Stuur vervangen
- bart simpson
eens
Volvo for life
- V70 T5 assen
Om het nog gekker te maken mijn auto heeft een 803 en alarm maar geen audiobediening op het stuur.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- gsx750r
"Om het nog gekker te maken...." niks ervan,.............. jij probeert ons nog gekker te maken ! :evil:V70 T5 assen schreef:Om het nog gekker te maken mijn auto heeft een 803 en alarm maar geen audiobediening op het stuur.
Die mogelijkheid die je noemt was al voorbij gekomen. Jij óf de vorige bezitter heeft in 2001 gekozen voor de 'losse' HU803 en het alarm maar daarna was het geld op om de stuurbediening à raison van € 115, toen Hfl 253,43 *) er nog bij te bestellen ! :twisted:
*) Hfl. = gulden (de munteenheid waar we binnenkort weer naar teruggaan als de banken in mijn woonland en Spanje omvallen :mrgreen: )
Rob
n.b. Nu weet ik zeker dat TS op zoek is gegaan naar een S60 mét stuurbediening !
- bart simpson
dan heeft iemand +/- € 3.000,-- betaald voor iets dat hij (incl ab) voor € 2.100,-- had kunnen hebbenV70 T5 assen schreef:Om het nog gekker te maken mijn auto heeft een 803 en alarm maar geen audiobediening op het stuur.
Volvo for life
- V70 T5 assen
Je hebt gelijk Bart ,hoe de vorige eigenaar dit bedacht heeft is mij een raadsel.bart simpson schreef:dan heeft iemand +/- € 3.000,-- betaald voor iets dat hij (incl ab) voor € 2.100,-- had kunnen hebbenV70 T5 assen schreef:Om het nog gekker te maken mijn auto heeft een 803 en alarm maar geen audiobediening op het stuur.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Bigdog
Moet er geen kabeltje bij ?Je kunt de blindplaatjes vervangen voro schakelaars en je hebt stuurbediening. Weet niet zeker of je hiervoor ook software moet vervangen.
Bij mijn weten is het stuurwiel hiervoor niet voorbedraad.
Er komt ook meer bij kijken dan alleen een stuur plus schakelaartjes en wees voorzichtig met het demonteren van het stuur,de airbagschakelaar is snel stuk bij verkeerde de en montage..
- edraket
Ik bedoelde meer dat de schakelaars los kunnen worden vervangen. En de vraagsteller wilde toch alleen een stuur met knopjes erop? Overigens waar is de topic starter gebleven? Het hele topic is vol gel*ld, maar er is geen enkele reactie van de eigenaar ervan!
- gsx750r
Klopt en heel goed dat je dit even aanhaalt.Bigdog schreef:Moet er geen kabeltje bij ?
Ik moest inderdaad ook een kabeltje (7-aderig) bestellen om de stuurbediening aan te kunnen sluiten. Zélfs óók de stuurbediening voor de cruise-control want het bleek dat de stuurbediening van de radio via de stuurbediening van de cruise-control verder wordt aangesloten op het 'boordnet'.
De enige bekabeling die al aanwezig was: een 3-aderige kabel met groene stekker die uit de stuurkolom kwam.
Samengevat de eindsituatie: 7-aderig kabeltje van de stuurbediening radio (rechts) naar stuurbediening cruise-control (links) en van daaruit via een 3-aderige kabel aangesloten op het 'boordnet'.
Let wel: dit betreft een S80 MY00 !
@ Ramon&Ramon: "............en wees voorzichtig met het demonteren van het stuur,de airbagschakelaar is snel stuk bij verkeerde de en montage.. "
Ik heb om die reden dan ook de bedrading niet losgehaald. Bleek inderdaad muurvast te zitten zoals vermeld in de montagehandleiding.
In mijn geval was het niet loshalen geen probleem !
Rob
...met marktcode Portugal. Daar zit ook nogal verschil in, de ene markt heeft bepaalde voorbedrading wel en de andere niet. En dan scheelt het ook nog per modeljaar. Daar is dus geen standaard in te trekken.gsx750r schreef:Let wel: dit betreft een S80 MY00 !
Pikantje
Ik heb een S60 van modeljaar 2001. Standaard was deze voorzien van een HU-403 zónder stuurwielbediening. Ik heb in de loop van de jaren de volgende aanpassingen verricht:
1) stuurwielbediening incl. 'grondplaat' op de sloop gehaald. Accu losgekoppeld, airbag verwijderd, 'grondplaat' met stuurbediening voor cruise control en audio geplaatst, airbag teruggeplaatst en accu aangesloten. Alles werkte meteen
2) Upgrade van HU-403 naar HU-603
3) stuur vervangen door nieuw stuur zoals dat op de foto staat, dus met alu stripje. Hiervoor moest de airbag er weer uit. Stuur past perfect. Overigens past het nieuwe stuur qua kleurstelling perfect bij de 'oude' stuurbediening!
4) ik heb de bediening voor richtingaanwijzers en ruitenwisser omgebouwd naar het 'nieuwe' type. Dit was een verschrikking: ik heb het hele binnenwerk van die 'stengels' moeten overbouwen.
Ik heb begrepen dat de nieuwe stuurwielbediening ook niet past op de 'oude' elektronica, dus als je dat tóch wilt zul je flink moeten klussen. Ik ga dat niet doen, want de zwarte bediening past m.i. niet zo goed bij het ietwat grijzige stuurwiel.
Groet,
Jan
Groet,
Jan
