Zoek het dan lekker zelf uit
Cruise control werkt niet in de 5e versnelling??
JW71
CC werkt vanaf 30 km/u onafhankelijk van de gebruikte versnelling. CC gaat eraf bij intrappen koppeling pedaal, net als bij de rem. bij de rem zit er gewoon een schakelaar achter het pedaal, kan me voorstellen dat dat met de koppeling ook zo is. Is het niet zo dat de snelheidsmeter op de versnellingsbak werkt. Dan zou het toch kunnen dat bij een ingelegde 5-de versnelling er een signaal naar de CC ontbreekt, of storing en dat daardoor de CC in de 5-de niet werkt. Als het aan het wiellager zou liggen lijkt het mij logischer dat de CC dan bij geen enkele versnelling zou werken. En er staat dat bij 100 km/u in de 4-de de CC wel werkt en bij 100km/u in 5 niet.
V60 D4 Kinetic
- snorremans
Als je in z'n vijf rijd, heb je dan je voet tegen /op het koppelingspedaal?
wanneer je je voet iets te zwaar laat leunen ophet koppelingspedaal zal de cc ook niet werken.
Gr Snorremans
Gr Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Frederik Welvaert
Werkt ook met een sensor in de bak. Ik heb ooit eens voor te testen de auto zonder ontkoppelen uit versnelling getrokken, dan gaat de CC ook uit.
Ik hou het op sensor van de 5e versnelling die niet goed meer werkt. Ofwel is er bij de K-fit iets misgegaan en scheelt er iets met abs sensor ofzo (hoewel die daar dan foutmelding van zou geven) Met de elektronica van tegenwoordig weet je nooit...
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Bartk
Thank you
cc wordt gecontoleerd door de motorsturing, dus zou nogal raar zijn moest daar grote verschillen tussen de verschillende merken zitten die dezelfde motor (en versnellingsbak) gebruiken.
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman
Resto project: '95 480 GT Turbo
adnan
Ik lat mn voet zo min mogelijk rusten op de versnellingspedaal. En tijdns die test met de CC had ik mn voet met opzet op de rustplaat naast de versnellingspedaal.snorremans schreef:Als je in z'n vijf rijd, heb je dan je voet tegen /op het koppelingspedaal?
Gr Snorremans
adnan
Waar halen jullie het toch in godsnaam vandaan dat ik hem bij de k$%^&*it heb laten maken hahahaha. Dat gaat echt niet gebeuren! Zonde van mn V50 joh.ppFreddy schreef:Werkt ook met een sensor in de bak. Ik heb ooit eens voor te testen de auto zonder ontkoppelen uit versnelling getrokken, dan gaat de CC ook uit.
Is gewoon bij mijn vertrouwde garage gebeurd!!!
- Frederik Welvaert
Oeps, nog eens de eerste pagina herlezen, blijkbaar kwam dat kwikfit verhaal niet van jou, mijn excuses daarvoor. Ik hou het dus nog steeds op sensor van de 5e versnelling.adnan schreef: Waar halen jullie het toch in godsnaam vandaan dat ik hem bij de k$%^&*it heb laten maken hahahaha. Dat gaat echt niet gebeuren! Zonde van mn V50 joh.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Bartk
+1
adnan
Keine problemppFreddy schreef:Oeps, nog eens de eerste pagina herlezen, blijkbaar kwam dat kwikfit verhaal niet van jou, mijn excuses daarvoor. Ik hou het dus nog steeds op sensor van de 5e versnelling.adnan schreef: Waar halen jullie het toch in godsnaam vandaan dat ik hem bij de k$%^&*it heb laten maken hahahaha. Dat gaat echt niet gebeuren! Zonde van mn V50 joh.
Je weet zeker dat je bij een echte Volvo dealer bent geweest? Geen specialist o.i.d.?
