Als de caravan er achter hangt. Ik heb namelijk geen nivomats.hogie schreef:Wanneer verstellen jullie eigenlijk de hoogte verstelling??
Ik zit er nooit aan.
Hoogteverstelling koplampen
- spooky202
Ik heb ook een koplamp waarbij de hoogteverstelling niet werkt. Ik heb nivomats en gebruik nooit de hoogteverstelling. Vorige week moest ie ook naar de APK en als oplossing heb ik het wieltje eruit gehaald voor de verstelling (en tevens de stekkers van de hoogteverstelling losgekoppeld). Resultaat: geen APK afkeur.
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
Leuk hé, wat er niet op zit hoeft ook niet te werken.....spooky202 schreef:Ik heb ook een koplamp waarbij de hoogteverstelling niet werkt. Ik heb nivomats en gebruik nooit de hoogteverstelling. Vorige week moest ie ook naar de APK en als oplossing heb ik het wieltje eruit gehaald voor de verstelling (en tevens de stekkers van de hoogteverstelling losgekoppeld). Resultaat: geen APK afkeur.
- Oceanracer
Je haalt zelf het antwoord al aan:piotrV70 schreef:Ik wil zelf een motortje regelen en monteren. Vraag: is dat simpel zelf te doen ? Moet de koplam er uit ? Oh, en als iemand nog een motortje heeft liggen....
Wolfs XC schreef:...
Ik had twee motortjes op de sloop gehaald en kwam er tijdens montage achter dat alleen de linker kapot was. Motortjes zijn identiek dus als je er eentje nodig hebt moet je het me maar laten weten.
Om te testen gewoon even het rechter motortje naar links verplaatsen. Is een werkje van nog geen 10minuten.
- piotrV70
Dat bericht was 14 maanden oudOceanracer schreef:Je haalt zelf het antwoord al aan:piotrV70 schreef:Ik wil zelf een motortje regelen en monteren. Vraag: is dat simpel zelf te doen ? Moet de koplam er uit ? Oh, en als iemand nog een motortje heeft liggen....
- Oceanracer
Whahaha, je hebt helemaal gelijk. Was nog even in de ban van 2011...
- piotrV70
Dan doe ik het zelf maar even, tis inderdaad een klusje van niks:
- Stekkertje los (metalen klemmetje indrukken en stekker lostrekken)
- Motortje kwartslag draaien
- Motortje recht naar achteren trekken
- Nieuw motortje er in drukken, kwartslag draaien om vast te zetten
- Stekker aansluiten
- Klaar
- Klaar
Wolfs XC schreef:Heb dit ook gehad.
Hoogstwaarschijnlijk is het niet je zekering maar is het linker motortje van de hoogteverstelling kapot. Hierdoor krijgt het rechter motortje geen signaal en werkt die dus ook niet!
Voor iedereen bij wie alles nog werkt. Regelmatig de lampen even op en neer laten gaan zal ervoor zorgen dat ze minder snel kapot gaan. Het probleem zit 'm in het feit dat de hoogteverstelling zelden wordt gebruikt!
Suc6
Heb je dat motortje nog liggen al is het een tijd geleden?
