zijlampjes in witte deel van de achterlichten.
ledjes die er in zitten zijn 3.2 volt,wat er stuk is denk ik,is het weerstandje inhet printplaatje waar de leds inzitten,die kun je kopen bij een goeie electronica winkel en er zelf in solderen,zo doe ik het namelijk ook.
onderdeelnummers van die printplaatjes zijn:
8663867 rechts
30674783 links
incl btw 61.30 euro
Oceanracer
joepjazz schreef:die dingen kosten 51 euro per stuk ex montage bij mij allebeide kapot en ze moeten werken voor de keuring!!
Die ledjes zijn geen onderdeel van de voorgeschreven verlichting. Extra verlichting mag werken, maar is geen APK-afkeur als het niet werkt. Links en recht moet wel gelijk zijn, dus als er eentje defect is dan vervangen/repareren of de andere onklaar maken.
Overigens wel erg toevallig dat ze alle twee defect zijn.
joepjazz
Tja de informatie van de keuring komt van Volvo de Beemd.. ze zijn inmiddels vervangen
is wel leuker zo met kerst wat meer licht!
V70
Oceanracer
Ik vind het ook een zeer fraaie aanvulling op het geheel. Dat samen met de fraaie sidemarkers in je koplampen, maakt het geheel een genot om naar te kijken.
Voor wat betreft de APK is het mijns inziens de interpretatie van de keurmeester.
wouter van laer
Het is al even geleden dat dit topic starte, maar toch.
Ik had ook een led-lampje(s) stuk. Nieuwe gekocht bij de dealer (51 ex btw).
Om te vervangen moet de lamp eruit. Achterop de unit zit onderaan op de plek van de leds een plaatje met 2 schoefjes vast, deze loshalen en daarachter zit de led-printplaatje geklemd, zit met 2 stekkertjes vast. Oude eruit, nieuwe erin en klaar. Het demonteren van de lamp-unit is in deze het meeste werk, want de binnenbekleding moet los....
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
Bigdog
wouter van laer schreef:Het is al even geleden dat dit topic starte, maar toch.
Let op;
Bij montage moet je deze wel afkitten !
Doe je dit niet, dan komt er water in je achterlicht en zal deze na verloop van tijd de reflectoren aantasten !
wim de jong
Als je zelf een beetje kan solderen, kosten deze LED's bij Conrad net over de euro......per kant dus € 5
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=180001
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
wouter van laer
Overigens..... als die led's bij de dealer 60 euro kosten, incl. btw, waarom kosten ze bij ACTuning dan 76 euro?? Toch raar?
wim de jong
ACTuning, ik zou daar nog geen groen ventieldopje willen kopen....:
- eerste, heb ik daar helemaal niet zo'n hoge verwachtingen van.
- tweede, hij koopt ze in bij VOLVO, en verkoopt ze aan jouw met iets erbovenop. :)
martin arends
Dit is gewoon een print plaatje met ledjes er op kan je gewoon parallel op +_ aan sluiten dit vraagt zo weiniig stroom dat de bc er niet op reageerd dit geld eigenlijk voor alle wijziging die je aan brengt , wat je links veranderd in de verlichting moet je rechts ook doen dan krijg je geen melding in de bc ,
volvo liefhebber XC 90 D 5 AWD aut,
JeroenSpock
Precies, hij meet het verschil tussen links en rechts.
Maar sinds ik mijn achterlichten heb uitgebreid naar 5 lampjes per kant, verwachte ik ook een melding als ik één van die extra lampjes stuk had. Dat doet hij dus niet, hij pakt echt alleen de 2 standaard stadslichten achter, ook de zijmarkering niet.
En leds gaan zomaar niet kapot, in principe nooit. Tenzij ze te veel spanning krijgen.
Een led kost een paar cent. Als je de printplaat er toch uit moet halen voor het vervangen, trek hem er dan uit en pak gelijk de soldeerbout even uit de kast.
Ik vraag me ook af of de leds zelf kapot zijn, over zoals al gezegd een weerstand of ander component in de printplaat.
ivoandriessen
Is er btw al iemand die deze LED's in de oude lichtunits (2000-2005) geplaatst heeft?
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
JeroenSpock
Ik heb het nog niet eerder gezien, behalve dan de heldere achterlichten in een ouder type maar dan verwissel je alles.
Bij de S60 zou ik zeggen pak de onderste lamphouder eruit en zet er een nieuw type in van de sloop of zo. In een S60 heb je dan achteruitrijdlicht, richtingaanwijzer en markeringlicht op de onderste rij, die zou je zo moeten kunnen verwisselen denk ik.
Maar bij de V70 zal alles wel weer anders zitten.
ivoandriessen
Vrijwel hetzelfde dacht ik, 4 units vervangen en klaar (als het goed is).
Maar alleen ledjes plaatsen of vier units scheelt nogal in prijs ;-). En voor de "nieuwe" lichtunits weten ze wel te rekenen. Die oude kun je voor een habbekrats kopen, maar die nieuwere zijn meteen meer dan twee keer zo duur (in mijn ervaring althans).
JeroenSpock
Dat zal best ja. Ik heb genoeg aan de oude omdat ik ze donkerder gespoten heb, dus heldere achterlichten heeft geen zin :P
Bedenk me net wel dat de reflector voor een gloeilampje natuurlijk niet geschikt is voor de 3 leds, dus ook alleen de lamphouder overzetten gaat waarschijnlijk niet lukken.
