Pagina 2 van 4
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:21
door Ramon&Ramon
Ik denk dat je het zelf niet begrijpt,of wel natuurlijk,maar deze berichtjes hebben naar mijn idee een andere reden dan ergens normaal atwoordt op te geven!
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:24
door 945i
Nee Ramon, jij zegt duidelijk dat 1Liter olieverbruik op 3000 km normaal is, ik zeg dus dat dat niet normaal is, maar abnormaal.
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:31
door Ramon&Ramon
Wat jij ervan denkt,daar hoeft een ander het dus niet mee eens te zijn en dat geldt andersom dus ook.
Ik bekijk het vanuit de praktijk en hoe jij het ziet dat weet ik dus niet.
Ik heb lang genoeg bij Volvo gelopen om te weten of ze wel of niet olie verbruiken en die ervaring deel ik dus hier op het forum,niets meer en niets minder,wat een ander er mee doet of gelooft dat is aan de betreffende personen!
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:39
door 945i
Natuurlijk dat is zo, ik loop ook al even mee in de praktijk, en als een auto na 15000 weer in de garage komt voor een beurt, dan is er nooit 5 liter olie verdwenen.
dat het peil heel vaak te laag staat klopt, omdat de meeste mensen nergens naar kijken.
maar als het normaal zou zijn dat er tussen de beurten 5 liter olie weg is, dan waren er heel wat meer Volvo's in elkaar gelopen dan nu het geval is..
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:41
door Ramon&Ramon
Ik heb er bijna 30 jaar opzitten bij die Volvo beweging,mensen kijken vaak nergens naar,dat klopt,maar vanuit de praktijk en ook een groot aantal Volvo rijders op het forum kunnen beamen dat er veel zijn die nogal wat gebruiken.
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:44
door Ludo
945i schreef:er zijn fabrikanten die zeggen dat een motor 1L olie op 1000 km mag gebruiken,
Dat is ook wat R&R bedoeld.
Als het verbruik hoger is, is er voor Volvo pas een gegronde reden om actie te ondernemen.
Is het verbruik niet hoger, dan is dat volgens de fabrikant aanvaardbaar.
Geplaatst: 26.06.2011 - 23:45
door 945i
@ Ramon, Helemaal waar, maar om dan die paar.. uitschieters die 1L/3000km verbruiken als norm te verheffen...
Ludo, zal best dat hij dat wil zeggen, maar hij zegt dat niet..
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... l&start=25
Op de helft van de pagina ongeveer...
Geplaatst: 27.06.2011 - 00:27
door M@rcel
Zonder me er echt mee te willen bemoeien, maar wordt "normaal" niet verward met "revisiegrens"?
Geplaatst: 27.06.2011 - 00:28
door 945i
Ik denk het M@rcel.
Geplaatst: 27.06.2011 - 01:18
door gerardgrobben
http://www.volvo850forum.nl/index.php/board,13.0.html
lijkt me hier een goede les, ook al omdat de 850's er vaak een paar kilometer meer ervaring mee hebben. Sommige hondehokken hebben vaak de wereld al 10x rond gelopen.
Geplaatst: 27.06.2011 - 06:24
door jeromski
dank je wel voor jullie reactie's zoals niels vermeld zou het wel eens de oorzaak kunnen zijn dat mijn intercooler stuk is geweest en dat de turbo zwaar belast is geweest.nu is mijn vraag wat moet ik daar dan aan doen of is daar geen oplossing voor.
Geplaatst: 27.06.2011 - 10:33
door edraket
jeromski schreef:dank je wel voor jullie commentaar.maar een half jaar geleden gebruikte hij geen druppel olie. ik reed 15000 km en er was geen druppel uit.dus zal er wel een reden zijn dat hij u plots wel olie neemt.
mag er 5 w 40 op een xc 90?
Nee dat is niet de juiste olie. Er hoort 0W30 in, 5W40 is veel te dik. Ik zie toch wel heel wat schades voorbij komen met de diesels die simpelweg op de verkeerde olie lopen. De juiste olie is tegenwoordig steeds weer belangrijker. Doordat de motoren hoger belast worden en doordat er allerlei bijsystemen worden gebruikt (zoals roetfilter) is het gebruik van de juiste olie zeer belangrijk geworden. Wat is het bouwjaar van de auto, maw heeft deze er een af fabriek roetfilter in?
