denk niet dat die ooit verkocht wordt, is de zuinigste grote volvo die ik ken ...
en dan is er nog de emotionele waarde
S80 kado gekregen...
- k²
...italian or swedish beauty? Bertone has the answer...
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro
- Richard
Lijkt me inderdaad ook een auto om te houden. Je kan bijna niet goedkoper rijden.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- k²
momenteel staat hij op 5.2 L/100
- Richard
Dat is netjes. Mijn v70 D5 stond steeds op 5,4 L/100. En dat vond ik al zuinig.
- k²
de 15" velgen zijn er af
de 17" liggen erop met michelins in de enige juiste maat
enorm verschil
stuurt veel scherper
gaat pak snelller door de bocht voor de banden beginnen te krijsen
comfort gaat er een stuk op achteruit maar blijft op zich heel goed, 't is imers een s80...
verbruik omhoog
na het recordverbruik ben ik iets vnniger gaan rijden
daardoor komt het om en bij de 5.9L/100 te liggen
met de 225's gaat het vast omhoog
ik laat het wel horen
ziet er in alle geval mooi uit
vader zou fier geweest zijn op z'n oude kar
enorm verschil
verbruik omhoog
- The Volvoboy
Prachtig, die T6 velgen!!
Koen
M@rcel
je wielomtrek is groter geworden. Dat heeft gevolgen voor de liters/km. Maar niet omdat de liters toenemen, maar omdat de kilometers dalen. De kilometers worden gemeten door het aantal omwentelingen van de wielen te tellen. Samen met de bijbehorende wielomtrek geeft dat een (grove) weergave van het aantal afgelegde kilometers.
Dus:
Als je met je oude wielen van A naar B reed, verbruikte je bv 10 liter en gaf je kilometerteller aan dat de afgelegde weg 100 km lang was. Je snelheidsmeter gaf 100 km/uur aan.
Als je met je nieuwe wielen exact dezelfde weg aflegt met je snelheidsmeter op 100 km/uur, dan zul je zien dat je:
- minder kilometers aflegt (stel 90 km)
- eerder aankomt
- evenveel brandstof verbruikt
Het verbruik per rit A naar B is ongewijzigd. Het verbruik in km/ltr is veranderd van 100/10 naar 90/10 oftwel van 1:10 naar 1:9.
Het zal niet helemaal kloppen omdat je snelheid in het tweede geval hoger ligt, zal het verbruik waarschijnlijk wat hoger zijn.
Dus:
- eerder aankomt
Gast
T6 velgen bestaan niet... Je ziet ze wel vaak onder een T6 omdat dit toen de duurste velgen waren. Je kunt een T6 dus op ieder soort velg tegenkomen.
- bart simpson
Toch was de Arrakis de std velg op de T6 intro edition, in een later stadium kon alles erop (vanaf 16")
Volvo for life
- k²
klopt als een bus
- Laguna-S60
Wij hebben helaas vorig jaar onze oude corolla weg moeten doen voor export... was 19 jaar oud en al 16 jaar in de famillie waarvan 14 jaar bij mijn moeder (geboorte "cadeau" toen ik werd geboren van m'n oom)k² schreef:en dan is er nog de emotionele waarde
daar was de emotionele waarde ook heel erg hoog van....
- k²
kan ik het mee eens zijn, vader is ondertussen overleden dus de S80 blijft...
- k²
met dank
was 6 juni
ondertussen aan een economy run bezig
teller staat op 500+ km
computer zegt nog 999 te gaan
benieuwd wat dat als cijfer gaat opgeven als we gaan tanken
was 6 juni
- dieselpower
Kan nog beter die economierun..........k² schreef:met dank
was 6 juni
Kijk en huiver, fototje gemaakt in mn S60 D5 2002 163PK. Op de dagteller stond al 171 km aan afgelegde afstand, tel daarbij op de km's tot lege tank.....nou, doe dat maar eens na!
Is me slechts 1 keer gelukt, daarna ook niet meer. Kwam meestal uit op 4,2l/100km.
- elianmars
Komen jullie nog wel vooruit, of laat je 'm stationair rollen?
Ik hou wel van een beetje doorrijden, dus ik heb niet echt behoefte aan een economy run
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- blastaway
+1elianmars schreef:Komen jullie nog wel vooruit, of laat je 'm stationair rollen?
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- k²
ik rij ook liever door maar 't is wel leuk zo
tiens, de S60 van mijn vriendin telt niet boven de 999 km
deze wel?
deze wel?
- dieselpower
Het is al een ouder topic maar ik heb het al eens uit de doeken gedaan.elianmars schreef:Komen jullie nog wel vooruit, of laat je 'm stationair rollen?
Even zoeken naar het topic: "Wat nou dure brandstof"
Bij zoekfunctie "dieselpower" typen, dan vindt je dat topic wel.
Nogmaals, dat was één keer en nooit meer gelukt daarna. Het was ook de kick van een zo'n hoog mogelijke afstand halen en de uitdaging omdat iemand zei dat ie noog nooit boven 1600km tot lege rank melding was uitgekomen.
Daarbij, die melding is natuurlijk een momentopname, de BC gaf eigenlijk altijd 4.3L/100 tot 4.6L/100 aan bij iedere tankbeurt (nog steeds netjes).
