cruise control
nieuwedaf V70
Is het een handbak of automaat? bij een handbak is het de koppelings sensor ( diesel en benzine). Een rem sensor komt minder vaak voor ( alleen bij de automaat). Ik had het zelfde probleem en voor +/- 45 euro is het op gelost bij de Volvo dealer inklusief uitlezen. De sensor is versleten en als je kijkt naar het onderdeel, zit het een beetje knullig in elkaar. De dealer kan het uitlezen waar de fout zit. Dus voordat je veel uit gaat geven??
bas850
Doeke Dobma schreef:Hoe kom je aan deze prijzen? Van welke datum zijn deze?
Van vorige week, opgevraagd bij dealer in Naarden en bij Schaap in Dronten beide dezelfde offerte.
Bas
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
dik999
ik heb in 2009 bijna 900 euro betaald bij dealer in schagen. wel een turbo op LPG
Bas
Doeke Dobma
Bas
Interessante prijzen, bedankt voor de info!
VolvoRob
Bij mij was het ook de koppelingspedaalsensor. Eenvoudig te verhelpen.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
EVV
dik999 schreef:met turbo rond de 900. turbo zit inderdaad in de weg
Oceanracer schreef:Als je geen turbo hebt, reken dan op zo'n € 600,00.
Niet de turbo zit in de weg maar de vorm van het inlaatspruitstuk. Bij een niet turbo zit de ETM aan de zijkant en kan je et vanaf boven bij, bij een turbo zit die onder het spruitstuk en moet die vanaf onder vervangen worden. De turbo zit helemaal aan de andere kant van het motorblok.
2024 V90 B4 Plus Bright
V480-S60
Ook ik had hier 2 weken na aankoop last van. En een waarschuwing over remmen in het dashboard. (D5 Geartronic)
Laten uitlezen bij de dealer: Remdruksensor kaduuk.
Maar meten is in dit geval gewoon weten. Dus naar de dealer en uit laten lezen.
Veel succes.
koster
Vanmorgen bij Hooftman in Alphen geweest .
Na uitlezen bleek de voorste Lambdasonde onvoldoende te werken. Die geeft info naar de achterste Lambdasonde en het motormanagement. Uit een soort van beveiliging stopt de cc er dan ook mee.
Ik wacht het even af...
Oceanracer
Je hebt hem niet laten vervangen?
koster
Jawel! Sorry, dat bleek niet uit het voorgaande. Half uurtje werk.
Oceanracer
Oke, dan ben ik benieuwd of de CC nu ook blijft werken.
Donic
koster schreef:Sedert enkele dagen doet mijn cruise control het niet meer wanneer ik dat wil.
Ik start en wil de cruise aan zetten maar deze wil niet, als ik het contact uitzet en daarna weer aan dan werkt hij wel weer (tot nu toe)
Wie herkent dit , en wat kan ik er aan doen?
vr gr Koster
Wellicht de remsensor of koppelingspedaalsensor. Dat laatste veroorzaakte bij mij ook zo af en toe het wel en niet werken van de cruise control. Na vervanging van de koppelingspedaalsensor werkt ie alweer maanden als vanouds.
Gr.
Donic
Volvo 360 GLT 2.0
Volvo 850 GLT
V70 2.4T AWD 2001
koster
Is al hersteld, was in dit geval (na uitlezen ) verouderde voorste lambdasonde.
Deze gaf verkeerde info naar motormanagement en veroorzaakte storing op de cruise control.
vr gr Koster
945i
Lezen mensen nog wel? :roll:
Quota
945i schreef:Lezen mensen nog wel? :roll:
Wat??? :razz:
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
koster
update reparatie cc
Reparatie niet gelukt, de storing is weer terug.
Wederom naar Hooftman Volvo in Alphen.
"We moeten dit even goed onderzoeken "aldus Hooftman. Reparatie sensor niet afdoende, wat is het dan. Ik ga niet betalen voor een niet geslaagde reparatie. Ze gaan nu de motor afpersen op zoek naar een luchtlekkage in het systeem. Daardoor is volgens H te A ook de sensor kapot gegaan... Tja , wat was er eerder, de kip of het ei. Ik als klant zie alleen een niet geslaagde reparatie, zij hadden de diagnose "kapotte sensor" gesteld. Wat nu?
JacoS80
Bij mij was het ook de koppelingpedaalsensor.
Ik heb gelezen maar niet grondig dus als het overbodige info is bij deze alvast mijn excuses. :-)
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
koster
Ik zit daar niet mee! :sleeping:
Maus-met-Volvo
Is de koppelingspedaalsensor zelf te vervangen? Wat kost zo'n sensor? Net m'n auto laten uitlezen en de koppelingspedaalsensor is bij mij stuk.
V70 D5 163 PK, 2003, Ursa 16";, HU-603, Nautic Bleu Pearl 417-26
pnauta
Als de cruise control uitvalt en de motor hapert kan het de gasklephuis zijn. Ik stond uiteindelijk een paar keer in één week langs de snelweg met een auto in de noodloop. Na 3 minuten deed die het weer, zolang ik niet te veel gas gaf.
Ik heb de mijne laten reviseren bij ACTronics (door een onafhankelijke monteur) en was daar 470 in totaal voor kwijt. Daar zat in 275 voor de revisie, 10 euro voor de pakking, 70 euro programmeren door Volvo in Zoetermeer en dan 3 uur arbeid. De klachten zijn verholpen en ik heb nu een contactloze gasklephuis.
V70 '01 2.4 Bifuel CNG Zilver op Mimas velgen
draagarmen, stuurkogel, distributieriem en spanrollers, waterpomp, bovenste motorsteun vervangen, Marelli ACTronics revisie gedaan.
