Pagina 2 van 2
Geplaatst: 04.02.2011 - 20:50
door v164
mmm, weerstand kost 30, heb je ook een nieuwe bobine voor zo ongeveer...
Geplaatst: 04.02.2011 - 21:09
door B-lennium
eerst de weerstand, die was stuk toch? gemeten met een multimeter?
Geplaatst: 04.02.2011 - 21:37
door v164
Heeft de WW uitgevogeld als oorzaak van een pierterpeuterige vonkje.
Geplaatst: 05.02.2011 - 10:17
door Boele
Heb zelf zo'n flame thrower van Tinustechniek. Rond de 50euro. Lijkt me wel de moeite tov zon weerstand!
Geplaatst: 05.02.2011 - 16:51
door v164
goed, heb vanochtend voor nog geen 4 tientjes een blauwe bosvh gehaald, maar daarmee (?) pakt de motor niet lekker op. timing anders zetten?
Geplaatst: 05.02.2011 - 21:20
door B-lennium
Hoe zien de bougies eruit?
Geplaatst: 05.02.2011 - 23:11
door v164
Twee weken geleden bij het monteren van de gereviseerde kop prima
Geplaatst: 06.02.2011 - 20:50
door B-lennium
hmm misschien dat de sterke vonk nu ergens overslaat en voor een slechte loop zorgt. hoe zijn de bougiekabels? als ze al wat ouder zijn kun je ze inspuiten met haarlak om ze weer een beetje te isoleren.
Geplaatst: 06.02.2011 - 21:22
door v164
De kabels zijn goed denk ik, 3 jaar oude 8,5 en 10mm MAGNECOR kabels
Het voelt als te weinig ontbranding (gas of vonk), niet bij geleidelijk versnellen maar wel bij 'beetje gas bij'
Geplaatst: 06.02.2011 - 22:53
door B-lennium
De kabels lijken me goed, misschien is er nog meer niet lekker aan de ontsteking, punten of condensator? Volgens mij doe je alles goed..
Geplaatst: 06.02.2011 - 23:47
door v164
Stroomverdeler, condensator, punten, kap, hele ding is gloedje nieuw.
Juist om storingen aldaar uit te sluiten toe ze na revisie niet lekker ontwaakte. Zal een dezer dagen de elektronische ontsteking er weer in zetten en kijken wat dat doet. Wat zou een juiste timing zijn 10 à 15 graden met lpg?
Geplaatst: 07.02.2011 - 10:57
door ferdy
Iets meer vervroeging in het lage gebied, maximale vervroeging redelijk vlot erin laten komen en deze iets minder dan bij benzine. Althans dat is wat ik na uren zoeken op internet heb begrepen..
Geplaatst: 07.02.2011 - 11:41
door Iroll
Heb je de kleppen al eens gecontroleerd na het monteren van de revisie kop? Nu je ermee hebt gereden kan het goed zijn dat je ze moet nastellen.
Geplaatst: 07.02.2011 - 12:42
door ferdy
Ik zie trouwens dat je twee volvo 164's hebt, heb je al geprobeerd onderling materiaal uit te wisselen om te kijken of het probleem verschuift?
Geplaatst: 07.02.2011 - 23:51
door v164
ferdy schreef:Iets meer vervroeging in het lage gebied, maximale vervroeging redelijk vlot erin laten komen en deze iets minder dan bij benzine. Althans dat is wat ik na uren zoeken op internet heb begrepen..
**nOOb**
Hoe bedoel je, draai toch met de verdeler heen en weer, hoe regel je dat dan per toerengebied?
Uitwisselen onderdelen? Ja die nieuwe verdeler moet op de 164r
Zou het kunnen zijn dat het fabrieksvet op de contactpunten 'aanslaat' en 'stoort'? Heb ik nl niet schoon gemaakt bij installatie
Geplaatst: 08.02.2011 - 00:00
door ferdy
Er zit een stelschroef waarmee je de veerspanning van je centrifugale vervroeging kan bijstellen. Dan is het op toeren brengen en je vervroeging aflezen. Het effect van je vaccuumvervroeg ook goed in de gaten houden. Wat betreft fabrieksvet, even met remmenreiniger erover heen spuiten dan ben er zeker van.
Geplaatst: 08.02.2011 - 00:13
door v164
Ah, helder, dank
Geplaatst: 08.02.2011 - 00:53
door ferdy
Weet je trouwens zeker dat je je ontstekings tijdstip goed hebt afgesteld en dat je LPG toevoer niet te arm staat? Rijdt hij wel goed op benzine?