Geplaatst: 27.06.2011 - 10:35
door edraket
Ramon&Ramon schreef:Ik heb er bijna 30 jaar opzitten bij die Volvo beweging,mensen kijken vaak nergens naar,dat klopt,maar vanuit de praktijk en ook een groot aantal Volvo rijders op het forum kunnen beamen dat er veel zijn die nogal wat gebruiken.
Doel jij op de 5 cilinder benzine versies? De diesels verbruiken bij mijn weten normaal gesproken nauwelijks olie. Ik heb er in elk geval nog niet veel gezien die wel olie verbruiken, of er moet echt iets grondig mis zijn.
Geplaatst: 27.06.2011 - 18:33
door jeromski
mijn volvo xc 90 d5 diesel is van 2004. mag daar dan wel 5w 40 op ofis die te dik??? ik dacht dat ze bij volvo er 15w40 op deden hier in belgie
Geplaatst: 27.06.2011 - 20:37
door pimsam
In het instructieboekje staat welke olien je mag gebruiken. Op mijn Belgische XC90 D5 uit 2004 staat tevens een sticker met 0W30. Die gebruik ik dus. Reteduur dat wel.
Geplaatst: 28.06.2011 - 06:54
door jeromski
ik heb ook eens gekeken im mijn boekje 5w 40 is voor diesel en die 0w30 is voor de benzine
Geplaatst: 28.06.2011 - 08:10
door The Volvoboy
Volgens mij is het anders om
In de D5 doen ze meestal 0W30. Heb ook een paar D5's om te wassen, zowel de 'oude' 163pk en de nieuwere 185pk. Overal zit 0W30 in. Wij hebben in onze Roffel 5W40 zitten
Geplaatst: 28.06.2011 - 08:16
door gerardgrobben
boekje hier zegt : ACEA A1 / ACEA A3 voor benzine, (0W30 en 0W40 voldoen)
ACEA B4 voor Diesel ( volsyntheet)
Boekje MY04:
Motor
Benzinemotoren: ACEA A1
U mag ook olie gebruiken die voldoet aan de
kwaliteitsnorm ACEA A3. Let erop dat een
bepaalde soort olie kan voldoen aan zowel
ACEA A1 als ACEA B1. Dit ongeacht de vraag
of de gebruikte olie van minerale oorsprong is
of geheel of gedeeltelijk van synthetische aard is.
Dieselmotoren: ACEA B4
Let erop dat een bepaalde soort olie kan
voldoen aan zowel ACEA A3, ACEA B3 als
ACEA B4. Dit ongeacht de vraag of de
gebruikte olie van minerale oorsprong is of
Voor benzinemotoren en dieselmotoren met
turbocompressor adviseren wij het gebruik van
volledig synthetische motorolie van Volvo.
Voeg geen extra smeermiddelen toe, deze kunnen de motor beschadigen,
Viscositeit
(bij een constante luchttemperatuur)
Onder extreme rijomstandigheden die tot een
abnormaal hoge olietemperatuur of olieconsumptie
leiden, zoals wanneer u in de bergen
rijdt en veelvuldig op de motor afremt of op
hoge snelheden over de autosnelweg rijdt,
wordt het gebruik van oliesoorten aanbevolen
die voldoen aan de kwaliteitsnorm ACEA A3
(benzinemotoren).
Oliesoorten met een viscositeitsindex van
0W-30 en 0W-40 moeten voldoen aan de eisen
van de kwaliteitsnormen ACEA A3 (benzinemotoren)."
Boekje MY11:
Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 . thats all.
let wel : 0w30 of 5w40 heeft alleen te maken met de omgevingstemperatuur , de 0 betekent dat je onder de -30 kunt starten met dat ding, de 40 betekent dat je tot 40 graden omgevingstemperatuur kunt gaan. Zegt verder niks over de kwaliteit van de olie.
Geplaatst: 05.07.2011 - 22:02
door Dieselross
toppertje schreef:geen zorgen maken?
een halve liter/2000km staat gelijk aan 10lit!!! op de 40.000km per jaar,wat een
normaal kilomitrage is voor dergelijke auto,s
IK vind dit niet normaal,en al helemaal niet bij deze km-stand.
Dan hoef je nooit olie te verversen!
Geplaatst: 08.07.2011 - 09:06
door opurk
De poster gaf aan dat een paar maanden geleden er geen sprake was van olieverbruik en nu per 2000km een halve liter. Dit geeft aan dat er iets niet in orde is. Laat je niet verrassen, zoek uit waardoor dit verschil is ontstaan.
