heb ik ook gehad, twee maal, gelukkig onder garantie vervangen.
is een duur geintje nieuwe dynamo kost zomaar 300 pleuries als ik het me goed herinner.
dashboard verlichting danst lekker mee en ook je koplampen gaan mee....
Flikkerende verlichting bij draaiende motor
- BertjeB
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- Morgenstond
De dashboardverlichting danst bij mij niet mee voor zover ik weet. Of de koplampen meegaan, weet ik niet. Ik zal daar eens op letten. Als dat zo is, dan laat ik het fixen.
Wel apart overigens, BertjeB, dat het zelfs twee keer gebeurde bij jou.
- BertjeB
Tja, nadat de eerste was vervangen door de Volvo dealer binnen, ik geloof 6 maanden, de volgende........
daarna echter geen problemen meer gehad.
Uitstapje:
Vroegah:
Uitstapje:
Vroegah:
- Morgenstond
Inmiddels heb ik geconstateerd dat de koplampen ook meeflikkeren. Nieuwe dynamo gaat er dus komen.
- GHJ-S80
Draait de motor wel mooi stationair? Ik heb onlangs het gasklephuis laten reinigen. Er zat na 200k+ km aanslag op de gasklep, waardoor de motor niet stabiel meer liep bij laag toerental. Gevolg was dat ook verlichting (binnen en buiten) begon mee te dansen. Na reiniging is euvel verholpen. Loopt weer als een zonnetje en geen storingen met de verlichting.
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
- Morgenstond
Jazeker, die draait mooi stationair. 3000 km geleden zijn naar aanleiding van onregelmatig stationair lopen een nieuwe ETM en een nieuwe luchtmassameter geplaatst, gelukkig onder garantie.
- draadloos
volgens mij kun je toch echt de koolborstels incl. spanningsregelaar los vervangen. zelf ook even geleden gedaan. kan zelfs met de dynamo op de auto (wel even accupolen losmaken).. Wel kijken dan of de sleepringen (de koperbanen waar de borstels invallen) niet diep ingesleten zijn, anders wordt het revisie.
Ik heb de mijne in Breda bij Leeman laten reviseren. Nieuwe regelaar, borstels,lagers en koperbanen. ik was 107 euro kwijt...
grts
grts
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
Morgenstond schreef:Inmiddels heb ik geconstateerd dat de koplampen ook meeflikkeren. Nieuwe dynamo gaat er dus komen.
En misschien doet hij het dan nog wel met een nieuwe!
je moet eerst weten of het wel in de dynamo zit het probleem,kan ook een slechte plus of min accu kabel zijn,slechte massa,te veel overgangsweerstand in de pluskabel naar de startmotor toe enz enz..
Meten is weten.
- Morgenstond
Dank voor de info, heren! Ik zal het goed uit laten zoeken. Mocht het dan toch de dynamo zijn, dan is een revisie natuurlijk erg voordelig.
Bij mijn S80 zie ik het nu ook af en toe gebeuren. Hij loopt prachtig stationair, de dashboardverlichting blijft wel stabiel branden voor zover ik kan zien, de koplampen ook maar als de deur open gaat dan kan je zien dat de binnenverlichting heel zwakjes wisselt van sterkte... :[ Zal wel zo'n zelfde iets zijn, maja zo lang het niet te erg word laat ik het wel even zo denk ik...
Volvo S80 2.9 AUT4 - 1999 - 218.000Km
- Morgenstond
Volgende week gaat de S80 naar de dealer om naar het probleem te laten kijken. Ook wordt dan gekeken naar een rammel onder de auto op klinkerwegen, naar de uitlijning en naar de geurende airco.
Weet iemand toevallig hoeveel een nieuwe dynamo kost voor een 2.9? Ik las in een ander topic, uit 2006, dat dit €477 ex btw was. Zal dus wel een dure grap worden. Komt ook niet echt uit, nu m'n vriendin en ik net gaan samenwonen en veel nieuwe meubels hebben gekocht. Maar ja, wie zo'n strakke bak wil rijden, moet daar ook wat voor over hebben
Toch maar hopen op een slechte massa of iets anders goedkopers.
- V70/2.4D/2003
Morgenstond, al eens aan de sloop of een ruilertje gedacht?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Morgenstond
Jazeker. Maar daarbij is het toch ook maar de vraag wat je krijgt?V70/2.4D/2003 schreef:Morgenstond, al eens aan de sloop of een ruilertje gedacht?
- V70/2.4D/2003
Klopt, maar bij een gereviseerde/ruiler heb je in elk geval garantie.
- Morgenstond
Bij de dealer doen ze zeker niet aan ruilen c.q. reviseren?
Morgenstond schreef:Bij de dealer doen ze zeker niet aan ruilen c.q. reviseren?
de dealer verkoopt ruildynamo,s,de oude moet je altijd inleveren,dat is al jaren het geval,ze zijn alleen erg duur.
Ik kom ze in m,n schuurtje ook nog wel is tegen.
Dat mag ik eigenlijk niet typen begrijp ik.
- Morgenstond
R&R, ik heb je even een pm gestuurd.
