Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29.05.2011 - 19:55
door ert
Alles is gelukt ,
Lichtjes, km teller werkt prima,
Alleen de dimmer doet het nog niet onder het stuur, maarja dat is ook geen probleem.
Dus een ieder bedankt
Geplaatst: 07.06.2011 - 21:04
door ert
Ben ik weer :-x
M,n dag teller en m,n km lopen niet meer op grr.
Kan iemand me vertellen waar dat aan kan liggen of zit er iets niet goed achter de teller bak??? Iets los of zo.
Ik hoor het graag.
Gr ert
Geplaatst: 07.06.2011 - 22:36
door frank460
Doet die gewoon he-le-maal niks meer? Lijkt me dan een kapotte km-teller kabel...
Als ik het zo lees aan je vorige berichten deed die het eerst gewoon wel en zat die dus wel (goed) vast....
Geplaatst: 07.06.2011 - 23:00
door leip11
het is een elektrische bak dus zit er geen kabel. kijk eerst eens of de connectoren goed vast zitten. zou kunnen dat het hierdoor niet goed werkt
Geplaatst: 08.06.2011 - 11:04
door frank460
leip11 schreef:het is een elektrische bak dus zit er geen kabel. kijk eerst eens of de connectoren goed vast zitten. zou kunnen dat het hierdoor niet goed werkt
Whoops, ben ik weer scheel/niet nadenken. Ik heb niks gezegd...
Geplaatst: 08.06.2011 - 12:28
door ert
Foutjes daar heb ik er zelf ook zat van Frank, geen probleem man.
Ik heb dus vanmorgen alle contacten na gelopen en het tellerhuis uit elkaar gehaald(nu dus een x terwijl ik dat wilde hahaha) alles netjes terug gezet maat het probleem blijft, de km tellen en dag teller lopen niet mee ::evil:
Ik weet dat een vervangende teller bak het geld ook niet is, maar ja straks is het wat anders en heb ik er 2 die het niet doen vandaar mijn speurtocht.
Ik neem aan dat het printplaatje wat ik het midden zit van het tellerhuis de gene is die me loopt te ergeren dus die heb ik lief verteld en dringend verzocht weer mee tewerken omdat ie anders op de sloop gaat wonen,
tot dus ver bedankt
Geplaatst: 08.06.2011 - 13:05
door Iroll
Printplaat opnieuw solderen zoals ik je al eerder tipte in dit topic. Zie de geposte foto's en verder de sensor doormeten. Verder zitten er tussen de kmteller en de printplaat een stel messing afstandbusjes. Als die geoxideerd zijn maken ze geen contact en doet je teller het dus niet. Met contactspray schoonmaken en met vaseline inspuiten om oxidatie te voorkomen.
Geplaatst: 08.06.2011 - 16:40
door ert
Daar ben ik dus een beetje bang voor dat solderen, maar ga ik morgen doen. Zo ist ook niks en anders word het een vervanger aanschaffen.
Morgen meer met of zonder infocenter
Geplaatst: 09.06.2011 - 13:42
door ert
Nou ik heb het dus weer eens uit elkaar gehaald en je word er toch handiger in. Ik heb dus de printplaat er uit gehaald en netjes de soldeer laten lopen(soldeerbout was 7,95 bij de toolstation). Maar het mocht niet helpen. Ik zal zo de contacten even door meten maar volgens mij ligt het ergens anders aan. Aan de printplaat die je zo mooi in iroll zijn uitleg ziet zit een stekkertje aan de achter kant die je in het klokkenhuis steekt, en jawel die zit dus in de km teller, dat stekkertje is een bandje en die is dus beschadicht. is heel dus en uitgedroogd/broos.
Als ik het gevonden heb laat ik het weten.
gr ert
