Stroeve bak
- Oceanracer
Zo, hier wordt even een topic uit 2006 opgefrist. Ik denk dat ik van alle betrokken hier de enige ben die nog dezelfde auto heeft als toen.
- StephanD
Oceanracer schreef:Zo, hier wordt even een topic uit 2006 opgefrist. Ik denk dat ik van alle betrokken hier de enige ben die nog dezelfde auto heeft als toen.
Ik ben toch blij met de reactie van Ramon&Ramon.
Ik kwam dit bericht al wat eerder tegen bij het zoeken naar vergelijkbare klachten en dacht dat invetten van de prise as misschien ook de oplossing van mijn klachten zou kunnen zijn.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
- Oceanracer
Toegegeven, dat advies wordt hier inderdaad vaak (onterecht) gegeven. Afstellen van de kabels al dan niet in combinatie met nieuwe olie is een beter advies.
- Akkoord
- Locatie: Rundhausen , flach am Kaisersbach , 288 km NO van Gent
Iemand enig idee hoe de kabels worden afgesteld?
In Vadis kan ik er niets over vinden. :?:
V70 2.4 140pk 2001 LPI ; ben nog op zoek naar een set 17 inch Canopus velgen...PM me!
Piep- en Kraak-plastic-line.
Magneti-Marelli-gasklephuis-line.
Aircocompressor-inschakelschok-line.
Sponsoring van de lokale Volvo-dealer reken ik niet tot mijn kerntaken.
Akkoord schreef:Iemand enig idee hoe de kabels worden afgesteld?
Omdat het ook niet kan!
- Oceanracer
Afstellen kan zeker wel. Hoe wil je anders die kabels op de bak aansluiten? Bijstellen kan overigens niet.Ramon&Ramon schreef:Akkoord schreef:Iemand enig idee hoe de kabels worden afgesteld?
je zegt het zelf al,bijstellen kan niet en daar ging het toch over?
Het is een vaste montage,kun je dus niks aan stellen..
- Oceanracer
Maar het is niet ondenkbaar dat na verloop van tijd er toch wat speling op ontstaat, waardoor de bak minder direct gaat schakelen. Alles loshalen en opnieuw monteren (noem het maar afstellen) wil dan nog wel eens soelaas bieden.
Soms wel ja,die kabels rekken iets op,maar het komt weinig voor,meestal wil een oliewissel wel helpen tegen moeilijk schakelen.
- Akkoord
Mooi zo , dacht ik al!
- edraket
1 van de twee kabels is zelfstellend.. Als je deze los haalt en opnieuw monteert is de afstelling weer in orde.
edraket schreef:1 van de twee kabels is zelfstellend.. Als je deze los haalt en opnieuw monteert is de afstelling weer in orde.
Ik gok ook maar wat,heb er ook weinig verstand van helaas..
- nieuwedaf V70
Beste Ed "R" waar haal je ze los, op de bak of bij de pook?
Zie e-mail
Zie e-mail
