel even een draadje leggen dat niet te opvallend is.
Geplaatst: 19.04.2011 - 23:35
door bas850
Ben nieuw met deze materie maar als ik de sirene wil vervangen moet dan de accu los? Of een zekering eruit?
Bij accu los ook een code nodig voor me radio? HU803.
Alvast bedankt
Geplaatst: 20.04.2011 - 07:44
door snowryder
effe het gehele topic incl links doornemen , daar staat alles in :P
Geplaatst: 21.06.2011 - 22:17
door euerw
hoe zit het met die unit t.o.v. het mod`05, de modellen die besproken zijn zijn voor `05
Geplaatst: 28.10.2011 - 13:10
door Freek63
Heren, Als het allemaal niet lukt, kijk dan eens bij parts4swedes.nl, daar zijn complete units te koop voor € 142,50.
Geplaatst: 28.10.2011 - 13:37
door EVV
Dat is nog steeds meer dan de 126 die een dealer er voor vraagt...
Geplaatst: 01.11.2011 - 07:46
door crackedtooth
EVV schreef:Dat is nog steeds meer dan de 126 die een dealer er voor vraagt...
175-200 noemt dealer bij V70 2005
staat komende maandag in planning, sirene vervangen
Geplaatst: 01.11.2011 - 07:53
door EVV
is dat alleen de sirene, of het complete alarm basis pakket? Die laatste is namelijk goedkoper dan een losse sirene. Dat is wat mijn dealer mij er 2,5 jaar geleden voor heeft laten betalen.
Geplaatst: 01.11.2011 - 08:07
door crackedtooth
dat durf ik dan weer niet te zeggen
Geplaatst: 01.11.2011 - 20:25
door Freek63
Losse sirene zit bij de dealer rond de 180, het complete pakket op 147 incl btw. Ik heb vandaag gebeld. Ik zag trouwens dat zo'n pakket bij Parts4Swedes 132,50 doet, ipv 142,50. Denk toch maar dat ik dat doe. Als ik de sirene repareer en uiteindelijk werkt hij toch niet, dan heb ik die batterijen voor nix gekocht. En moet ik alsnog een nieuwe.
Geplaatst: 01.11.2011 - 20:26
door Gast
Sirene-set moet je hebben nr. 9499758 bruto ex. prijs in dec 2010 was € 124,75.
Korting kan je ook wel bedingen.
Ach voor 175,- incl. monteren is dan toch niet raar?
Geplaatst: 01.11.2011 - 20:57
door crackedtooth
nee lijkt mij ook niet
Geplaatst: 09.11.2011 - 18:29
door Freek63
Sirene is geplaatst. Was een uurtje werk. Bij het setje zaten ook nieuwe popnagels. Ik las op Matthewsvolvosite.com dat je het zaakje moet resetten door driemaal achtereen met de sleutel in het slot de auto moet openen (van slot afhalen, deur hoeft niet open) en weer sluiten. Of het geholpen heeft weet ik niet, maar het alarm werkt weer en de melding is uit de BC verdwenen. Voor € 132,50 was ik klaar. :lol:
Geplaatst: 31.10.2012 - 13:53
door peter ambu
Ook mijn volvo v70 2.4 D van sept 2005 had last van een kapotte sirene..
De boel gedemonteerd volgens beschrijvingen van dit geweldige forum!!
Bij mij was zowel de printplaat aangevreten en ook de luidspreker was defect. Heb dus bij Auto rima een sirene a 35 euro gekocht, batterij van sellpacksolution uit GB besteld,en van 2 sirenes weer 1 werkende sirene gemaakt met jawel een nieuwe batterij. Alles werkt weer naar behoren, geen reset van BC nodig ( wel - pool van accu tijdens klussen)
3 x met sleutel volgens matthewvolvo, was bij niet nodig.
Voor 52 euro was ik weer klaar, met dank aan Broekhuis Volvo Zeist voor de gratis Volvo popnagels.
Geplaatst: 10.11.2012 - 23:44
door herbie5152
hoe kun je testen of de batterijen stuk zijn
Geplaatst: 11.11.2012 - 07:20
door V70/2.4D/2003
Of het bij allemaal zo is weet ik niet maar de mijne gaf het moment van overlijden aan omdat de sirene heel zachtjes zijn signaal af begon te geven en bleef geven. Voor 35 euro een vervanger laten komen van www.autorima.nl, uurtje werk en eigen RVS popnagels geplaatst. Is inderdaad een uurtje werk.
De test der testen is natuurlijk: Auto op alarm zetten met iemand in de auto of op alarm en dan met de sleeutel ipv de AB openen. Sireneherrie is sirene goed, geen sireneherrie -> nieuwe/andere.
